Альтернативная теория экранного эффекта
Сообщений в теме: 5375
#3426 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 июня 2020 - 08:53
Бар сказал 12 июня
 Вектора скорости в носовой и средней части профиля разные по Вашему, по Вашей теории! Это плод Вашего больного воображения. Покажите, где Вы это прочитали, в какой книге. Я Вам привел конкретную ссылку. Сделайте то же самое.
Я это прочитал у вас ! Привожу ваш пост целиком от 8 июня     казакв сказал 08 Июн 2020 - 11:46:
Вспоминаем определение угла атаки профиля, крыла в классической аэродинамике - угол заключённый между хордой и вектором скорости движения . Скос потока не меняет эти вектора , а значит и не меняет угол атаки.
Бар ответил : В классической аэродинамике, если ее читать внимательно, угол атаки - это угол между хордой крыла и вектором МЕСТНОЙ скорости. Т.е. скорости в рассматриваемой точке. И направление вектора и угол меняется как по хорде, так и по размаху. За счет скосов. Про аэродинамическую крутку плоского крыла слышать не доводилось?
Просто надо после вводной, постановочной части (введения), почитать дальше.
#3427 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 июня 2020 - 09:08
Зарапортовались ? Александр Романович давайте вспомним из-за чего весь сыр- бор получился..Как вы относитесь к этому тексту ?
 Увеличение подъемной силы из-за уменьшения скоса потока (это как?) наблюдается при малых углах атаки и отклонения закрылков, когда поток слабо тормозится. При больших углах атаки, например при взлете и посадке, с учетом больших (до 5°) углов установки крыла на фюзеляже значительный рост подъемной силы (и циркуляции Г) сопровождается существенным торможением потока вблизи земли (ΔV*= U * sinθ = = Г * sinθ/(2πr) применительно к профилю). Кроме того, уменьшается скос потока вверх,  (так тоже бывает?) увеличивающий местные углы атаки, которые зависят от нормальной к крылу составляющей индуцированных экраном скоростей (в плоском случае U * n=U * y cosα). В результате в случае больших углов атаки в присутствии земли подъемная сила может уменьшаться.
#3428 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 13 июня 2020 - 12:01
Бар сказал 12 июня
Бар ответил :  И направление вектора и угол меняется как по хорде, так и по размаху. За счет скосов.
Вот Вы о чем. Хорошо, будем считать утверждение об изменении скоса по хорде ошибочным в нашем разговоре. Это справедливо, но на ином уровне дискуссии. В безграничной жидкости, кроме особых случаев, скос можно считать постоянным по хорде. А обсуждать особенности поля скоростей крыла у экрана пока рано. Для начала надо, чтобы Вы разобрались с понятием скосов вообще и происхождением индуктивного сопротивления в частности.
Только непонятно другое. Вы согласились, судя по всему, что скос меняется по размаху. А значит меняются вектора скорости. С этим трудно не согласится, поскольку так оно и есть. Почему тогда не возникает беспокойства, что концевые хорды полетят в одну сторону, а корневая в другую?  :)
Конечно меняется , носовая часть профиля летит в одну сторону , а средняя в другую ? Т.е их вектора скорости не совпадают ?
Что по вашему вектора скорости носовой части и средней части профиля  разные? И что же вы удивляетесь что они полетят в разные стороны ?
#3429 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 13 июня 2020 - 12:22
1. Увеличение подъемной силы из-за уменьшения скоса потока (это как?) наблюдается при малых углах атаки и отклонения закрылков, когда поток слабо тормозится.
2. При больших углах атаки, например при взлете и посадке, с учетом больших (до 5°) углов установки крыла на фюзеляже значительный рост подъемной силы (и циркуляции Г) сопровождается существенным торможением потока вблизи земли (ΔV*= U * sinθ = = Г * sinθ/(2πr) применительно к профилю).
3. Кроме того, уменьшается скос потока вверх,  (так тоже бывает?) увеличивающий местные углы атаки, которые зависят от нормальной к крылу составляющей индуцированных экраном скоростей (в плоском случае U * n=U * y cosα).
4. В результате в случае больших углов атаки в присутствии земли подъемная сила может уменьшаться.
1. А что "как"? Смотрим на рисунок в сообщении 3420. Угол фи уменьшается, растет подъемная сила..
2. Так оно и есть.
3. Вверх? Конечно бывает. Как автор связывает это с п.2 - не знаю.
4. Естественное следствие процесса, описанного в п.3
Это что касается текста. Я не анализирую, насколько этот текст соответствует реальности. Надо внимательно читать весь параграф и смотреть формулы. А у меня сейчас на это нет ни времени, ни желания.
#3430 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 июня 2020 - 17:43
Бар сказал :
Из рисунка не видно , что растёт подъёмная сила - это раз ! Онять же нет оснований считать угол атаки с учётом местной скорости обтекания -определения угла атаки в класике никто не отменял ! Аксиома , не требующая доказательств в классике звучит:- при увеличении угла атаки до критического происходит увеличение подъёмной силы  ! И вам , профессору, не знать почему ? В формуле подъёмной силы есть скоростной напор , который в прямой зависимости и величиной зависит от угла атаки.. Пункт 4 тоже противоречит определения классической аэродинамики , которое не определяет угла атаки и величины скоростного напора в зависимости от направления местного  вектора обтекания..
#3431 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 00:53
1.Из рисунка не видно , что растёт подъёмная сила - это раз !
2. Онять же нет оснований считать угол атаки с учётом местной скорости обтекания -определения угла атаки в класике никто не отменял !
3. Аксиома , не требующая доказательств в классике звучит:- при увеличении угла атаки до критического происходит увеличение подъёмной силы  !
4. В формуле подъёмной силы есть скоростной напор , который в прямой зависимости и величиной зависит от угла атаки..
5. Пункт 4 тоже противоречит определения классической аэродинамики , которое не определяет угла атаки и величины скоростного напора в зависимости от направления местного  вектора обтекания..
1. Если Вы не видите, могу только посочувствовать. Смотрите внимательней. Там все очевидно.
2. Вам все показали. Можете и дальше упорствовать в своем незнании. От этого ничего не изменится. Если баба яга против - это ее боль.
3. А кто с этим спорит?
4. При чем здесь скоростной напор? Вы даже не понимаете, что от угла атаки зависит коэффициент. О чем можно спорить при таком уровне непонимания процесса и математики, его описывающей?
5. Вы опять показываете, что не в силах понять, о чем идет речь. На последних нескольких страницах только и говорится о том, что в классической аэродинамике угол атаки определяется векторной суммой набегающего потока и скоса. В сообщении 3420 приведена ссылка, где это описано на понятном русском языке.
Прочитайте наконец хоть какую-нибудь  серьезную книжку по аэродинамике, чтобы избавить форум от необходимости заниматься ликбезом на уровне детского сада.
Вам объясняют суть, подтверждают это ссылками на литературу, а Вы упорно заявляете, что этого не может быть, потому, что не может быть никогда. Надоело.
#3432 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 14 июня 2020 - 01:57
Давно в тему не заглядывал, возможно пропустил, экраноплан по альтернативной теории уже построили?
#3433 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 14 июня 2020 - 07:19
Бар сказал
1 .Грошь цена такой аэродинамике в которой можно подменять истинный угол атаки на кажущийся (геометрический ) и потом брать сторону кажущегося угла как вектор W (более длинный чем вектор V истинного угла ) и вводить его в формулу (2 на рисунке) подъёмной силы как абсолютное число ! При этом в обтекании тела  ничего не меняется , только вместо носовой части профиля рассматривается средняя , где поток несколько изменил своё направление ! В формуле прямая зависимость  У и скорости W , которая является составной частью скоростного потока  , и который на самом деле при всех этих манипуляциях не изменился ..На мой взгляд это называется шулерство и к науке не имеет никакого отношения ! Сочувствовать можно только вам , уважаемый , который является апологетом шулерской аэродинамики , ИМХО..
П 3. п4. п5.  можно объеденить потому как основаны на той-же подмене истинного на кажущийся (геометрический) .Вывод :Классическая аэродинамика  не объясняет истинных процессов происходящих при сталкивании твёрдого тела с газом а занимается шулерской подменой понятий , после которой возможны "научные" опусы с  противоречивыми  выводами
Увеличение подъемной силы из-за уменьшения скоса потока наблюдается при малых углах атаки и отклонения закрылков, когда поток слабо тормозится. При больших углах атаки, например при взлете и посадке, с учетом больших (до 5°) углов установки крыла на фюзеляже значительный рост подъемной силы (и циркуляции Г) сопровождается существенным торможением потока вблизи земли (ΔV*= U * sinθ = = Г * sinθ/(2πr) применительно к профилю). Кроме того, уменьшается скос потока вверх, увеличивающий местные углы атаки, которые зависят от нормальной к крылу составляющей индуцированных экраном скоростей (в плоском случае U * n=U * y cosα). В результате в случае больших углов атаки в присутствии земли подъемная сила может уменьшаться.
Действительно , надоело ..Кесарю- кесарево , а богу -богово !
Сообщение отредактировал казакв: 14 июня 2020 - 07:26
#3434 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 14 июня 2020 - 08:33
..На мой взгляд это называется шулерство и к науке ..Кесарю- кесарево , а богу -богово !
Это что, слив?
И не будет у нас альтернативы аэродинамике, и альтернативной теории экранного эффекта?
И формул нам других не приведете кроме тех что в учебнике?
#3435 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 14 июня 2020 - 09:02
Это что, слив?
Вы тут как сторонний наблюдатель или апологет шулерской аэродинамики , неоднократно с таким высоким порывом её защищающий ? Если вам есть чем оправдаться от вышенаписанного в # 3433 - ждёмс..Или вашим же выражением и про вас ?
#3436 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июня 2020 - 14:23
Мне, как стороннему наблюдателю - экранопланостроителю, нынешняя аэродинамика не очень нравится. И экранный эффект в ней сложноват. Я конечно ещё надеюсь на альтернативу, если она попроще будет. Но надежды мои не оправдываются. Дайте народу формул и результатов испытаний, иначе народ признает Вашу теорию полной фигнёй, и продолжит пользоваться обычной.
#3437 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 15:51
Что баба-яга против мы поняли давно. Да, аэродинамике пофиг процессы при СТАЛКИВАНИИ газа с телом. Ее интересуют результаты взаимодействия набегающего потока и объекта. И она их научилась достаточно надежно оценивать, для решения инженерных задач. Подтверждение тому - летающие самолеты, плавающие корабли и подводные лодки, автомобили, ракеты и многое другое.
А альтернативщики, кроме выкриков, что все плохо, неправильно, кругом шулерство, не смогли предложить НИЧЕГО!
Это естественно. Поскольку не понимая суть вещей и имея только поверхностные псевдознания на уровне летной школы объективно судить о сложных физических процессах не просто трудно, а невозможно.
Зато все бездоказательно отрицать - легко.  :D
#3438 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 16:24
Классическая аэродинамика  пытается показать Вам, что происходит при взаимодействии набегающего потока с телом. Но Вы не хотите это видеть, или просто не в силах понять. А может не хотите понимать, поскольку это противоречит Вашему мировозрению.
2. брать сторону кажущегося угла как вектор W (более длинный чем вектор V истинного угла ) и вводить его в формулу (2 на рисунке) подъёмной силы как абсолютное число !
3. При этом в обтекании тела  ничего не меняется , только вместо носовой части профиля рассматривается средняя , где поток несколько изменил своё направление ! В формуле прямая зависимость  У и скорости W , которая является составной частью скоростного потока  ,
4. который на самом деле при всех этих манипуляциях не изменился
И здесь Вы ничего не поняли. Рассматривается истинный  угол взаимодействия потока с крылом. Вместо кажущегося, который имеет место до начала взаимодействия крыла с потоком.
2. Поэтому в формуле используется истинная скорость в данной точке крыла W, вместо скорости набегающего потока V.
Число не абсолютное. Оно меняется по размаху, когда речь идет о крыле конечного размаха.
3. Обтекание тела не меняется. Просто оно рассматривается более подробно, с учетом деталей изменения параметров потока: скорости и направления.
4. А поток в данном сечении изменился, хотя Вы этого не хотите видеть. Красный вектор от синего отличается величиной, направлением и углом атаки. Т.е. изменилось все! И это учитывает классическая аэродинамика. Что позволяет ей получать достоверные результаты в расчетах.
Шулерства нет. Есть только непонимания читающего смысла того, что написано и нарисовано.
И последнее. Все, что здесь обсуждается - это математическая модель тех физических процессов, которые происходят вокруг крыла. В течение более века она показала свою адекватность. Т.е. результат - силы и моменты, полученные с помощью этой модели, с достаточной для инженерных расчетов точностью соответствуют тому, что происходит с крылом и что мы получаем при экспериментальных исследованиях.
Сообщение отредактировал БАР: 14 июня 2020 - 17:17
#3439 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 14 июня 2020 - 22:09
В свое время для прроверки Экраного Эффектуса, была развернута Моделька в вертикальной плоскости. Рядом с Моделько была расположена "плоскошлифовальная машинка" с регулировкой скорости и разной крупностью Зерна... вплоть до иммитации Моской Волны. Разочаровались в поисках ЭкЭф... херня это фсё.
Установочка-то осталась. Начали забавляться. Что-то Наврали ( это естественно!), но общая тенденция понятна.
https://ntrs.nasa.go...20050192627.pdf
#3440 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 22:21
Откройте страшную тайну: почему у Вас что ни ссылка, то мимо? То промахнулись с течением жидкости по столу, потом со струйным закрылком, теперь вот вместо экраноплана пытаетесь подсунуть статью по любимое Виктором крыло Кастера.
Он прочтет с удовольствием. Только при чем здесь экранный эффект?
Вы бы хоть на картинки смотрели, что ли.
#3441 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июня 2020 - 22:38
В свое время для прроверки Экраного Эффектуса...
Вы обещали видео.
#3442 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 14 июня 2020 - 23:34
Это особенность Индивидуальная. Я вижу картину целиком, а Вы только фрагменты... которые кажутся НЕсвязаными между собой.
Виктор... кто такой? или это Willard Custer ( по нащему будет Виктор?)
В списке литературы у Автора п. первым и единственным идет: https://cafe.foundat...hannel.Wing.pdf
По остальным можно не ходить... ссылки на "самого себя любимого".
В это ссылке одна из САМЫХ важных, стр.11. Ея надо изучить особенно внимательно. Основная версия - это такой великий и ужастный ЭкЭф.
Энглару надо отдать должное... дай-ка проверю. Проверил. Вывод - хрень редчайшая ЭкЭф, а ссылка на него - происки Лжеученых. Тогда что это?
Ну... а дальше увлекся.
Графики смотрел - заключение ( Экспертное!) по ним я сделал. Картинки? сейчас посмотрю.
Вам все приходится разжевывать... подталкивать в нужном направлении
#3443 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 15 июня 2020 - 00:21
Организм взрослого человека всегда способен придумать самозащиту если сморозит лажу.  Вам просто скучно, коллега. Пенсионеры не строят экранопланов.
#3444 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 15 июня 2020 - 00:28
Так ведь жевали уже. Еще в мае 2017. И Вы принимали в этом активное участие. И даже картинку эту постили, только в самопальном варианте.
https://forum.katera...ekta/?p=2032097
Повторяетесь. Исписались? Или просто нового нет, а написать хочется? До зуда?
#3445 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 15 июня 2020 - 00:33
Строят. :P Как минимум - модели. И детали для них.  :)
#3446 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 июня 2020 - 01:09
Дак манера такая... если Опонент не понимает, приходится повторять. Если Вы считаете что я заблуждаюсь... вот ссылки на другие источники... игнорируете? почему и с какой целью?
На какой Су расчитываете при ЭкЭф? Мне не попадалось сколь-нибудь внятного Графика. Зачем Народ с толку сбиваете Мифотворчеством?
#3447 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 июня 2020 - 08:32
Дети, насмотревшись фильмов про СпайдерМена, искренне уверены что достаточно купить футболочку " как у СМ" и они полетят.
Не полетели.
Тогда надо еще прикупить Масочку "как у СМ"... теперь точо полечу!
Опять не полетели.
Надо купить полностью Костюмчик "как у СМ"... вот в чем была проблема.
Опять мимо.
Причина в том, что надо надпись сделать ЯркоКрасную, а не ПростоКрасную. Теперь-то точно полетим.
И так уже много лет.
А Пенсионер... когда с Внучком ходил на этот фильм, просто уснул... потому не знает какой был костюмчик у СпайдерМена. Потому и не строит Экранолеты.
  • -1
#3448 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 июня 2020 - 09:31
Мы хотим видео, где Вы разжевываете свою шляпу.
#3449 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 июня 2020 - 10:22
Пожалуйста вам видео ..  https://reaa.ru/thre...a.8048/page-241
#3450 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 июня 2020 - 10:49
Это что? Сеансы массового бреда в среде сверхлегких авиаторов?
Спасибо, не надо.
Вы свой очередной заход в тему, начинайте сразу с формул, и расчетов по ним. Тогда у Вас ещё есть шанс.
