Альтернативная теория экранного эффекта
Сообщений в теме: 5375
#3826 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 июля 2021 - 22:53
не отрицаете наличия на не симметричном профиле на нулевом угле атаки двух сил , которые создают пикирующий момент?
Там (там -- это среди 3-х ВАШИХ сил) момент, присущий конкретному профилю, плюс приращение ПС от угла НПС в фокусе.
Всё. ХВАТИТ.
Передняя , . . задняя . . .
Не нужно никаких больше сил.
Это у Жуковского не было понятия Момент, он его называл парой сил, причем из его определения четко следовало современное понимание, что это именно момент. Я -- не БАР. И, что???
Момент -- это сугубо крутильная характеристика, у которой есть 1 - ось (но только для того, чтобы не перепутать с ей перпендикулярной, т.е. нормаль к плоскости в которой момент), 2 - направление вращения (знак) и 3 - силовая=моментная=величина, измеряемая в Нм.
А Вам бы куда свои импульсы приложить.
То, что я перечислил, -- вполне достаточно для инженерной балансировки аппарата. Остальное можете забыть.
Для околоэкранного полета можете пользоваться экспериментальными данными. ВСЁ . . .
Про аэродинамику Вам думать вредно. (ИМХО)
Сообщение отредактировал PFELIX: 28 июля 2021 - 22:59
#3827 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 23:07
Все , практически , не симметричные профили до критического угла атаки в свободном состоянии относительно ЦТ будут иметь положительный момент(на пикирование) в составе момента от ПС
Утверждение звонкое, но бессмысленное, как и все альтернативное.
Вы не знаете, где находится ЦТ профиля. Но считаете момент относительно него.
Чтобы получить нужный знак эту точку можно расположить где угодно.
Какие еще карты спрятаны в рукаве?
  • -2
#3828 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 29 июля 2021 - 00:10
Перечитайте первый пост, этому посвященный.
Очевидно же.
С углом атаки связан только скос=верт.скорость=импульс, который эта масса получит.
1. Про какую массу ведем речь?
2. Крыло в "альфа = 0"... с горбушкой в передней части верхней кромки... плоская нижняя кромка. Масса Среды какая-то имеется по контуру
верхней кромки? Как её определить?
#3829 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 29 июля 2021 - 00:43
Я правильно понимаю, что вы в затруднении?
ОК, объясняю. На теле, находящемся в равновесии и движущемся равномерно и прямолинейно, сумма сил и моментов будет равна нулю. Для того, чтобы вычислить сумму моментов, вам потребуется точка, относительно которой вы насчитаете плечи сил. Она может быть где угодно. Но если вы ее расположите в ЦТ, можно будет не учитывать плеча для силы веса/инерции. Экономия на одном слагаемом уравнения моментов.
Вот и всё. Экономия На Одном Слагаемом.
Ваш профиль невесом, и придумывание ЦТ для него - галиматья. Берите любую точку и не парьтесь.
Это если тело находится в равновесии и движется равномерно и прямолинейно по 1 закону Ньютона, а если оно вращается под действием приложенной силы, то где будет эта точка на теле, через которую проходит ось вращения ?
Сообщение отредактировал казакв: 29 июля 2021 - 00:45
#3830 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 29 июля 2021 - 01:07
Вращаться тело сможет только от приложенного момента. Но это блудняк, потому что крыло не вращается. Нет у него такого задания, и вам незачем его придумывать.
#3831 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июля 2021 - 01:15
Вы перечитали пост?
#3832 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июля 2021 - 12:13
Мне опять одному кажется, что я читаю каламбур?
Сообщение отредактировал PFELIX: 29 июля 2021 - 12:13
#3833 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 29 июля 2021 - 12:41
Пожалуй пора банить за незнание физики в объеме средней школы.
В соответствии с п.3.10 Правил форума.
#3834 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июля 2021 - 16:24
Валерий. Может, может я излишне категоричен. Я попытался найти зерно в Ваших словах. И тогда я представил, что Вы говорите о свободно летящем крыле. ??? В механике принято эволюции рассматривать относительно центра масс. В реальности, если движение Вы приводите исключительно к вращательному, с большой долей вероятности точка вращения (для плоской задачи) окажется вообще вне тела.
Также для публики до сих пор неясно, что Вы называете ЦТ. Это центр тяжести сечения как в сопромате, или то, что в нашем "плоскопараллельном мире", как правило, совпадает с центром масс?
#3835 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 29 июля 2021 - 17:27
Тут нет возможности добиться понимания простых вещей при установившемся движении.
О каком неустановившемся - вращении, перемещении - может идти речь?
Динамика на порядок сложнее статики. Может стоит с ней повременить? До постижения основ?
#3836 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 30 июля 2021 - 09:45
Это почти перепост с ветки другого форума.
ЦД - не постоянен, тем более для спорного профиля
И ПС не постоянна, а пикирующий момент, присущий профилю, как раз (практически) постоянен.
В итоге имеем:
- на угле нулевой ПС (a0), ПС (по определению) = 0, но не момент.
- от a0 до определенного угла атаки относительно точки закрепления момент пикирующий, далее - кабрирующий.
Стоит напомнить, что аэродинамика - "вещь" "кругом" нестационарная. Ожидаемое обтекание и ПС формируются не сразу. Про момент - не скажу.
И вот эта нестационарность всовокупе со "свободным" закреплением - весьма "неудобная" штука для исследования установившегося обтекания и спорной аэродинамики.
#3837 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 30 июля 2021 - 10:15
Вся причина в том, что ДВП это клин стесняемого воздуха, которого в створе у носка больше, а к хвостику меньше.
Сжимаемость характеризует свойство воздуха изменять свой объем и плотность при изменении давления и температуры. Упругость характеризует свойство воздуха возвращаться в исходное состояние после прекращения действия сил, вызвавших его деформацию. Естественно, что для воздуха такой деформацией может быть только деформация его объема при всестороннем сжатии. Свойства сжимаемости и упругости воздуха проявляются в том, что всякое возмущение в нем, т.е. местное сжатие (местное повышение давления и плотности воздуха), распространяется в виде очень малых возмущении колебаний давления и плотности. Эти колебания происходят со звуковыми частотами и распространяются в виде волн со скоростью звука. Таким образом, скорость звука а (скорость распространения звуковой волны в воздухе) характеризует упругость и сжимаемость воздуха.  Приближенно процесс распространения звуковой волны может рассматриваться как адиабатический, т. е. такой, при котором распространяющаяся волна газа не получает теплоты извне и не отдает ее окружающей среде Определив из уравнения состояния газа давление через плотность и подставив значения параметров воздуха в уравнение для скорости звука, получим ...
Бирюк В.В. Аэродинамика и самолётострокние 2018 год
Сообщение отредактировал казакв: 30 июля 2021 - 10:19
#3838 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 30 июля 2021 - 10:29
https://youtu.be/MCUjsEUC8Es
#3839 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 июля 2021 - 10:35
Эмиль Кио, и не такие фокусы проделывал. Главный секрет фокуса - отвлечение внимания.
#3840 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 30 июля 2021 - 11:31
Это не крыло, а катастрофа. Представьте, что вы на нем сидите.
Все крылья, которым дозволено вращаться (рули, паруса и пр.) имеют жестко заданный центр поворота.
#3841 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 июля 2021 - 11:36
1. Под каждым своим словом готов подписаться.
2. Валерий, Вы понимаете, куда вышеуказанных 3 промилле необходимо применять?
Вы же, похоже, слышите только отдельные слова и, вырвав их из контекста, пытаетесь ими обосновать альтернативную теорию.
#3842 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 30 июля 2021 - 13:48
Феликс сказал :
Имеется ввиду момент пары сил , который будет вращать не симметричное крыло , если его освободить от жёстких осей в том числе..Исследователю всегда интересно в какую сторону будет вращаться освобождённое крыло и относительно какой точки..
Danev
Вы можете ответить на эти два вопроса ?
#3843 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 30 июля 2021 - 14:05
Вы хотите знать, каким местом грохнетесь на землю, сидя в абстрактном аэроплане лишенном оперения.. Странный интерес.
Да, вам придется узнать реальное положение ЦТ. И это будет не геометрический ЦТ профиля. Вы же умеете сгибать самолетик из бумаги - это и есть крыло, отпущенное в свободный полет. Очевидно, можно так назначить положение ЦТ, что полет станет устойчивым, а может быть и кабрирующим, и пикирующим. Решают умелые руки.
#3844 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 июля 2021 - 14:14
Бернулли или не Бернулли, вот в чем вопрос.
https://youtu.be/QZQ9XObeL74?t=397
#3845 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 31 июля 2021 - 23:53
.Непонятно как Кембриджские физики могли подсветить верхние частицы отдельно от нижних , которые почему то запаздывают ? Ну представьте себе импульс малого возмущения который передаёт избыточное давление на фоне атмосферного.. Он , этот импульс распространяется в разные стороны одинаково всегда стремясь выровнять давление до атмосферного..  Но источник возмущения существует и он посылает всё новые и новые импульсы превышения фонового давления ..  атмосферного самым коротким путём с самыми наименьшими затратами ! Так как можно отделить одномоментные движения воздуха сверху и снизу..? Скорее всего это мультик сделанный для развода лохов..На самом деле впереди будет тот поток , который на своём пути встречает меньше препятствий ввиде искривления траектории на обтекание горбика и который короче..Это маршрут снизу , поэтому имею мнение , что нижние частицы после разделения заднюю кромку (ЗК) достигнут быстрее верхних , и я позволю себе не согласится с Кембриджскими физиками..Считайте меня сумасшедшим..
Сообщение отредактировал казакв: 31 июля 2021 - 23:59
#3846 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 01 августа 2021 - 12:26
Ничего они отдельно не подсвечивали. Они дым выпускали короткими порциями.
Другое дело, что ЕСЛИ есть циркуляция, то и ЕДИНОВРЕМЕННАЯ граница ПОДАЧИ дыма:
1. не должна отстоять на полхорды;
2. не должна быть выровнена по линии вертикали. МЛМ
И третье, для размышлений, более быстрый приход по верхней стороне ВОВСЕ не означает, что над хвостиком скапливаются массы воздуха и там формируется зона повышенного давления.
Давление выше снизу.
#3847 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 01 августа 2021 - 12:40
В диффузоре куда уж свободнее, однако там происходит замедление потока.
ну тут то всё просто .. Сначала из области высокого Р в область низкого (за горбиком где растяжение объёма среды ) ну а далее впереди за хвостиком область относительно .высокого Р , но имеется инерция и сзади подталкивают ,. Закон неразрывности(природа не терпит пустоты) и частицам деваться некуда ..
Т.е. когда ЭТО происходит в конфузоре, -- "это просто", а когда над профилем -- Вы несогласны (должно быть замедление). У Вас и аналогия с профилем очевидна. Что вдруг стало. неправильным?
Сообщение отредактировал PFELIX: 01 августа 2021 - 12:43
#3848 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 августа 2021 - 17:21
Когда-то давал ссылку на проф. БабинцкоГа... но в собственном переводе. Сейчас кто-то сделал блестящий перевод и адаптацию к Рисункам. Лекция длинная... но того стоИт:https://www.youtube....h?v=H2RRiF24L4A
Вынужден повторить вопрос: Как находим Массу Среды, которая участвует в Аэродинамических процессах?
#3849 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 01 августа 2021 - 18:58
Уже и школу забыли? Берёте Объём Среды и умножаете на Плотность Среды.
#3850 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 августа 2021 - 19:33
Лекции пропускать ненадо… или на 2-3 страницы выше по течению.
