Кто использует ЛЭС 22 ?
Сообщений в теме: 300
#226 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
  • Судно: ассоль №196/ЛЭС 22
  • Название: Беста/Исида
Отправлено 22 мая 2019 - 12:05
получается что первой укладывается внутренняя ламель и размер корректируется по изгибам у скуловых стрингеров (80мм) наверное можно поставить снаружи шаблон и изнутри распереть к нему планку для проверки длинны и изгиба. а потом уже клеить у ней планки уходящие наружу корпуса.. ?
Сообщение отредактировал miegroo: 22 мая 2019 - 12:05
#227 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 23 мая 2019 - 13:05
Я так не заморачивался. Если в пакете набиралось лишнее, потом ленточной шлифмашиной с зерном 40 все убирал.  Под заранее снятый шаблон шпангоута из фанеры. Допускал стык ламелей по торцу в отдельно взятой полосе. Главное потом этот стык перекрыть следующей ламелей.
#228 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 30 мая 2019 - 19:37
https://drive.google...lo8qrTE6hayO058
состояние килевой балки, её левая часть по центру шверт колодца...
нагородил чуть "леса" т.к. опасаюсь что при перевороте левая часть не выдержит и начнет складываться..
и сняв рубку понял что верхняя палуба имеет скос к бортам, чтобы при перевороте более аккуратно поставить на кильблок, что-то сделать типа таких клинышков?
#229 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 31 мая 2019 - 10:41
можно прсото подложить что-то мягкое толстым слоем, ту же пенку.
а можно опирать не на палубу а на временные шпангоуты, оставив палубу висеть в воздухе.
#230 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 31 мая 2019 - 23:05
Судя по фото и видео у Вас состояние балки и обшивки выглядит гораздо лучше, чем было у  моей лодки.
Я просто вместо рубки пришурупил к палубе три поперечных бруска. Вот через такие клинья как на чертеже.
Совет Kirilius83 не совсем хорош. Временные шпангоуты будут мешать работать. Например, заменить флоры.
#231 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 03 июня 2019 - 12:40
перевернули в выходные.
в 15:00 я встречал кран у ворот, в 16-05 он уже уехал. на все про все час времени.
переворот фрагмент 1
https://drive.google...iew?usp=sharing
переворот фрагмент 2
все снимать не успевал на видео, приходитлось естественно бегать вокруг, над, под корпус. поправлять подкладывать.
Спасибо всем кто помогал в яхт клубе за операцию по перевороту!
и заключительная часть..
Сообщение отредактировал miegroo: 03 июня 2019 - 12:52
#232 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 05 июня 2019 - 20:24
Поздравляю !! Но все еще впереди. Технические решения, ляпы в работе и мечты о спуске на воду. Но это того стоит. Кто то писАл  мне в этой ветке: ЛЭСка после Ассоли, как Мерседес после Жигулей. Это и обитаемость и безопасность. На ней мне все равно кто куда  переместился и что на одном борту оказалось пять человек.
Уже определились с обьемом восстановительных работ ?  Имею ввиду замену шпангоутов, килевой балки, обшивки.
#233 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 05 июня 2019 - 20:59
 пока не успел снять обшивку вдоль килевой, - нашел и завез дубовую рейку на весь набор, сразу напилил..  не думал что в стране такая ммм "жопа" с древесиной. купил pur 501
И администрация города где яхт клуб, выкручивает причиндалы -  "все эллинги должны быть синими, все срочно сделать синего цвета".. а у нас обычными баннерами все покрыто... все оттягивает вскрытие..
но первоначальный осмотр приговорил левую сторону, думаю 4-5 шпангоута точно придется менять.  начну с одного, посмотрю на скорость выклейки - думаю хорошо бы по центру сменить и справа и слева. на первый взгляд много черноты. вообщем подробнее исселдую, и выложу фото с "объекта".
#234 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 06 июня 2019 - 08:50
Да, вскрытие покажет. А, что планируете делать со швертовым колодцем ? Новая конструкция ?
#235 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 06 июня 2019 - 11:43
Швертовый колодец уже переделывался на конструкцию из нержавейки. фото есть но плохенькое..  сделали хорошо, только закрепили его изнутри корпуса. и то все бы ничего, но сорвали (насколько я знаю одну, а может несколько шпилек при затяжке) и так и оставили.. и из этого непротянутого места по всей видимости и начала поступать вода. Опять же если история верна, то ремонтировали её 7 лет назад.
Сделали колодец добротно, толстая нержавейка. нижняя часть опирается на изогнутые по изгибу килевой балки две профильные трубы, приваренные к основанию короба. По всей видимости буду отрезать данные трубы и приваривать вместо них фланец, для закрепления  швертового колодца с наружней части корпуса.
Сообщение отредактировал miegroo: 06 июня 2019 - 11:48
#236 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 17 июня 2019 - 13:14
.. За выходные удалось снять процентов 60-70 обшивки. Начал с плоскостей вдоль килевой балки..Но сняв слой стеклопластика на носу и корме, принял решение снимать и следующие плоскости. Оставив только как несущие боковые плоскости, т.к. они внешне изнутри в хорошем состоянии, но возможно и их тоже поменяю.
килевая балка оказалась практически вся более трухлявой чем я предполагал ранее.  Внешне казалось что метра 1-1,5 к корме  в живом состоянии, но как снял листы фанеры, прикрывающие балку понял что все печальнее.
#237 ASTES
ASTES
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: Катамаран/Швертбот
  • Название: Триумф/Исида/Исида2
Отправлено 18 июля 2019 - 22:26
На "Исиде" изначально при замене фанерного швертового колодца на нержавеючий использовались нержавеючие шпильки которые помоему 3 сорвали сразу и подложили гайки а остальные протягивали каждый год пока не поняли что они тянутся и перестали. А потом и забили. А надо было шпильки поменять на чтото другое. В общем то её состояние на данный момент из-за шпилек. Носовая балка из-за
ленты металлической(забыл как называется) через шурупы подтекало балку несколько лет назад меняли.
Сообщение отредактировал ASTES: 18 июля 2019 - 22:41
#238 ASTES
ASTES
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 19 июля 2019 - 00:33
Товарищи, а у меня созрел вопрос стеклотекстолит клеится чем нибудь?
Если да то может быть из него килевую балку склеить? И швертовый колодец туда же. Этож вечная конструкция получится.
#239 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 июля 2019 - 01:10
Он есть фенольный и эпоксидный. Думается последний  пойдет. Сам про него думаю делать днищевые участки вместо фанеры. Несколько тяжелее конечно, но зато не так за конденсат и прочее переживать.
#240 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 19 июля 2019 - 10:10
На "Исиде" изначально при замене фанерного швертового колодца на нержавеючий использовались нержавеючие шпильки которые помоему 3 сорвали сразу и подложили гайки а остальные протягивали каждый год пока не поняли что они тянутся и перестали. А потом и забили. А надо было шпильки поменять на чтото другое. .
Видимо диаметр шпилек маловат вышел.
Нержавейка слабее углеродистой, и при том же моменте затяжки будет тянутся. Выход - применять диаметром больше, а обтягивать как для меньшего. Могу и расчет дать, но обычно это никому не интересно))
Так же, из практики - углеродистые шпильки ака строительные резьбовые штанги - очень часто резьба в минусе, причем солидном. Меряешь штангелем - и у М16 наружный получаеш 15 мм, у М24 - 22мм. Прям сейчас на столе лежит М10 - фактический наружный 9,55 мм. Везде визуально видно что витки оч тонкие и гайка сильно болтается, по гайке можно и проверять.
Похоже эти штанги не считаются крепежом и делают кое-как, типа для стройки для слабых нагрузок...
#241 ASTES
ASTES
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 19 июля 2019 - 10:13
Там были м10 делались на заказ.
#242 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 19 июля 2019 - 10:27
А, тогда еще хуже - могли быть не термообработанные, т.е. не каленые, от того сырые и непрочные. Мягкие как масло вот и потянулись. Если конечно просто взяли какой-то пруток, нарезали резьбу да отдали...
ЗЫ И не надо говорить что нержа не калится)))) Все оно калиться, просто такую твердость как углеродистые не набирает, но вот прочность меняется. Некоторые - надо старить (холодом или в печке, по разному). В общем - нержавек очень много разных. И немагнитыне, и магнитные, у некоторых и коррозионная стойкость меняется в зависимости от термообработки.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 19 июля 2019 - 10:27
#243 ASTES
ASTES
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 19 июля 2019 - 13:54
Скорее всего так и было. А про закалку нержавейки действительно не слышал. У нас в яхтклубе один мужик себе талрепа сделал из нержи (растяжки мачты) красиво но год продержались и когда поднимались пришлось пилить резьбы так вытянуло что не раскрутить.
#244 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 19 июля 2019 - 14:15
Резьба на нерже - отдельная тема.
нержу оч легко закусывает, она слипается как пластилин. Чуть контактные  напряжения повыше - схватилось и усе, при прикладывании момента там образуется комочек и все раздирается в мясо.  Если твердость повыше - то менее вероятно что задерет. Разные материалы в паре тоже вроде как улучшают ситуацию. У меня как-то в руках гайка М150 заклинила на резьбе просто под своим весом (кг 10..20) - на вал в горизонте накрутил для проверки как резьбу сделали, обратно оборот сделал и все, встала, больше крутить даже на машине скручивания не смогли. Сталь 20Х13.
У нас нержи много идет, хитрых сплавов - все резьбы от греха медним, иначе задерет. Меди надолго не хватает, но нам нужно ограниченное число скручиваний. Медная смазка из баллончика - заметно хуже гальваники. Резьбовые смазки с высоким содержанием графита и молибдена заметно уменьшают задиры. Еще есть разные противозадирные составы типа моликота или МС2000, тоже боле-менее работают, хотя не сильно живучи.
Покупной нержавеющий крепеж  - честно говоря с ним практически не работал, но и не слышал о задирании. Возможно там сплавы менее склонные к задирам, либо термоморбработка хитрая, может нагартовка влияет, или может какая хим обработка поверхностей или покрытие малозаметное...
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 июля 2019 - 11:28
Если применялась 12Х18Н10Т (наиболее часто используемая у нас конструкционная нержа - немагнитная) - то как ни кали, больше 20 HRC не будет. Да, тянется, но кто ж ванты на дурака тянет? ;) Есть простая эмпирическая формула. Диаметр резьбы талрепа должен быть как минимум в 2 раза больше диаметра ванты. Тогда как правило проблем не возникает.
20Х13 (магнитная) калится - но в резьбе может заржаветь. Надо в сезон несколько раз раскручивать талрепы и смазывать резьбу. В море (в соли) лучше не применять.
Если удастся найти 12Х18М10Т - Н-никель, М-молибден, то у нас на моторном заводе болты из этой стали шли на бугельные болты картера, и на болты, что крепят головку и цилиндр к блоку цилиндров (Ø горшка 150 мм). Не помню, чтобы кто-то жаловался на болты :)
Фирменные талрепы - на то и фирменные. С 1989 использую попеременно 2 комплекта талрепов. Пока все в строю. На некоторых периодически прогоняю резьбу лерками-метчиками - и снова в строй. Пока живые (3 раза тьфу) :) .
#246 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 23 июля 2019 - 12:32
Брал нерж. крепеж китайский и "немецкий" (отличаются по цене, как в реальной жизни - пока не могу сказать. Но шлицы, под Pz/шестригранниц, слизывает  при избыточном применении силы..
Деляться на два типа 304 нержа и 316. 316 - позиционируется как морская, для применения в морях  солях и прочее.
Не уверен на 100%, но думаю прочностные показатели у них будут одинаковы. В талрепах резьбы сделаны с большими зазорами, сами резьбы "тощие". Держали бы нормально шпильки, если бы их не сорвали. Не любит нержавеющий крепеж такие моменты затяжки.
 p.s.
У нас вообще с пониманием необходимого момента у населения - проблемы!  :) Сердце кровью обливается когда трубой в гаражах затягивают колеса автолюбители, а шиномонтажники  долбят пневматикой гайки... а потом сорваные колесные шпильки и прочие радости.
ASTES
Будем знакомы!  :D  как перегоняли лодку в итоге? на неподвижном постаменте на грузовике? или на трейлере катили? что гаишники - проявляли интерес?
#247 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 23 июля 2019 - 13:18
брал на пробу талрепы с али на 304 M8 на ассоль. пришли, повертел в руках и поставил на корму  в точки, где  силы натяжения не особо. И заказал уже 316 М10 на боковые.
 p.s.
#248 solosrek
solosrek
  • 244 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено 06 ноября 2019 - 20:38
miegroo здравствуйте.
Хотелось бы услышать состояние работ на Вашей ЛЕСке...  Поделитесь ?
#249 miegroo
miegroo
  • 185 сообщений
  • Из:Москва-Тверь
Отправлено 07 ноября 2019 - 11:35
Привет! пока только "раздел" до скелета. Моно было возни вокруг лодки.. сначала у меня отжали кильблок, мл...я. пришлось срочно делать куриные ноги; чтобы до весны простояла. придеться варить новый. т.к. тот кильблок на котором стояла,- рама от зила 130. слишком громоздкая и высокая. и на ней наварено столько всего, что только автогеном срезать... потом перетягивать эллинг пришлось, потом усилять конструкцию, т.к. сделан был на скорую руку лет 15 назад.Он у нас на 2 лодки, но когда дело доходит до чего-то общего, ни кто первым помогать и тратить деньги не бежит... Потом элетричество тянул, опять кабель , стойки....  извините накипело.. скоро продолжу с лодкой. далевоката она от меня в 170 км; поэтому только в выходные мотаюсь.
Затарился дубом... ещё та задачка.. даже в москве найти что-то длинее 4м и шире 20 см;  - проблемма. даже краснодеревщики занимаются до 3х метров... Случайно нашел человека, у него делянка в тульской области. оттуда притащил; сушу в гараже;
#250 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 07 ноября 2019 - 11:40
возможно проще будет выклеить из ламелей, из палубы.
но там нужно качественно клеить, с тончайшими швами. нужно отрабатывать технологию...
