Круизная яхта с подъемным килем в размере от 30-32 футов
Сообщений в теме: 229
#1 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
  • Судно: Рикошет 750
  • Название: Ласточка
Отправлено 30 августа 2016 - 17:48
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Размышляю над вопросом увеличения размера своей лодки. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Сейчас у меня Рикошет-750 «Ласточка» с подъемным тяжелым швертом от компании Спрей Лтд, вот такой: [/color][font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]http://www.sprayltd....yi/ricochet_750[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Лодка замечательная, у нашей семьи с ней 7 навигаций, из них 6 на Онеге. Лодка надежная, в прошлом году неожиданно попали в погоду с ветром за 20 м/с, лодка достойно справилась. Но, время идет и ожидается увеличение численности нашего экипажа еще на 1 семью, а для этой задачи уже нужна лодка побольше, нужно 2 отдельные каюты и прочие удобства. Получается размер лодки где-то в районе от 30-32 футов. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Понятно, что таких лодок много, но очень бы хотелось иметь и подъемный киль-шверт, как у Рикошета-750. Он у него тяжелый, 300 кг, поднимается через шкотовую лебедку, стоит в стальном колодце и опирается на мощную стальную раму, вклеенную в корпус. За эти годы дважды наезжал швертом на камни, один раз при хорошей скорости, немного побил краску на шверте и получил зазубрины на задней кромке. Конструкция оказалось крепкой. В дополнении к шверту на днище Рикошета-750 [/color]размещено еще 300 кг балласта, итого всего 600 кг.
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Реально подъемный шверт Рикошета-750 оказался очень удобным. Практически всегда можно встать носом в берег, например, на песчаный пляжик острова Хед, Мелой губы или Пегремы, доступность многих замечательных мест на берегу сильно повышается. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]По ссылке выше, на сайте Спрея, есть фото нашей стоянки носом в мелкий песчаный берег в южной части губы Рыбацкая (Антинятинская) на Онеге, под транцем было сантиметров 30-40 воды. На якоре с пересадкой на тузик конечно тоже можно добраться до берега, но менее безопасно и менее удобно. С подъемным швертом удобно швартоваться, растягиваемся у берега за деревья, надежно. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Планируемые районы использования новой лодки – Онега, Ладога, Белое море, может быть еще куда-нибуть. Хоть и ВВП, но шторма там бывают и не всегда их можно избежать. Поэтому хочется иметь мореходную и достаточно надежную лодку для путешествий. Гонки не интересуют. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Посмотрел варианты по лодкам с подъемным килем, реально их оказалось немного.[/color]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]http://www.southerly...ts/archive/110/[/font]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]http://www.alubat.co...ni-365/?lang=ru[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]http://www.feeling-l...ml?m=feeling-32[/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]http://www.seawardyachts.com/32rk/[/color]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]http://midicanals.bo...oat-211565.html[/font]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]http://dartmouth.boa...oat-213052.html[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Понравились лодки Southerly. Толщина монолитного корпуса в 5-8 см стеклоткани ниже ватерлинии, выдающиеся данные по статической остойчивости, уникальная конструкция подъемного киля, я понял, что лучше никто не придумал. По Southerly есть статья А. Гроховского в КиЯ, прикладываю. Ovni, рассматриваю две модели 365 и 345, очень хорошие лодки, народ на них ходит по океанам. Ovni и Southerly имеют категорию А, минус лодок, обе очень дорогие. [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Еще один минус у Southerly, 1 раз в 5 лет необходимо менять кевларовый трос в килевой системе. Прочитал, что для этого требуется полная разборка киля, примерно неделя работы квалифицированной бригады. Видимо, поэтому эти лодки в основном в Англии и живут, недалеко от верфи. Есть сомнение, что я смогу эту работу сделать в РФ. В Интернете ни одной Southerly в наших водах я не нашел.  [/color]Одна Ovni 365 живет на Байкале.
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]По остальным лодкам информации немного. Beneteau Oceanis 331 Clipper Lifting Keel и Jeanneau Sun Odyssey 32 с подъемным килем уже не выпускаются. На вторичном рынке они есть.[/color]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]Feeling[/font][color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;] 32 имеет категорию В, информации тоже мало, отзывов вообще не нашел, на вторичном рынке их нет, в продаже нашел одну лодку. [/color]
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]Seaward[/font][font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"] 32[/font][font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]RK[/font][font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"], американка, вроде симпатичная лодочка, информации тоже немного, на сайте производителя нет даже планировки лодки. Есть сомнение в подъемном киле, который размещается в стеклопластиковой трубе-колодце, колодец устанавливается на днище без всякой рамы, я ее не увидел.  Если так, то первый небольшой удар килем по камню и дыра в днище гарантирована. Странно, может быть у них сделано как-то по-другому?[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Буду благодарен за соображения и комментарии по актуальному для меня вопросу.  [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:Arial, sans-serif;font-size:10pt;]Может быть какие-то достойные лодки я пропустил?[/color]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал a1000: 30 августа 2016 - 18:40
#2 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 30 августа 2016 - 18:13
[font="Arial, sans-serif;font-size:10pt;"]Еще один минус у Southerly, 1 раз в 5 лет необходимо менять кевларовый трос в килевой системе. Прочитал, что для этого требуется полная разборка киля, примерно неделя работы квалифицированной бригады. Видимо, поэтому эти лодки в основном в Англии и живут, недалеко от верфи. Есть сомнение, что я смогу эту работу сделать в РФ.[/font]
Думаю, что сможете. Но там не только тросик меняется. Там вынимается шверт,  обдирается, красится, меняются шайбы ну и тросик за одно. Вот примерное описание того, что надо делать:
you have to drop the keel, sandblast it, epoxy paint it, put new plastic spacers and special new cevlar pennants....it cost us 3200 us dollars each time- including lifting out and back. it took us 6 days...and it is hard work. the lifting crain had to come over 4 times-as the boat has to be totally lifted to leave the keel on the hard, and back again.
#3 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 592 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 30 августа 2016 - 18:52
Андрей, Вы нас обижаете или провоцируете? :) Не так давно в теме про Максус 33 писал про версию с подъемным бульб-килем: http://forum.katera....segodnia/page-6 Совсем недавно довелось эту лодку "обкатать". Смею надеяться, мы учли многие, если вообще не все мечты ВВП-шника: стационар, складной винт, подъемный киль из нержи со свинцовым бульбом, складное перо руля на баллере, спортивный рангоут, система завала мачты, горячая вода, Вебасто, холодильник, якорная лебедка, подрулька, навигация, автопилот и прочая и прочая. Притом лодка выглядит много лучше страшной OVNI, ходит много лучше стоячей Southerly, имеет достойнейшее качество отделки и цену, сопоставимую с мейнстримом. В Вашем случае вместо перформанс-ориентированных фишек могут появиться чисто экспедиционные опции, как то усиленный узел корпус-швертколодец с пауком, бульб не Т, а L-образный и тд. Могу попытаться договориться о посещении лодки и тесте, если интерес серьезный.
#4 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 30 августа 2016 - 20:04
Михаил, спасибо за информацию, как то 33 выпал у меня из рассмотрения.
#5 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
  • Судно: СВП Эксплорер
  • Название: строится
Отправлено 30 августа 2016 - 20:57
Чего то как то слишком 8 см стеклопластики ниже ватерлинии неужели не ошибка тогда сколько весит такая лодка и сколько стоит интерес не праздный -планирую к постройке тримаран около 10 м из фанеры по мотивам ocean bird С осадкой 0,45 м и возможностью подхода к берегу собираюсь усилить днище и взять на него фанеру 12 мм и мм 8-10 стеклопластика неужели это не о чем и нужно наращивать больше
#6 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 30 августа 2016 - 21:16
Толщина корпуса из статьи А. Гроховскогов в КиЯ, родному журналу верю.
"...Толщина стеклопластикового корпуса, монолитного ниже ватерлинии, составляет от 5 до 8 см на различных участках. Выше ватерлинии
(и в палубной секции) корпус имеет сэндвичевую конструкцию с использованием бальзы, но на палубе, в самых нагруженных местах, бальза заменяется морской фанерой и алюминиевыми пластинами..."
Вес, по данным с сайта производителя:
Displacement (lightship): 6,980 kg
Total Ballast: 3,255 kg Fixed Ballast: 2,205 kg Keel: 1,050 kg
По стоимости, http://www.southerly.com/brokerage/
#7 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 30 августа 2016 - 21:24
Так а с трейлерностью завязываете или возить также будете?
#8 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
Отправлено 30 августа 2016 - 21:32
Толщина корпуса из статьи А. Гроховскогов в КиЯ, родному журналу верю. "...Толщина стеклопластикового корпуса, монолитного ниже ватерлинии, составляет от 5 до 8 см на различных участках. Выше ватерлинии (и в палубной секции) корпус имеет сэндвичевую конструкцию с использованием бальзы, но на палубе, в самых нагруженных местах, бальза заменяется морской фанерой и алюминиевыми пластинами..." Вес, по данным с сайта производителя: Displacement (lightship): 6,980 kg Total Ballast: 3,255 kg Fixed Ballast: 2,205 kg Keel: 1,050 kg По стоимости, http://www.southerly.com/brokerage/
Просто танк
#9 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 30 августа 2016 - 21:37
Хороший вопрос. При покупке Рикошета-750 трейлерность была главным моим требованием. Сейчас я понимаю, что без нее можно обойтись. Во первых лодку держу уже 2 года на Онеге, такая возможность появилась и сейчас есть выбор, где стоять. Добраться из Онежского озера до Белого моря или Ладоги, не проблема и не очень долго. Больше возить вроде как и некуда. В тоже время, если отказаться от трейлера, можно увеличить ширину, длину и вес лодки, чего я сейчас и хочу.
Остается вопрос по доставке в РФ, с габаритом до 3,5м все достаточно просто и недорого, более 3,5м вопрос, дороже, сопровождение, но также решаемый.
#10 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 30 августа 2016 - 21:45
Просто танк
Диаграмма остойчивости меня потрясла, я не знал, что бывают такие лодки. Киль тоже. По ссылке ниже есть проспекты верфи по линейке старых моделей и про киль тоже написано.
http://www.segeln-ma...erft/northshore
Посмотрел форум, по Southerly писал в основном Сергей который из Лондона, причем обычно в превосходном смысле. Похоже, что он эти лодки мог видеть.
Сообщение отредактировал a1000: 30 августа 2016 - 21:49
#11 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 августа 2016 - 04:16
Вот здесь коллега подробно описывал опыт эксплуатации Delphia 31 в варианте балластного швертбота.
http://forum.katera....-naroda/page-12
там же краем про трейлерность . Лучше если лодка не будет шире 3.5м, тогда можно везти просто получив разрешение на негабарит. Хоть иногда, но бывает нужно.
Что касаемо Sotherly, то я думаю в статье  погорячились с толщиной корпуса. Ибо если вычесть балласт из водоизмещения, то на все про все остается 3.6т, а площадь подводной части у такой лодки не менее 20 кв.м. , т.е.  минимум 1.6 т одно днище..сомнительно. Может где-то на галтелях так есть и в районе ДП, особенно если корпус из двух половин.
ДСО тоже просто так не дается. Балласта много, узкие потопчины при объемной рубке. Для ВВП скорее всего избыточно. Это английские заморочки. :)
Сообщение отредактировал a_max: 31 августа 2016 - 04:21
#12 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 31 августа 2016 - 06:47
Самая классная яхта с подьемным килем трейлерная в этом диапазоне это COLUMBIA 32.
http://sailboatdata....p?class_id=5723
http://www.columbiay...mbia-carbon-32/
http://www.yachtworl...es#.V8ZDMTUnK5s
http://www.sailboatl....com/view/40954
http://www.sailboatl...otographs/39018
Сообщение отредактировал В. Мельников: 31 августа 2016 - 06:52
#13 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 31 августа 2016 - 07:08
Из более ранних и бюджетных проектов - HOBIE 33
http://sailboatdata....sp?class_id=738
http://www.hobie33cl...33-for-sale.htm
https://static.hobie...ners-manual.pdf
#14 Стаксель
Стаксель
  • 252 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: INDIGO
Отправлено 31 августа 2016 - 11:08
Своим ходом по воде. Незабываемое путешествие!
#15 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 31 августа 2016 - 12:50
Beam:  9.50' / 2.90m
Это, вероятно, в США трейлерная лодка. В Европе - 2,55 м. максимум. Больше - это уже "провоз негабарита".
И вообще, - абсолютно гоночный аппарат, а ТС специально отметил, что гонки не интересуют.
2191
  • 8 578 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 31 августа 2016 - 12:59
А к М. Тихонову не пробовали обращаться? Может, он вам вариант "Ракеты-970" с подъёмным бульбом сделает?
#17 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 31 августа 2016 - 13:13
Думаю вполне решаемый вопрос. Поддерживаю.
#18 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 31 августа 2016 - 13:26
Посмотрите вот это:
http://sailboatdata....p?class_id=8506
Отзывы очень благоприятные.
http://rosc.ru/sale/duf32exp.shtml
#19 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 31 августа 2016 - 13:27
То 2191
Насколько я понимаю, сделать подъемный бульб или тяжелый шверт на лодке в принципе не проблема. Проблема это сделать прочно и надежно. Поясню.
Для прочности и надежности нужен паук или рама, которые будут воспринимать и распределять на корпус нагрузки от колебаний лодки и от возможных контактов с препятствиями. У меня такая стоит на Рикошете-750 и жизнь меня убедила что это правильно, может быть можно без нее, но это еще для меня требуется доказать.
Второе, механизм подъема и фиксации тяжелого киля. Если мой шверт в 300 кг на Рикошете-750 свободно висит в колодце с возможностью фиксации шверта от выпадения в салон при оверкиле, то для 1-1,5 тонного это решение не подходит, нужно жестко фиксировать киль, чтобы он не болтался, чтобы с него правильно передавались нагрузки на корпус и чтобы он не упал в салон при оверкиле. А это задача уже весьма не простая и мало кто ее смог ее решить. Яркий пример как это должно быть сделано - Southerly. Согласитесь, весьма непростое решение.
Сообщение отредактировал a1000: 31 августа 2016 - 13:28
#20 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 31 августа 2016 - 13:44
Как то прихожу к выводу, что для больших лодок более правильное решение - тяжелый балласт внутри корпуса и легкий подъемный шверт. Так сделано много лодок, в том числе Ovni c категорией А и симпатичный Dufour 32 integral, по ссылке от Михаила (спасибо!).
2191
  • 8 578 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 31 августа 2016 - 13:49
То 2191
В днище Ракеты есть отформовка, в которую вставляется фланец киля, и крепится двумя рядами болтов. Думаю, не составит проблемы использовать эту же отформовку для крепления колодца. На сколько крепко крепление киля этой лодки, довелось убеждаться не раз, при посадках на мель.
К тому же ничто не мешает добавить флор  и сделать "раму"...
Лучшая идея крепления киля в колодце, ИМХО здесь независимо от размеров лодки. Киль становится "стационарным", и никуда не может выпасть. А при надобности легко и быстро поднимается.
За это придётся дорого платить.  Либо чрезмерной шириной, либо избыточным весом, либо недостаточной остойчивостью...
#22 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 31 августа 2016 - 13:51
Андрей, если Вы готовы отказаться от трейлерности, то к чему Вам тяжелый шверт? Общий вес теперь не имеет решающего значения, поэтому можно взять балластрованную лодку с более легким швертом.
Тяжелый шверт - это всегда проблемы: и выпадение при оверкиле и люфты и усилие на подъемном механизме. Французы на своих проектах часто использовали червячный механизм. Это решает проблему выпадения и редукции, но люфты остаются.
#23 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 31 августа 2016 - 14:11
Согласен, нужен подъемный шверт-киль, чтобы сделать минимальную осадку. Я с этим вопросом разбирался еще несколько лет назад, в том числе здесь на форуме. Припоминаю, что тогда нашел только один успешный пример тяжелого подъемного киля для больших лодок у коллеги Билли-Бонса из Актау. У него сделана червячная передача и фиксация от выпадения поперечными шпильками, но насколько понял, все-таки крепление не жесткое, киль немного ходит.
Вчера посмотрел тему по Максусу-33 с тяжелым подъемным бульбовым швертом весом в 1,5 тонны. Там, к сожалению, нет подробностей как это все устроено, но думаю что это не мой вариант, это для Плиткина, для гонок, выжать из лодки все что можно.
#24 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 31 августа 2016 - 14:20
Вопрос в принципе, ведь делают же лодки с категорией А и В у которых легкие подъемные шверты, это факт. Часто килевой вариант категория А, с подъемным швертом категория В, например у Дельфии 34, которую здесь выше вспоминали. По диаграмме остойчивости лодок с легким подъемным швертом попадалась информация только по Omni. По другим лодкам такой у меня нет. Дополнительный балласт в корпусе, кажется что не проблема.
Сообщение отредактировал a1000: 31 августа 2016 - 14:20
#25 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 31 августа 2016 - 14:49
Вопрос: дополнительный балласт в корпусе (например у того же Рикошет-750) 300 + 300 кг. шверт разве равняется килю весом 600 кг (у того же Рикошета-750 - для примера) ?
Ведь киль позволяет выдвинуть балласт на некоторое расстояние от днища - доп. рычаг получается ?
