Не уверен.и, и, и, а с кривыми нет?
Для чего то гнут?
Отправлено 30 июня 2019 - 21:14
Не уверен.
Для чего то гнут?
Если здесь выходное отверстие в плоскости, то без разницы куда крутится. Может немного изменится расход.
А вот для этой
https://forum.katera...zimy/?p=2299295
направление вращения критично.
Отправлено 30 июня 2019 - 21:38
Тут совсем другой принцип работы-изменение объема между лопастями.Если здесь выходное отверстие в плоскости, то без разницы куда крутится. Может немного изменится расход.
А вот для этой
А вот если б лопасти были перпендикулярны оси вращения,то тогда без разницы,а так-работы практически не будет.эффективность образования вихря выше, если в правильную сторону вращать.
Отправлено 30 июня 2019 - 21:52
Поддержу коллегу БАР: да, есть конструкции вентиляторов (а крыльчатка на генераторе является именно вентилятором, работающим на просос охлаждающего воздуха через статор) и соответствующие расчёты рабочих колёс с лопатками, загнутыми как по направлению вращения ротора, так и против него. Желающие могут ознакомиться с нюансами оных в книге "Двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением", автор Поспелов Д.Р.
И уж "вовнутрь" загребать воздух ни те, ни другие не будут. Хотя большее разряжение создадут крыльчатки с "правильным" загибом лопаток; зато больший расход - антиподы.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 11 июля 2019 - 05:30
Да черт с ним с этим вентилятором). Все равно зарядки так и нету, уже и генератор поменял на обычный жигулёвский, осталось поменять реле. Хотя это и не критично, почти на неделю аккумулятора на заводку хватает, а розетка 220v для зарядки на базе есть.
Вчера обнаружилось что то ли разбило, или скорее протёрло миллиметра на полтора по диаметру капролоновую втулку гудрича, потому что износ больше снизу, яйцом. Собрался было поехать купить новую болванку и повезти к токарю проточить, но для определения внешнего диаметра надо вытащить старую, а она сволочь как прикипела в трубе, хотя вставлялась по совету Катерщика свободно и закреплена парой болтиков, с расчетом на разбухание. Лодка стоит на воздухе уже с неделю, наверно труба заржавела и зажало.
Может есть какой-нибудь хитрый боцманский способ уменьшить внутренний диаметр на забитой втулке? Не говоря про распиливание, выскарябывание, выжигание (причем труба в скеге, т.е. нагреть её нельзя. Можно выкрутить, но внутрь, а чтобы вытащить, надо снять двигатель, но это такая морока "шо просто п-ц"), наплавку и проточку вала, это уж на крайний случай.
Сообщение отредактировал VladPK: 11 июля 2019 - 05:58
Отправлено 11 июля 2019 - 16:35
Заработал генератор, с обыкновенным старинным копеечным реле, которое 76 на щетку и 15 на плюс, выдает на любых оборотах 14,5 v.
Т.е. проблема была не в бэушном генераторе с разборки, а в новом модном реле с магазина, РР 131.3702, которое с клеммами зима-лето. Говноделы хреновы...
Отправлено 11 июля 2019 - 21:23
Если капролон просто прикипел, может попробовать стронуть его в любую сторону, слегка постукав по торцу?
Еще вариант, только наверняка более хлопотный, на конец вала внутри лодки укрепить что-то. Не видя конструкции трудно сказать что: гайку, штифт, и, вытаскивая вал наружу, выбить им гудрич.
Третий путь - капролоновый подшипник обычно имеет продольные канавки для смазки водой. Может через них завести какие-то крючки и ими вытянуть?
И четвертый - через отверстия для крепления капролона в трубе аккуратно керном попробовать его сдвинуть. Можно резьбу повредить, так и фиг с ней.
Отправлено 12 июля 2019 - 00:56
Как, оказываеццо, легко обосрать людей в вопросе, где ни уха, ни рыла ...
Ничо, что у РН 131.3702 регулировка осуществляется по минусу, а у старинного (вангую, что РР380) - по плюсу? У последнего, кстати, 67, а не 76.
Тем более удивительно сие во времена, когда за инфой никуда ходить не надо.
З.Ы. Втулка для снятия напряжения сверлится вдоль.
Сообщение отредактировал John Zaitsev: 12 июля 2019 - 00:56
Отправлено 12 июля 2019 - 02:44
На копейках никогда не было РР 380, а всегда 121.3702.
Шли бы Вы любезный John из моей темы, и больше не приходили.
На следующих сообщениях хоть от кого про пропеллеры буду жать минусы.
Сообщение отредактировал VladPK: 12 июля 2019 - 02:45
Отправлено 12 июля 2019 - 07:48
Может я не застал в силу юного возраста, на моей копейке выпуска 83 г. было 121.3702, да и бог с ними.
По совету коллеги Лотоса Mek купил болванку фторопласта и выточил новую втулку. Ещё и сэкономил 700 р на покупке и токарь всё сделал, там не только втулку надо было, за "приятно было попи...беседовать (с умным человеком)) и покатаете когда-нибудь"
Сообщение отредактировал VladPK: 12 июля 2019 - 08:16
Отправлено 12 июля 2019 - 08:12
По совету коллеги Лотоса купил болванку фторопласта и выточил новую втулку. Ещё и сэкономил 700 р на покупке и токарь всё сделал, там не только втулку надо было, за "приятно было попи...беседовать (с умным человеком)) и покатаете когда-нибудь"
Я не советовал фторопласт,я советовал в изношенную саморезы ввернуть
Отправлено 23 октября 2019 - 18:01
Хочется поменять двигатель на помощнее, вот например что за фигня, Вольво-пента MD2 за 7 т.р., из США https://shopozz.ru/items/113732607905
Не верится.
Где-то в европе видел что такие продают в районе 500 баксов.
В Севастополе чел просит на авито 80 т.р., без редуктора.
Сообщение отредактировал VladPK: 23 октября 2019 - 18:33
Отправлено 23 октября 2019 - 18:34
Не верится
Что-то меня приписочка "Starter ONLY" смущает.
