#1351
Отправлено 15 апреля 2020 - 01:21
Лоза начинает давать качественный урожай на 5год, выходит на пик 15-40лет. Потом пора менять, хотя есть и до 90 летние лозы.
Так что не каждый инвестор(тем более в рф) будет играть в такие долгосрочные проекты.
#1352
Отправлено 15 апреля 2020 - 02:35
Вот всё Вы правильно написали.
Именно изза растянутости процесса во времени и непредсказуемости ситуации за это время, такие вещей как вино, виски и многое другое в РФ, да и не только - не будет делаться в обозримом будущем.
Кстати, если я правильно помню и не ошибаюсь, в китайской конституции написано так (ну в примерном смысловом переводе)
"Частная собственнось неприкосновенна."
"Кооперативная собственность неприкосновенна и священна."
Ну то бишь частную таки как-то могут отнять.
Ога "принудительный выкуп земельных участков в случае гос. необходимости".
И то гуляло много фоток по Сети, с домами посреди автострады.
Кооперативная же вобще походу никак никак не отбирается.
А семья вполне себе там кооператив.
Вот потому возможно у них и получится поэтому.
Хотя мне лично ихнее мироустройство тоже не очень нравится.
Сорри еще раз за "обустройство"
#1353
Отправлено 15 апреля 2020 - 14:19
Хороший катамаран, мы на Майорку в этом году этот Helia 44 собираемся пригнать для аренды, но с этим короно кризисом будет видно что и как... Хорошо сейчас тем, кто на катамаране карантин проводит. У нас тут в Пальманове стоит один Catana с хозяином на борту, хотя пока порты закрыты запрещено им передвигаться особенно. И недевно показывали репортаж о паруснике на Форментере тоже карантинит на борту хозяин.
#1356
Отправлено 30 апреля 2020 - 16:40
Нижняя часть комода готова, установлена, но нужна еще фурнитура. Дуб, масло biofa.
Впервые фанеровал шпоном большую площадь 850*850. Клеил на контактный клей, конечно с косяками. Фасады дверей шпон, но уже клейберит 303. Легче работать и аккуратнее выходит.
На днях займусь верхней частью комода.
#1357
Отправлено 30 апреля 2020 - 17:02
Выглядит на 10 баллов!
А вопрос от обывателя: что там дуб, а где шпон?
Столешница - это "что-то" под шпоном, надо понимать?
(Это я теперь так критически смотрю на свой комодище ... и задаюсь вопросом сколько же в моем дуба .?!)
#1358
Отправлено 30 апреля 2020 - 17:19
Столешница -фанерное основание 19мм и сверху дубовые ламели толщиной 5мм, торец планка дубВыглядит на 10 баллов!
Пол -фанерное основание 19мм и сверху шпон 0.6мм шириной 140-160мм, торец планка дуб
Рамка фасадов, и все остальное- чистый дуб
Плита Фасадов- фанерное основание 10мм, сверху дубовые ламели 8мм как подложка и сверху шпон 0.6мм
Почему так сложно?- дубовая подложка нужна тк. Фреза снимает на глубину 0-7мм в местах соприкосновения плиты фасада с рамкой фасада и тогда или фанера вылезет или нужна дубовая подложка
А если плиту делать из чистого дуба без фанерного основания-может потрескаться и/или винтом весь фасад скрутить
Можно было бы использовать дубовые ламели 7-8мм без верхнего покрытия шпоном, но тогда не был бы такой симметричный рисунок.
Вот столешница (5мм ламели дуба)до покрытия маслом.
Рисунок ооочень красивый!
Сообщение отредактировал german1977: 30 апреля 2020 - 17:26
#1361
Отправлено 15 мая 2020 - 18:04
без преувеличения лучшая прога для анализа метео при сопровождении лодок при наличии устойчивого инета( в оффлайн не работает, грибы не качает, при плохом инете тормозит)
Кроме metar, беру факт метеоданные с кораблей, спутник снимок в виде мультика за 6-12ч, на разной скорости, удобно в инфрадиапазоне, радар гроз, нашел опции измеритель расстояний, наложил сетку координат. Выдает точки по координатам.
Имхо не вижу конкурентов с похожим набором опций.
Синоптику беру с сайта noaa запад атлантики и dwd восток атлантики и средиземка.
Точность прогноза для региона кариб на 3дня достойная.
Имея обратную связь с лодки по факт. погоде очень мощный инстумент для прокладки маршрута и обмена с экипажем что их ждет по облачности, а значит дожди, шквалы, грозы в ближ 1-6ч
#1362
Отправлено 15 мая 2020 - 18:17
Это для наблюдения с берега или непосредственно с яхты? Важно сколько даты эта прога сжирает. В windalert можно без регистрации видеть подобное (ну, может не совсем ) и при серии статических картинок расход даты меньше. Мне это было важно когда пользовался местной симкой на Багамах, расход даты контролировал, видео не смотрел.
#1363
Отправлено 15 мая 2020 - 19:42
Я сейчас делаю метеосопровождение мартиника- азоры, поэтому и тестирую различные ресурсы.в частности спутник снимки, лучше пока не видел. Именно как мультик, и в инфрадиапазоне видно напраление, скорость и сила развития.
По расходу не скажу мне не принципиально, а на лодку отправляю через инрич гармин 160символов одной смс
Вот пример прогноза
l 992 37n69w goto ne xf 09 2104
23 2004 25kn 180d 1010
09 2104 30kn 220d 1009
21 7kn 220d 1012
09 2204 12kn 270d 1010
Анализ для точки Бермуды
Время utc
Сейчас Лоу давление в центре 992 координаты 37n69w, идет на ne, холодный фронт xf Будет в точке бермуды примерно в 0900 21.04
Далее прогноз все для бермут, брал gfs, он лучше для этого региона
23.00 20.04.20 ветер 25уз, направление 180гр,те ю, давление в точке 1010
09.00 21.04 30уз,. 220гр 1009
21.00. 7уз. 220гр. 1012
С лодкой обратная связь
Они мне шлют
sog6.5 cog35 twd130 tws20 awa50 pressure 1018
#1365
Отправлено 15 мая 2020 - 20:15
Вот мои источники
Метеопрогноз
при наличии инета я сторонник комплексного подхода
В прибрежке редко, а в открытом море веду журнал каждые 3 ч по давлению, направлению и силе ветра, иногда температуре( для понимания стратификации), визуальное наблюдение за облачностью, грозы
Программы:
1. смотрю синоптику пользуюсь андройдом, немецкая метеослужба wetterkarten, динамика фронтов, центры высокого и низкого давления, на 3 дня "разумный" прогноз.
При возникновении сомнений захожу на сайт
https://www.wetterze...x.php?model=dwd там есть синоптика от немцев dwd и англичан ukmo.
https://www.gismeteo.ru/map/598/ наша метеослужба
2. спутниковый снимок за последнии несколько часов
https://en.sat24.com/en/eu/infraPolair, видна динамика фронтальной деятельности и отдельно динамика высокоразвитых кучевых облаков с потенциалом гроз и шквалов, что не увидешь ни на синоптике, ни на "грибах".
3. динамика молний в режиме онлайн, и соответственно движение грозового фронта, и отдельно высокоразвитых кучевых
http://ru.blitzortun...namic_maps3.php
4. в конце анализа смотрю "грибы". мне нравится predict wind offshore, pocketgrib- есть возможность выбирать разные модели и сохранять для офф лайн анализа.
windy.сом(красная) - отличная прога, куда зашили и разные модели
(по италии, греции, турции весной и осенью лучше показывает европ.модель ecmwf. Беру их ветер+5уз= фактический без порывов и влияния прибрежки)
направление волн и зыби, срез облаков по вертикале, камеры онлайн и кучу других приблуд, но не работает в офф лайн. ,И сильно тормозит при слабом инете, делаю скриншот экрана на длительные переходы.
С июня в винди зашили очень качественный "мультик" на 2,6,12ч спутник снимка, причем и в инфрадиапазоне, что сильно помогает с пониманием Cape и cb, а также нравится у них радар онлайн гроз, поэтому п2 и 3 уже не актуальны
5. При сомнениях в прогнозе смотрю на metar ближайших аэропортов опять таки отлично зашито в винди сразу с расшифровкой.
В программе meteoblue есть mеtar за 12ч с шагом 30мин. Супер!
Еще удобнее стало!
Теперь у меня две осн проги это windy красный и meteoblue!!!
Очень удобно смотреть точку прибытия, если рядом(или по пути) следования есть точка metar, сразу видна динамика и по давления и по направлению ветра и по грозовому фронту.
Аналогично, ожидая приближение фронта смотрю точки metar по пути следования фронта за 300-200 км и за 100-50 км, особенно важно вечером и/или ночью для принятия решений о галсе, рифах, кого ставить на вахту и когда менять вахту
https://windy.app/bl...-the-world.html разные модели прогнозов
Если инет ограничен или только спутник, то
Предикт винд офшор+ zy grib+береговое сопровождение через инрич гармин считаю оптимальной схемой
#1366
Отправлено 16 мая 2020 - 22:20
еще о windy.com
после установки точек маршрута, их можно откорректировать, передвигая а главное в ручную можно выбрать дату и время старта посмотреть погодные условия на маршруте. визуально нагляднее чем в qtvlm
если бы еще полары сюда вставить- тогда полноценный маршрутизатор был.
#1367
Отправлено 16 мая 2020 - 22:31
если перевести спутниковые снимки в инфра + диапазон, и изменить показания внизу справа в линейке с К на температуру по С(на сайте windy.com это делается, как на андройде изменить пока не нашел), то очень удобно смотреть на темп вго, в частности вчера наблюдал за отдельным очень мощным растущим CB t была -33гр, что соответствует вго 5.5км. при -60 вго уже больше 10км
на вкладке ветер если поменять высоту замера ветра с "поверхность" на 5500м, а это карта струйных течений по АТА500 видим западный перенос , те западный ветер скорость 25уз это при том, что у поверхности ветер восточный и 10уз.
в итоге видим разнонаправленное движение облаков в нижнем ярусе, это cu и в среднем-верхнем ярусе это ac и cb
#1372
Отправлено 17 мая 2020 - 14:12
Смотрю народ последнее время совсем разленился или разучился. Без интернета никуда... Метеосопровождение..... Самостоятельно погоду через SSB уже смотреть уже никто не может или не хочет. Да и инрич Гармин сам погоду вроде может принимать.
Сообщение отредактировал Leo_n: 17 мая 2020 - 14:13
#1373
Отправлено 17 мая 2020 - 14:23
Инрич принимает на точку и не дает общую картину, понять трудно что ждет.Смотрю народ последнее время совсем разленился или разучился. Без интернета никуда... Метеосопровождение..... Самостоятельно погоду через SSB уже смотреть уже никто не может или не хочет. Да и инрич Гармин сам погоду вроде может принимать.
Нужен комплекс спутник тел+предикт винд или zygrib+спутник снимок(один)
А вот для понимания целостности ситуации нужна береговая поддержка, анализ спутн снимков, отдельных cb, причины разноправленности облаков, генеральный маршрут и тактика. При ограниченном инете это сложно делать на лодке.
На истену не претендую.
#1374
Отправлено 17 мая 2020 - 16:08
Не разленился народ, он стал более практичным (или прагматичным). Прежде всего цена вопроса - чтобы получать погоду на инрич нужно оплатить дополнительно, а вот стоит ли оно того? А КВ-связь, сколько стоит хороший приемник с антенной? Да и сам процесс, у вас что, есть выделенный радист который часами будеть вылавливать из эфира необходимую информацию? А тут прилетает короткое сообщение пока спал а в нем результат работы наблюдателя, собравшего информацию без ограничения времени и грамотно ее обработавшего. Причем, если что-то внезапно меняется наблюдатель это увидит и известит вас своевременно и вне расписания связи. Хорошее метеосопровождение стоит денег. Ну а если это помощь друга то это бесценно!
#1375
Отправлено 17 мая 2020 - 16:15
1.Если смотреть его на рассвете или на закате очень хорошо видна высота облаков, тк солнечный свет падает на облако сбоку, спасибо Леонид Дубейковский за подсказку.
2. Если перевести в инфра плюс диапазон то по его температуре можно узнать вго,
3. Видя два снимка за 6,2 часа в винди можно сразу померить расстояние и понять не только направление, но и очень точно скорость перемещения интересующего вас облака или фронта, раньше для этого примерно брал координаты и наносил в навионикс для опрелеления скорости движения.
4. Хорошо видно движение облаков, из формирование, распад, особый интерес разнонаправленные облака разных ярусов.
Все это просто по одному спутник.снимку в частности полученному по спутник.телефону с нестабильной связью через предикт или сквид или другую прогу на видно.
