"Дяденька, а а это Вы с кем сейчас разговаривали?" © анекдот
В оригинале "..Папа ты с кем разговариваешь?"
Но да, спецтермины не все знают.
я тоже не все помню - приходится в гугл лезть.
Отправлено 17 мая 2020 - 16:34
Нужно что обьяснить- переведу на нормальеый язык,
могу впредь не умничать и излагаться простым языком без спец терминов...
Уж лучше оставаться в рамках официальной терминологии. Желающий найдет значение и не придется думать а что имел ввиду тостующий в своих разьяснениях
Отправлено 18 мая 2020 - 14:41
Отправлено 24 мая 2020 - 14:12
Продолжаю столярить
Пуфик замутил. Сидушка 380*550.
WOW!.....
WOW!! WOW!!! WOW!!!!!
Коллега - Вы прирожденный столяр краснодеревщик высочайшего класса !
Все что Вы показывали до этого - было хорошо, но ... скажем так, я бы справился тоже, имея оборудование
Но ЭТО..... Я вообще не представляю как......
За исключением одного..... хооорошего 3D фрезера
И всё равно этоже надо еще и модель создать а потом реализовать...
Снимаю шляпу!
Даже если это на 3D фрезере. А уж если руками.... даже слов нет чтобы выразить восхищение
Отправлено 24 мая 2020 - 18:26
WOW!.....
Снимаю шляпу!
Отправлено 25 мая 2020 - 14:01
Что нам может рассказать спутниковый снимок?
1.Если смотреть его на рассвете или на закате очень хорошо видна высота облаков, тк солнечный свет падает на облако сбоку, спасибо Леонид Дубейковский за подсказку.
2. Если перевести в инфра плюс диапазон то по его температуре можно узнать вго,
3. Видя два снимка за 6,2 часа в винди можно сразу померить расстояние и понять не только направление, но и очень точно скорость перемещения интересующего вас облака или фронта, раньше для этого примерно брал координаты и наносил в навионикс для опрелеления скорости движения.
4. Хорошо видно движение облаков, из формирование, распад, особый интерес разнонаправленные облака разных ярусов.
Все это просто по одному спутник.снимку в частности полученному по спутник.телефону с нестабильной связью через предикт или сквид или другую прогу на видно.
В ГРИБах можно же выбрать нужную высоту для ветра. Это нельзя использовать для определения скорости движения облаков?
И огромное спасибо за информацию, как надо Винди пользовать! Сам четыре года на ней погоду смотрю, а нужных кнопочек не знал!
Сообщение отредактировал alexk61: 25 мая 2020 - 14:23
Отправлено 25 мая 2020 - 14:24
Нет это не на 3d
Ну тогда ваащщще.... "три ку с приседанием" !
На самом деле, это не сложно.
А да да да .... знаем знаем
Затем циклей убрать ступеньки и неровности и шлифовка, шлифовка, шлифовка
шлифовка, шлифовка, шлифовка, шлифовка, шлифовка, шлифовка,
сменить шкурку
сменить шкурку
быстренько покурить.
шлифовка, шлифовка, сменить шкурку, шлифовка, шлифовка, шлифовка, шлифовка,
сменить шкурку
сменить шкурку
Фуххх.... покурить..... ну вроде ничего так получилсь, но вот тут кривовато
шлифовка, шлифовка, шлифовка, сменить шкурку, шлифовка, шлифовка, шлифовка
Во! теперь хорошо.
Примерно вот так выглядит этот процесс
Отправлено 25 мая 2020 - 21:28
Коллега -вы меня понимаете, как раз передых, после долгого циклевания, новый проект прчти закончен,теперь шлифовка, шлифовка...Ну тогда ваащщще.... "три ку с приседанием" !
сменить шкурку
сменить шкурку
сменить шкурку
сменить шкурку
Во! теперь хорошо.
Отправлено 25 мая 2020 - 22:39
Чудики из винди сделали обновление на андройд. И теперь все удобство старого винди исчезло.
"Улучшатели" млин как же задрали, во всех областях буквально.
Да как же не понять то
https://forum.katera...-7#entry2242922
Это после оклейки деревянного корпуса стеклом.
Ну и по дереву внутри, абсолютно всё вышеописанным методом
Отправлено 26 мая 2020 - 03:22
Отправлено 26 мая 2020 - 19:16
Да ладно !
Там тройной "ласточкин хвост" который дает прочность больше чем у самой деревяхи.
Вид - просто бомба!
А что хвост? Или я чего то не понимаю, но как он здесь работает? Вы ж не вверх спинку тянете, а паралельно полу усилие направлено.
На счет вида согласен. Автору респект!
ЗЫ: Нет, я серьезно не понимаю, как работает здесь ласточкин хвост.
Сообщение отредактировал ЦиNик: 26 мая 2020 - 19:18
Отправлено 26 мая 2020 - 19:20
Проект не мой, tage frid с этим проектом в свое время конкурс выйграл.А что хвост? Или я чего то не понимаю, но как он здесь работает? Вы ж не вверх спинку тянете, а паралельно полу усилие направлено.
Отправлено 26 мая 2020 - 19:26
Очень стабильная конструкция - принцип треугольников.
Ласточкин хвост очень крепко держит, проще сломать дервяху, чем развалить лх.
Не буду спорить. Хвост , да, крепкое соединение, но как он здесь работает не могу понять)))))) Поверю Вам на слово.
Буду ждать продолжения.
Сообщение отредактировал ЦиNик: 26 мая 2020 - 19:27
Отправлено 26 мая 2020 - 19:50
Сообщение отредактировал german1977: 26 мая 2020 - 20:26
