Лак после нанесение на музыкальный инструмент, придает свой окрас. То есть меняется частота резонанса той же скрипки. И на сколько я знаю, Страдивари подбирал лак, что бы в итоге добиться нужного резонанса и соответственно нужного звука. Резонанс в любом случае в скрипке будет, он там нужен как почти в любом музыкальном инструменте так сказать для души.(в акустике в основном все наоборот).
Человек делал такую акустику из бакелитовой фанеры, тоже уверенно трескается через пол года год...И РАЗ УЖ БАКЕЛИТОВАЯ ТРЕСКАЕТЬСЯ...
Как буду делать я.
Изначально слепить их пенаплекса и монтажной пены, прямоугольную парилку размером с пол кубаметра. На дно поставить лампу накаливания и вывести регулятор ее нагрева наружу, Чтобы можно было регулировать температуру. Температуру внутри бокса хочу поставить на градусов 70. Вверху сделать отверстие размером в пару мм , оттуда будет выходить теплый и влажный воздух. И маленькое отверсти на дне, но перед ней поставить фильтр в виде 100 грамм силикакгеля. Через это отверстие будет поступать прохладный и получается сухой(на сколько это возможно) воздух.
Ну и перед сборкой акустики, засунуть в этот бокс всю фанеру на месяц. Да и во время сборки пусть там интервалами хотябы лежит.
1-При сборке страдать,
при склейке каждого слоя, со стороны сплошного двух сантиметрового шпона, а не со стороны торца, сверлить дырки диаметром 6мм, через каждые 20 мм и заливать их эпоксидкой, чтобы еще как бы С ЦЕНТРА объёма стенки пропитывалось В ОТКРЫТЫЕ ВНЕШНИЕ,СТОРОНЫ ТОРЦОВ. Надеюсь понятно объяснил, Получиться типа тормозного диска с ПЕРФОРАЦИЕЙ.
2-После того как эпоксидка дойдет до стадии отлипа, забивать туда шканты.
3- После Сборки хорошо пропитать стенки, жидкой эпоксидкой как снаружи, так и внутри.
4-jeeet Спасибо за ваш развернутый комментарий. Все это знаю. Конструкцию и обьем акустики проектировал так, что с внутренней стороны, стенки не закруглённые как с внешней, а состоят из восьми плоскостей, получилась такая овально-каплевидная капля, с восьмью плоскостями, похожая на внешнюю форму гайки. Так вон на эти внутренние плоскости будут клеиться листы МДФ, 15мм шириной. Дабы усилить конструкцию от разрыва(это четвертая стадия укрепления). Ну и по вашему сообщению чтобы максимально избежать резонансов. Вы думаю и сами знаете что для подавления резонансов, такой бутерброд как фанера и МДФ, очень хорош. МДФ резонирует мало и на одной частоте, а стабилизированная фанера резонирует мало но на частоте выше. Они будут друг друга дополнять и глушить и бутерброд из них, общей толщиной в 35мм, для полочников будет абсолютно мертвым. Распорки естественно будут.
Сообщение отредактировал zeg007: 24 января 2022 - 13:15
