Строим алюминиевый парусный круизёр
постройка алюминиевой яхты
Сообщений в теме: 264
#176 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 марта 2020 - 23:56
Все зависит от желаемой достоверности. Для оценки часто дрейфом можно пренебречь. Но если хотим посмотреть детали, то его надо учитывать.
Задачи бывают разные. В случае большого дрейфа угол атаки может измениться на 50%. Это уже серьезно.
Профиль в большинстве случаев влияет слабо. Но лучше взять хотя бы дужку. Особенно на малых углах.
Ну все таки быстроходная лодка должна дрейфу сопротивляться хорошо. Отсюда узкие глубокие плавники большого удлинения и прочее.
Меня интересовали условия, выгодные для работы такой системы. Нетрудно заметить, что нужна скорость и малый крен. Т.е.  более эффективно устройство на полных курсах. Оно позволит действительно выровнять лодку. А вот на курсе бейдвинд, когда скорость уже не та, а крен велик, эффективность такого крыла заметно снизится.
Ну и как я сразу писал влияют обводы лодки (а именно насколько смещается ЦВ при крене).
Еще одной особенностью будет то, что  при шквале силы на крыле будут резко падать со всеми вытекающими.
#177 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 00:17
Вот не помню, чтобы у нас были когда-то проблемы с креном на полных курсах.
А у новомодных с плоской широкой кормой - тем более.
#178 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 марта 2020 - 01:21
У вас да. Сколько вы едете на полных курсах? 7-8уз при ветре х2. А WildJoe едет  почти вдвое быстрее, и вымпельный ветер у них тоже много острее. Отсюда и крен.Фактически из-за возросшего скоростного потенциала на первое место  шас вышел генакер вместо спинакера.
#179 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 12:27
Если Вы в бакштаг имеете вымпельный ветер, как в бейдевинд, то и яхта ведет себя как на курсе бейдевинд. И силы на нее действуют те же. Т.е. с точки зрения расчета это - острый курс.
#180 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 марта 2020 - 15:57
Для меня важны цифры а не термины. Вот режим для как вы написали лодки с широкой кормой (ширее некуда :) ) POGO12,5. Берем ДСО и поляру скоростей. Возьмем курсовый угол 140гр и ветер 20уз. Результат в табличке. Сила дрейфа помноженная на возвышение ЦП (ок 10м для этой лодки) даст Мкр порядка 4-4.5т что соответствует крену ок 20гр. Причем видно, что чем меньше ветер , тем более круто достигается максимальная скорость, т.е. в сильные ветра остойчивости уже не хвататет.
Вымпельный ветер в рассматриваемом режиме 105гр, ежели хотите можете называть это бейдвиндом :) .
Сообщение отредактировал a_max: 24 марта 2020 - 16:05
#181 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 16:32
20 узлов истинный ветер, 13 узлов скорость яхты, курс к истинному ветру 140 градусов (максимум скорости по поляре). У меня получился вымпельный около 92 градусов.
Это галфинд, который полным курсом конечно можно назвать, но не правильно. В данном случае как раз термины важны.  :)
Это конечно очень субъективно, но я бы сказал, что  полный курс начинается с того момента, когда гик работающего паруса будет перпендикулярен ДП. Т.е. когда исчезает сила дрейфа. С учетом угла установки паруса к ветру (угла атаки) это будет, когда вымпельный ветер отойдет градусов на 15-20 в корму от плоскости мидельшпангоута. Если не договориться о терминах, то можно спорить до бесконечности, поскольку каждый будет рассматривать свой вариант. И результаты, естественно, будут разными.
#182 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 24 марта 2020 - 16:52
Вот Вы закусились с теоретиком. Вроде взрослый, уважаемый человек, с огромным опытом!
Если совсем уж нечем заняться, может посты про крыло в отдельную тему вынести. Где, заодно, любящий теоретические споры коллега, сможет показать хоть одну лодку, построенную им самостоятельно, либо по его проекту...
Может всё-таки будем здесь алюминиевый круизер строить...
#183 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 марта 2020 - 16:54
Расчет может чуть плавать. Будет чуть больше загрузка, или волна, скорость уменьшится, ветер зайдет. Суть дела не меняет.
Боюсь в ваших терминах полных курсов у большинства современных быстроходных лодок нет вообще :) . Их и спинакером то порой не комплектуют.
Чтоб понять разницу в поколениях яхт можно например глянуть ролики с Ролекс Сидней -Харбор. Там видно как в одних и тех же условиях едут лодки разных поколений, старые под спинакерами, новые под генами.
Поэтому всегда считаю конкретные лодки, хотя часты тут споры о терминах  применительно к коню в вакууме.
#184 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 марта 2020 - 16:58
Так я только за :) . Коллеги  хотели данные по лодке прислать, но видать заняты. Пока суть да дело вот и углубились в теорию. А посчитаем крыло для конкретной этой лодки, БАР все и вынесет в отдельную тему.Я так думаю :)
#185 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 17:29
Перенести не могу, я здесь не хозяин. Но болтовню прекращаю.
#186 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 05 апреля 2020 - 21:26
Добрый день всем!
Упорно продолжает нарастать обшивка. Даже самый сложный участок где лист закручен винтом в носу тоже закрыт с одной стороны.
WhatsApp Image 2020-04-05 at 21.56.30.jpeg WhatsApp Image 2020-04-05 at 18.00.56.jpeg WhatsApp Image 2020-04-05 at 18.00.55.jpeg WhatsApp Image 2020-04-05 at 18.00.54.jpeg WhatsApp Image 2020-04-03 at 19.07.09.jpeg
Попутно начали деталлизировать проект, на этом пока вопрос с крылом встал. Хочется коллеге более менее окончательный расклад для расчёта дать.
  • 9
#187 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 06 апреля 2020 - 02:31
Подробный ТЧ в принципе не нужен. Достаточно 5-6 сечений. Общие размеры и очертания. Еще планируемое парусное вооружение и киль/балласт.
#188 Andrew Mee
Andrew Mee
  • 7 сообщений
  • Из:Shanghai
  • Судно: J/80
Отправлено 09 апреля 2020 - 17:53
becow
Отправлен 06 апреля 2020 - 01:26
Добрый день всем!
Здорово наблюдать, что проект продвигается! Удачи вам в строительстве!
Если не секрет где взяли чертежи и сколько алюминия нужно, по вашим расчетам?
Спасибо!
#189 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 09 апреля 2020 - 20:50
Приветствую! По проекту масса корпуса 3.5 т.  Проект собственной разработки, но с оглядкой на прототип - АУ55 от известного европейского бюро.
WhatsApp Image 2020-04-08 at 13.20.02 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-04-08 at 13.20.02.jpeg WhatsApp Image 2020-04-09 at 18.58.28.jpeg
Скоро дойдём до килевого колодца, до сих пор не понятно как его сварить с алюминиевых плит, чтобы соблюсти размер на всей длинне хода скользяков. Пластины подобраны с зедекса, есть возможность фрезернуть в плите направляющие, но как обеспечить одинаковую скользящую посадку на длинне полтора метра - пока загадка... Из текущих вариантов: раздобыть 2 мощных алюминиевых швеллера и на их основе сварить колодец, либо варить колодец из плит с фрезерованными направляющими. Рассматривается как вариант сварить колодец и киль из НЖ, либо просто перо киля из НЖ, для пущей надёжности. С колодцем проблематично, но вот само перо будет изолировано от алюминия через скользяки, гальванопары не должно быть. Может быть навесить в таком случае пару анодов.
Вопрос очень важный, если кто поделится опытом - будем очень признательны :)
#190 Andrew Mee
Andrew Mee
  • 7 сообщений
  • Из:Shanghai
  • Судно: J/80
Отправлено 13 апреля 2020 - 23:37
Компания из Франции в Житомере строила алюминиевые яхты, одна точно с подъемным фальшкилем. Может к.л. инфа оттуда может быть полезной. Ссылки отправлю в ЛС.
#191 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 сентября 2020 - 18:18
... С колодцем проблематично, но вот само перо будет изолировано от алюминия через скользяки, гальванопары не должно быть. Может быть навесить в таком случае пару анодов.
Так-то и без изоляции нерж.сталь с алюминием не создают гальванопары.
У меня лодка плавает в пресной воде, стальная, на торце борта в кокпите прикручена алюминиевая пластина, поверх неё - пластина из нержи, время от времени приходится их снимать - нет никакого намёка на коррозию.
#192 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 05 апреля 2021 - 22:07
Снова здравствуйте!
Текущий прогресс - обшивка полностью раскроена, закатана, установлена и прихвачена.
WhatsApp Image 2021-04-04 at 18.04.21 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-04-04 at 18.04.20 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-03-28 at 13.56.12 (2).jpeg
  • 15
#193 theak
theak
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 06 апреля 2021 - 13:51
Здравствуйте, я восхищен вашим упорством и успехами
давно наблюдаю за вашим проектом и просто в восторге от красоты что вы сотворили.
Удачи вам и успехов!
Дополнительно. Вы писали что проект свой но с оглядкой на существующий, на основе чего вы делали расчет прочности силовой конструкции?
Уже думали о мачте? Будете изготавливать тоже сами или закупать готовую?
За силовой агрегат не раздумывали и валопровод? Будете покупать судовой двигатель, или адаптировать автомобильный? Сейлдрайв или дейдвуд?
#194 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 06 апреля 2021 - 17:43
Очень рад за почти земляков )) Удачи и упорства !
#195 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 06 апреля 2021 - 19:58
Спасибо!
Поскольку продать полный комплект документации нам отказались, то пришлось разрабатывать свой на основе эскизов прототипа.  Проводили простейшие расчёты, гоняли симуляции по некоторым программам и советовались с учёными умами. Проект до сих пор не закончен, многое делается по ходу пьесы. По прочности сомнений нет, местами даже перезаложились: уменьшили шпацию, увеличили толщину и т.д. естественно с прибавкой к весу со всем из этого вытекающим.
Искали профиль для мачты в России. Нужного размера нет ни в Красноярске, ни в Белой Калитве.
Вариант: Оплатить фильеру. Минусы: Хлысты по 12 метров. Знаем про стыковочный профиль. Но его тоже придется покупать через заказную фильеру. Несколько раз ломали мачту. Поэтому будем искать самый надежный вариант. Рассматриваем и композитный вариант из карбона. Друзья обещали посчитать. Опыта особо нет. Знаем человека который сам склеил себе мачту и обошел вокруг света. Думаем.
Двигатель только судовой. Или Янмар, или Вольво Пента. Только у них есть представительства по всему миру. У прототипа дейдвуд. Сейлдрайв заманчиво. Надо прицениться.
Из ближайших планов: до конца поприхватывать обшивку и попробовать проваривать капитально.
У нас гостили сварщики из Атомстроя. Поднатаскали нас немного. Справили Фрониус ТрансПульс 2700. Реально лучший аппарат по алюминию.
Про Английское колесо: К завершению прокатки пришло просветление. Стали чувствовать метал. Последние три листа легли так что не пришлось пользоваться струбцинами и стяжками.
#196 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 06 апреля 2021 - 20:14
Думаем о гидравлической трансмиссии. Насос-гидромотор. немного сложнее, но повышается вариативность. тем более лебедки, шпиль и закрутки планируются гидравлические. На гидропривод можно посадить подрульку, генератор, опреснитель. Такие решения в миру известны и есть опыт строительства подобных узлов.
#197 Kuvaldes
Kuvaldes
  • 96 сообщений
Отправлено 11 апреля 2021 - 07:45
Доброго времени суток! От крыльев все же решили отказаться, или всё ещё в планах? С килевой системой что-нибудь надумали?
#198 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 11 апреля 2021 - 13:35
...Искали профиль для мачты в России. Нужного размера нет ни в Красноярске, ни в Белой Калитве...
Про мачту в личку написал.
#199 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 11 апреля 2021 - 14:35
Грандиозный проект. Восхищён смелостью и  амбициозностью. Поздравления и пожелания всяческих успехов
#200 AluBoat
AluBoat
  • 31 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 30 мая 2021 - 22:21
Приветствую форумчан!
На данный момент заканчиваем приварку набора к обшивке.
Готовимся к сварке продольных швов обшивки.
Начали собирать транец.
Паралельно начали сборку фальшкиля.
Проектируем перья рулей и гельмпорты.
Спроектировали подшипники рулей. Ролики будут из полиацеталя. Баллеры из Амг6 или из В95(если эксперименты со сваркой будут удачны). Думаем как упрочнить дорожки качения роликов на баллерах. Варианты: оксидировать самим или отдать в напыление специалистам.
У нас появился сварочный ангел-хранитель: Человек которого мы ни разу не видели, подробно по телефону и Ватсапу терпеливо и подробно ( с фото иллюстрациями) помогает настроить аппараты, оценивает швы, корректирует процесс.
Спасибо тебе Андрей!!! :)
Скоро волнующий момент переворачивания корпуса. Готовимся.
  • 8
