Пришло вот из Китая... И как теперь эту красоту к малому выхлопу мотора приделывать...
Криво наклеенные номера, долой!
Отправлено 16 мая 2021 - 22:31
Вот это хоромы для "Конька" нашлись!
Молодцы! Наверное туда и наша "тридцаточка" поместилась бы.
Хоромы хороши, но хозяева, очень ратуют за чистоту, со шлифмашиной особенно не разбежишься Бог даст, переедем летом с Коньком на дачу, и там устроим капитальную переделку
Отправлено 18 мая 2021 - 19:37
Давайте про кофель-нагельные планки поговорим, решил установить вместо уток
для аутентичности, практичности и, наконец, "это просто красиво"
Вопрос в высоте. Как правильнее, повыше?
Или пониже, может заподлицо с комингсом кокпита?
А уточку может сюда? Не понятно зачем, но вроде смотрится прилично...
Ну и новый вариант площадки для блоков, теперь без привязки к комингсу
Отправлено 19 мая 2021 - 01:45
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 19 мая 2021 - 01:48
Отправлено 19 мая 2021 - 03:58
Первое что приходит в голову: на выхлоп насадку с фланцем (в профиль типа грибок), наверно снаружи, закрепить парой-тройкой болтиков впотай.
А на трубу такую же внутрь, плотно, и притянуть снаружи хомутом.
Между фланцами асбестовая прокладка с мет.кольцом
Отправлено 19 мая 2021 - 07:06
Мне лично показался более гармоничным вариант на уровне комингса.
Но трудно судить по фото об удобстве пользования.
А площадку для блоков точно надо "отвязывать" от комингса? Из этого зазора придётся постоянно грязь вычищать.
Если на уровне комингса, то свисающим веревочкам места меньше будет...
А из-за площадки, во всяком случае именно на нее все улики указывают, лопнут комингс. Так что в этот раз попробую отвязать. Зазор, кстати, можно сделать побольше
Сообщение отредактировал lia: 19 мая 2021 - 07:07
Отправлено 19 мая 2021 - 07:12
Не очень понял... Я вот раздумываю над вариантом из полиуретана накладку сделать с хомутами. Температуры там не большие, может и поможет...
Отправлено 19 мая 2021 - 10:51
А может сделать "и нашим и вашим"? То есть приклеить площадку к комингсу, но на эластичный герметик. Чёрная полоска толщиной пару миллиметров эстетику не испортит, щели не будет, а через герметик площадка рвать комингс не будет.
Отправлено 19 мая 2021 - 11:09
Лишнее это. Отдельная деревяшка, просто и надежно
Отправлено 20 мая 2021 - 11:29
Товарищи, а кто-нибудь покупал в этом магазине? https://www.waveinn....st1000/578649/p
Почти за дешево авторулевого дают, но страаашно...
Отправлено 20 мая 2021 - 13:22
А как верёвки на планку попадут?
Аналогичными уточками (стопорными) пользуюсь не первый год. Верёвки на них проходят через планку с отверстиями (желтенькая на фото), обеспечивающую угол поворота снасти 90о и, самое главное, минимальное плечо для силы "выворачивающей" утку.
На кофель-нагельной планке "выворачивающий" момент, как ни крути, будет больше.
Отправлено 20 мая 2021 - 13:29
Через стопора Планка не сколько для крепления, сколько для упорядоченья веревочек.
Кстати, думаю еще и о топенанте... Сейчас его нет, а если на гик тент заводить то вроде как и не лишним будет. Хотя это и не совсем топенант тогда
Сообщение отредактировал lia: 20 мая 2021 - 13:30
Отправлено 20 мая 2021 - 13:42
Тады ой!
Я грешным делом подумал......
Отправлено 20 мая 2021 - 15:59
А чего их упорядочивать? Повесьте мешок на переборке (под красным овалом) и все веревки туда.
Мешок можно разделить на секции, пришить снаружи несколько дополнительных карманов. Поле для творчества.
А снаружи на мешке для красоты можно картинку пришить.
Мешок, кроме того, мягкий. Когда на волне стукнетесь боком о выступающую кофель-нагельную планку - почувствуете разницу.
Отправлено 20 мая 2021 - 18:18
Ну как же так, взять и всю романтику в мешок запихать Ни за что! Буду биться боком о кофель-нагельную планку, но зато моя морская душа будет спокойна ))
Отправлено 21 мая 2021 - 21:59
Хорошо когда лодка обжита и есть чайник с крышкой от чайника
Все таки решил койки приклеить к корпусу и сделать в них лючки. А то очень сложно оперировать длинными койками в заполненной всяким барахлом каюте.
Теперь должно стать удобнее
Ну а раз уж ломать лодку, то делать это до конца! Даешь пробоину в корме!
Ну и заглушку для пробоины
Если все получится, то будет через эту штуку газоотвод от малого выхлопа мотора организован. Я не оставляю надежды как-то это сделать.
Отправлено 23 мая 2021 - 12:42
Для фалов-то кулачковые стопора наверное не очень верно, правильнее клавишные ставить конечно же. Все таки фиксация фала дело ответственное. Но с учетом размера паруса и того что в наличии на тот момент было сделал так как сделал, кулачковые + уточка для фиксации, мало ли кто за конец запнется, снизу вверх )) Теперь вот вместо уточек хочу кофель-нагельную планку, тем более что нагеля у меня образцово-показательные уже есть Спасибо Джиму!
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
