Вот например, на картинках пластины для крепления вант. По проекту они просто прикручиваются к корпусу болтами 8 мм. Внутри корпуса - накладка для усиления. Общая толщина фанеры 25-30 мм.
Так же есть накладка привернутая болтами к штевню(100 мм толщиной) для верхнего штага.
Наверняка, это распространенный способ крепления, и возможно там есть свои подводные камни.
Может быть приклеить? И не стальные.
Как-то вот так:
https://www.dixdesig...h550 build3.htm
