Литий
Сообщений в теме: 3741
#726 chack
chack
  • 457 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: В поиске
  • Название: TINA
Отправлено 21 сентября 2019 - 22:23
 выключатели градусов до 80ти нужны с релюшкой
при 80-ти градусах уже слишкомпоздно выключать ток..(
На более 50-ти!
#727 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 21 сентября 2019 - 22:39
до пятидесяти они в моторном отсеке и без нагрузки нагреются.
#728 chack
chack
  • 457 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: В поиске
  • Название: TINA
Отправлено 21 сентября 2019 - 22:42
Нельзя держать литий в моторном отсеке.
#729 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 21 сентября 2019 - 23:08
На более 50-ти!
Не,Вы просто не в курсе видимо что выше температура при разрядке их,а при зарядке ниже! один умник Петербилд сжёг ей,а всего навсего питал эбершпехер,ну печку такую локальную,сарай то здоровый... у мне гелакси телефон видео смотришь,спину потом им можно греть! :D
#730 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 22 сентября 2019 - 01:48
Саша пришел в эту тему. Теме писец)
модерам дизлайк!!!
#731 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 22 сентября 2019 - 02:01
Вот хитрожопые то... СПС
Для этого существуют передаточные отношения. Главное, что б момента на ГД хватило с повышайкой, но это от генератора зависит. Потому и просчитываю
Не в плане спора, а для собственного понимания.
150А - это же напряжением 13,8В. Это то, что выдаст на батареи зарядка. Грубо говоря - 2кВт. Пусть КПД 80%. Отсюда генератор на 220В нужен 2,5кВт. Все верно понял?
Вас ведь уже просили не захламлять эту тему.
Если свалите отсюда, расскажу почему это тупиковая идея.
#732 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 22 сентября 2019 - 02:15
Это хамство. Хуху не хохо? Если хлам - модеры подчистят (на то они и есть).
Бомбите во всеуслышание. Скрывать тут нечего.
#733 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 сентября 2019 - 10:14
не следует обсуждать действия администрации, далее последует предупреждение, а если чего не нравиться, то есть кнопка протест, я рассмотрю и постараюсь поступить в соответствии с правилами.
#734 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 22 сентября 2019 - 10:43
Боже меня упаси. Админы на то и есть - чистить, банить и прочее, т.е. следить за порядком.
А вот откровенное хамство - это перебор. Я же держу себя в руках и стараюсь уважительно и в рамках приличий относится ко всем, даже не приятным мне, форумчанам.
#735 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:17
_
#736 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:46
Нет их лучше ячеек,и клапанов нет,они на японских только элементах.Я литием интересовался лет 10 назад,и плюнув купил Куботу да пару свинца 190х, 1060мм  её длина как сейчас помню,и гемор с установкой генератора  из-за длины.
#737 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 09 октября 2019 - 00:48
Может вопрос уже обсуждался, но не видел. Имеется дизель и свицовые аккумы. Если переходить на литий, то как быть с напряжением альтернатора? Как я понимаю, для лития его нужно повысить до 14,6В? Альтернатор сейчас выдает максимум 13,6В. Есть какие-то коробочные решения? Или только паять колхоз? Или оставить как есть? Чем это грозит?
Контроллер солнечной панели тоже менять?
Как я понимаю, любое 12В оборудование спокойно переварит 14.6В.
Сообщение отредактировал sergvg: 09 октября 2019 - 00:55
#738 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 09 октября 2019 - 00:57
То sergvg
О каком литии говорим, если о лифепо,
то не надо ему давать выше 13.9-14.2, тк балансиры работают не идеально и есть риск, что на одной банке будет под 3,65и выше(что может привести к деградации ячейки), а на остальных +-3,5, а в сумме около 14.0
У меня альтернаторы вольво на движке д2-55. Левый дает на горячем около 70а и до 14.0, правый около 90а и до 14.1в.
#739 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 09 октября 2019 - 01:10
#740 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 09 октября 2019 - 17:57
_
#741 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 09 октября 2019 - 18:27
Убедился в недостаточности своих кислотных (2х85) и на следующий сезон буду добавлять литий.
  Схема простая: 4 ячейки лития заряжаются от 4-х канальной зарядки, каждая, скажем, на 3.5 Вольта. Параллельно батарее лития подключаю свои старые (2 года) кислотные. Т.е. кислотные будут заряжаться от лития, отдельной зарядки и коммутации не будет.
Сами 4 источника на литий будут питаться или от генератора/ветряка/СБ на ходу и якорных, или от зарядки стандартной для кислотных при питании от берега. Какие будут возражения? (про двойное преобразование не пишите, это понятно).
Сообщение отредактировал alexk61: 09 октября 2019 - 18:28
#742 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 09 октября 2019 - 18:48
#743 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 09 октября 2019 - 19:37
Генератор выдает столько, сколько с него, родного, отбирают. До максимального тока. Если бояться за реле, то можно тупо дать на обмотку возбуждения номинальный ток не прерывая его. Ну и некий буфер поставить, хоть резистор мощный. В общем - не проблема. А что такое  режимы CC/CV?
Если контроль по току и напряжению, то любой китайский step-down инвертор это умеет. В смысле выставляется ограничение как по току, так и по напряжению. Я считаю, этого для зарядки достаточно и всякие хитрости типа "floating" ни нафиг не упали в первом приближении. Ну, буду иметь на 3% ниже запасенной энергии. Мне не критично. А простота системы - важна.
Сообщение отредактировал alexk61: 09 октября 2019 - 19:38
#744 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 09 октября 2019 - 20:08
Это - формула цикла зарядки. Вначале поддерживается постоянный ток, а с какого-то момента - постоянное напряжение.
#745 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 09 октября 2019 - 20:19
#746 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 октября 2019 - 20:30
а развязка источников какая?
#747 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 09 октября 2019 - 20:40
Дык потому и пост написал, что на 100% не уверен, что где-то что-то не додумал... Но буду делать все равно примерно так. Тупо 4 китайских модуля по 20 А с уставками по току и напряжению, на каждую ячейку по модулю (я не жадный до токов, просто на большие токи цена негуманна, китайцы в сараях не лепят, а самому лень. Понадобятся бОльшие токи сильно - ну, сам сделаю, тряхну стариной). Подключаю их к точке соединения плюсов и массе с СБ/генератора/ветряка/зарядки береговой.  Параллельно 4-м ячейкам лития - свинец, который стоИт уже. На каждую ячейку - вольтметры и, если не поленюсь или найду, пищалки по нижнему напряжению на ячейках. Реле отсечное ставить неохота, посмотрю, как пойдет без него.
Т.е.? От питающего к выходу? Транс, само собой, с выпрямителем.
Сообщение отредактировал alexk61: 09 октября 2019 - 20:44
#748 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 09 октября 2019 - 20:43
_
#749 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 09 октября 2019 - 20:44
оставьте альтернаторы как есть - будет небольшой недозаряд. Литию это не вредно, наоборот дольше проживет.
13,6 В / 4 = 3,4 В на ячейку
что касается зарядки от солнца - смотря какое напряжение она выдает максимум.
Стандартная панель 100Вт, выдает 19В на ХХ. Контроллер самый простой ШИМ за 10 евро.
#750 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 09 октября 2019 - 20:47
в первом приближении мне видится такая проблема: если один из китайских модулей выйдет из строя и он не опто-изолированный, то на ячейку пойдет 13-14В со всеми не приятными вытекающими последствиями. У меня когда-то сгорела китай дисишка, которая из 90В делала 12В. Ну и пошло на ее выход 90В вместо 12В - все что было к ней подключено 12В оборудования сдохло
Не понял. Такой вариант крайне маловероятен. Если и ломается, то перестает работать. Вы не видели схемы нормальных инверторов? Там же нет гальванической связи. Сдохнет ключ - на выходе вторички не будет ничего.
Сообщение отредактировал alexk61: 09 октября 2019 - 20:48
