Удельное сопротивление меди = ~0.017 Ом
Поясняю: Это сопротивление медного провода длиной один метр и сечением один квадратный миллиметр.
Отсюда всё и считаем.
Например дано:
Провод длиной ... ну пусть 5 метров сечением 6 кв/мм.
При этом считаем, что контакты и клеммы идеальные и доп. сопротивления не вносят .
(это всегда не так но для простоты расчета пренебрежем)
Ток 100 ампер.
Напряжение 12 вольт ровно на клеммах батареи
(внутренним сопротивлением батареи так же пренебрегаем сичтаем что оно нулевое хотя это снова всегда не так)
Сопротивление наших проводов: (да, не зыбываем, что длину провода надо считать всегда в обе стороны, то есть общая длина цепи от плюса до минуса батареи ну вот считаем, что у нас пять метров)
Итак сопротивление 5м. провода сечением 6 квадратных миллиметров:
0.017 / 6 * 5 = 0.014165 Ом
Сколько вольт окажется на концах проводов при такой нагрузке ?
Вернее сколько вольт мы потеряем на проводах при таком токе ?
Падение напряжения составит: 100 * 0.014165 = 1.416500 вольт. (это мы потеряли на проводах)
То есть, при всём остальном идеальном, на нагрузке (сопротивлением которой тоже пренебрежем и считаем ток короткого замыкания, мы получим 12 - 1.416500 = 10.583500 (~10.6) вольта.
Вроде все верно посчитал
А теперь добавим сюда внутреннее сопротивление батареи и сопротивление клемм и на 100 амперах получим совсем швах.
И еще то что найти провод с той медью у которой паспортное значение удельного сопротивления и сечение провода тоже не "китайское" - это сама по себе задача не из простых.
А если померять провода рулеткой то часто окажется, что там все 10 метров, и токи не 100 ампер, а 200 или 300.
Ну и куда с такими сечениями то ?
Не менее 50 квадратов - наше всё
