Шпангоуты катамарана из клееной древесины
катамаран шпангоут дерево фанернаяобшивка
Сообщений в теме: 50
#1 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 апреля 2018 - 11:54
Добрый день.
Планирую построить катамаран размером 10,5 на 5,5 м. Обшивка - фанерная диагональная 4 мм, 3 слоя + 3 слоя стеклоткани.
Я тут подумал - можно ли их сделать шпангоуты из клееной древесины? Наподобие мебельных щитов (которые продаются). Допустим склеить из небольших брусков цельный шпангоут по бумажной выкройке. Обычно из реек гнут и клеют по заданной кривизне, но тут по другому было бы. Как вам такая идея? К примеру толщина такого шпаногута 3,5 см, ширина - 20 см.
#2 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 19 апреля 2018 - 12:17
Есть уже проверенная технология изготовления шпангоутов - выклеивается из тонких длинных реек по цулаге (он же шаблон). За углом есть тема "что такое цулага...", там коллега Фора подробно все рассказал как он эти шпангоуты клеил, ну и дальше постройка лодки освещена. Лодка хоть и существенно меньше вашей, но принцип изготовления шпангоутов останется тот же. Только сечение реек и размеры шпангоутов будут другие.
А так лучше всего, прежде чем начнете строить ваш катамаран - прочитайте "15 проектов..." Курбатова.
Кстати, если у вас есть проект катамарана, то там тоже должно быть изложено как и что делается.
#3 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 апреля 2018 - 13:08
Спасибо за подробный ответ. Проект собираюсь заказывать. Но а все-таки такая идея имеет право на жизнь? Если сделать еще проще. Купить несколько мебельных щитов (0,3 м. шириной, 2 м. длиной) и соединив их между собой - вырезать шпангоут по нужному размеру.
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 19 апреля 2018 - 13:10
Там важно направление волокон древесины. Плохая идея.
#5 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 апреля 2018 - 13:38
Ладно. Попробую сделать так 1 шпангоут. Фото процесса выложу здесь.
#6 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 19 апреля 2018 - 13:59
Фото как раз не обязательно.
Сделайте один как хотите, а один как положено. Сломайте оба, фиксируя величину нагрузки.
О результатах доложите. :)
#7 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 19 апреля 2018 - 14:11
А чем Вам фанера не угодила?
#8 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 апреля 2018 - 14:12
 Добрый день.
А зачем Вам вообще шпангоуты под диагоналку? Там больше продольный набор нужен, а вместо ШП переборки из фанеры..
P/s Хотел картинку тиснуть-не грузится :(
Сообщение отредактировал a_max: 19 апреля 2018 - 14:16
#9 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 894 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2018 - 14:14
Не надо ничего на лодке делать из магазинных мебельных щитов. Они длеятся неводостойким клеем. Да и воообще очень слабым клеем. Разваливаются наура.
Если клеить будете из досочек сами - то возможен вариант. Но лучше на цулаге. Или фанера.
#10 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 апреля 2018 - 14:48
Хорошо. Что меня смущает в шпангоуте из фанеры - как в торец фанеры вкрутить шуруп? Он же будет плохо держаться. В дереве намного надежней держится. Первый слой обшивки я бы хотел (помимо проклейки ) еще прикрутить к шпангоутам и стрингерам мелкими саморезами. Для надежности.
#11 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 894 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2018 - 15:19
Никаких шурупов. Всё только на клее. Оставлять в обшивке шурупы - моветон.
#12 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 апреля 2018 - 15:21
Я бы только первый слой фанеры на шурупы (впотай утопить).А остальные 2 слоя - на клею.
#13 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 894 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2018 - 15:27
Чтобы они в дереве гнили? Или нержавейку будете использовать? Так не делают.
Но если очень хочется, то на края фанерного шпангоута можно наклеить рейки.
Ещё раз - не принято оставлять шурупы в обшивке. Их используют при склейке, а потом выкручивают.
#14 Ильяф Иллер
Отправлено 19 апреля 2018 - 15:31
И нержавеющие шурупы заржавеют без доступа к ним кислорода.
По уму, можно использовать только латунные шурупы и медные гвозди.
#15 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 апреля 2018 - 15:46
Вам к фанере и не придется ничего прикручивать. Обшивка прикручивается к продольным рейкам. А переборки потом вклеиваете в готовую скорлупу на галтель и ленты.
http://www.matrixplu...atbuild-043.htm
Это перепечатка из Рейнке, стр 140 в оригинале..
Можно и на переборках сразу делать, как вот тут,но думаю это больше трудоемкость,чем с лекалами. В любом случае обшивка крепится к стрингерам, а переборки вклеиваются.
http://www.amariner....esign_40ft.html
Сообщение отредактировал a_max: 19 апреля 2018 - 15:54
#16 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 19 апреля 2018 - 16:38
Присоединяюсь к ответу. Ни в коем случае нельзя ничего делать на лодке из обычных мебельных щитов. Даже в сухом доме половина щитов начала расклеиваться через несколько лет от перепадов влажности и температуры.
#17 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 19 апреля 2018 - 22:42
А Вы доверите своей идее жизнь???, но ведь Вы уже заявили что идея имеет право...
Если уж так надо то можно с обоих сторон шурупа ввернуть перпендикулярно по шурупу...
Ну это бабушка надвое сказала...
#18 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 апреля 2018 - 00:45
Кстати, а какого типа катамаран то вообще планируете? Может вообще диагоналка не нужна. Как раз на кате толку от нее мало.
#19 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:14
Я один это вижу?
#20 Деним
Деним
  • 28 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катамаран
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:17
Я бы хотел круглоскулые обводы, отсюда и выбор обшивки: рейка или диагоналка. Сколько подобных размеров ни смотрел - поплавки какие-то необитаемые. Мне нужна высота в поплавке не менее 1,85 м, ширина по полу - 1м., чтобы было в нем более-менее комфортно. Не спортивный кат, а круизный.
На что-то подобное ориентируюсь. На фото французский Lagoon 380. Длина - 11,5м; ширина -  6,5;водоизмещение - 7,2т; осадка -  1,15м.
#21 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 20 апреля 2018 - 10:03
Тема эта напомнила мне другую, в которой доктор хотел построить 9-ти метровую яхту, оттолкнувшись от проекта "Скат" (а по факту оттолкнув проект Скат).  Идеи разные -как и из чего делать ему покоя не давали. Возбудил местную общественность всякими глупостями (надеюсь не обидеться на меня), споров разжег не малое количество)))  А в итоге бросил затею со строительством и  купил лодку. И слава Богу!
  Сначала хотел вставить свои 5 копеек и про мебельные щиты, про фанеру и про нержавеющие шурупы, которые тут у некоторых ржавеют.
Но правильно наверно сказать- Деним, купите проект и неуклонно следуйте технологии, выбранной конструктором! Шутить с такой стихией как вода очень опасно.
#22 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 20 апреля 2018 - 10:27
Бредовая и мертвая тема. И плевать, если кого обижу. Не выучив таблицу умножения, очередной (ОЧЕРЕДНОЙ) мечтатель просит подсказать ему как решать дифференциальные уравнения при помощи логарифмической линейки. Читать форум, читать литературу (начать с классики: Курбатов и пр.) и общаться с коллегами. В Новосибирске их есть. И не мало. Еще сейчас, слава богу, в сети еще и видео-решебников море (смотрите ролики строителей на тубе). А лучше читайте. Курбатов "15 проектов" - это вообще должен быть пропуск на форум для лодко-строителей.
#23 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 11:55
А почему? У меня лодка с поперечным набором. Правда скорлупу вначале клеили на болване, а потом уже вставляли набор.
Поэтому замечание по набору может относиться к технологии постройки, а не к типу обшивки.
#24 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 апреля 2018 - 13:59
Понятно. Для начала- составьтеТЗ.
Первое-количество кают. L380 наверное самый малый кат серийный с 4-х каютной версией. Нужна ширина по пайолу в поплавке 1.2м, чтоб мимо с/у пройти.  В 10,5 будет уложиться трудно, хотя есть проект Альберта Назарова RB34, но кат специфический, для местного чартера..
Второе-гнаться за дизайном пластикового ката путь к высокой трудоемкости. Тогда действительно проще пластиковый и купить. Самодельный нужно делать из фанеры, с соответственным подходом к дизайну. Если есть лишние деньги, можно фанеру на сендвич-панели заменить.
Крулоскулые обводы сами по себе особых преимуществ на кате  не дают. Например тот же R34 имеет граненные обводы. Стремится нужно к качеству и долговечности подводной обшивки. И тут вариантов много, вплоть до того чтоб найти людей у которых есть матрица и заказать поплавки-гондолы. Еще как вариант использование листовых стеклопластиков как формообразующего материала.
Ну изощряться можно по разному. Каких только технологий не встречается. Но думается реечный ШП вклеить в корпус намного сложнее чем фанерную переборку.
#25 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 20 апреля 2018 - 14:31
Для шпоновой (диоганальной) обшивки другую не придумали ,тем более для легкого много корпусника. На лекалах строили еще фолькботы ,а затем вставляли "ребра"- шпангоуты. Уже в восмедисятых начали усиливать корпус переборками для наиболее ответсвенных узлов ,таких как лиль ,фальшкиль ,рулевое устройство ,усиление подмачтовой переборки вместо пиллерса . Вклеивать эти ребра жесткости ,называемыми шпангоутами ,хорошо для связи всей обшивки воедино.
Темы с аналогичным тегами катамаран, шпангоут, дерево, фанернаяобшивка
