Я как минимум дважды сталкивался с методичками по расчету (официальной, как приложение к гостам и прочим стандартам, а не для студентов!), в которых все выглядело красиво и внушительно, но на практике результаты выходили нереалистичные. От уважаемых профессоров))
Один раз - расчет допуска калибра конической резьбы, люди в институте прочитали в госте "допуск конусности - 0,01" и не долго думая посчитали конусность, получили 0,104 и от к этому поставили +-0,01. Но если посчитать фактические размеры, то для диаметра 83 мм допускаемое отклонение выходит 0,84 мм!!! Что есть бред, там должно быть 0,01 мм)))
Второй раз - расчет расчет ограждения при проведении гидравлических испытаний, там по хитрой методике для 1000 атм выходила стальная стенка 10..15 мм (это что бы даже не струя воды, а скорее брызги не пробили! расчет был именно для капли, а не осколков), при том что в ПМ давление в канале ствола тоже 1000 атм и пуля пробивает всего 3..4 мм)) 5 мм даже бронебойная с усиленным патроном почти не берет, а у них капля воды пробивает 10 мм стали...
Так что вот эти уважаемые преподаватели периодически допускают обидные ошибки в методиках расчета, ибо банально не проверяют результат и совершенно ничем не отвечают за качество написанного. Им надо бумажки поученнее написать. А те, кто делает реальные расчеты - они не в институтах сидят...
Сообщение отредактировал Kirilius83: 10 сентября 2018 - 15:58
