Как правильно провести антенну для морской радиостанции
Антенна
Сообщений в теме: 141
#1 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 222 сообщений
  • Судно: Кроссовок
  • Название: NORDKAPP
Отправлено 02 декабря 2018 - 09:09
Коллеги!
Заказал себе катер Velvette 24. Может потом где создам отдельную тему по катеру, а пока раздумываю, как установить антенну.
Нужна морская радиостанция, речная будет портативной.
Антенну хочу поставить на арку для буксировки воднолыжника.
Можно ли внутри арки провести провод для антенны? Я так планировал, для красоты, чтоб не торчало ничего, но тут меня смутили таким замечанием, что мол в трубе из нержавейки протягивать провод для антенны не надо, это сигнал ухудшит.
И ещё планируется сплитер и AIS помимо рации.
Вообще какие есть правила для проводки провода для антенны? Внутри трубы от нержавейки можно? А рядом с другими приборами, инвертором, аккумуляторами можно? Что вообще влияет на качество сигнала?
Сообщение отредактировал Dmitry R.: 02 декабря 2018 - 09:10
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 02 декабря 2018 - 11:20
Коллеги!
На яхтах идёт внутри мачты и всё хорошо. Поэтому за трубу бы не переживал.
А вот решить две антенны или одна - это надо.
Требования для антенн радио и АИС - разнос по высоте и приличный, поэтому лучше бы подумать о сплиттере или отдельном, или встроенным в радиостанцию или АИС. Возможно, всё сразу надо брать, что бы гарантированно совместимо было.
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 02 декабря 2018 - 11:54
В трубе дырку надо будет сверлить, скажется на прочности.
#4 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 02 декабря 2018 - 14:37
Если рация без аис - я за 2 антенны против сплиттера! Будет при необходимости будет резервная антенна!. За дырку в трубе я бы не боялся - просто отверстие сделал бы в наименее нагружённом месте. Например в верхней части дуги.
Сообщение отредактировал foboss: 02 декабря 2018 - 14:42
#5 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 03 декабря 2018 - 20:52
Антенный провод экранированный. Внутри чего он проложен не имеет значения. Важнее общая длина провода вместе с антенной. Внутри тарги или труб можно прокладывать. Сверлить можно. Но лучше приварить площадки или использовать крепления на релинг. Они бывают всякие разные.
Лучше установить для рации одну антенну, а для активного, т.е. передающего АИС , отдельную вторую. Причем для АИС есть специальные аис антенны. Они согласованы под передачу на частоте аис канала.
Но можно и на одну антенну через сплиттер.
Расстояние между антеннами и расстояние от антенн до других приборов и датчиков как правило указано в мануалах к приборам и датчикам. Обычно метр и более.
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 декабря 2018 - 21:52
Антенный провод экранированный. Внутри чего он проложен не имеет значения. ...
Не все так просто - это если антенна идеально согласована с кабелем и рацией, чего реально не бывает.
#7 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 04 декабря 2018 - 00:51
Не уверен что это наименее нагруженное место у арки.
#8 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 04 декабря 2018 - 10:16
Возможно! Мне казалось что наиболее нагруженное место там, где максимальный рычаг. Если крепление лыжника сверху то максимальная накрузка в месте крепления трубы к корпусу лодки. Но Владельцу лодки по месту наверно виднее.
Сообщение отредактировал foboss: 04 декабря 2018 - 10:35
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 04 декабря 2018 - 18:38
Перенес про морскую связь на ВВП. https://forum.katera...na-katere-24ft/
#10 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 222 сообщений
  • Судно: Кроссовок
Отправлено 05 декабря 2018 - 23:30
Коллеги, спасибо за ответы. Буду проводить провод в трубе. Антенна точно одна, так как AIS только для погранцов, а это не более 10% времени использования катера. То есть будет сплитер.
Прочёл тему "Зачем AIS и морская радиостанция на ВВП на катере 24ft?". Смысла темы не понял, так как про ВВП я не писал. Катер 24 фута трейлерный и будет использоваться как на ВВП, так и на МП. В Крыму погранцы мечтают, чтобы AIS был у всех.
Так что ВВП - портативная рация, МП - стационарная, AIS может везде использоваться уже.
Вот интересно, когда вызов ЦИВ на ВВП заработает на морской частоте. Вроде собираются, кажется? А то вот на Ладоге случись что - по пятому каналу координаты диктовать придётся, а так красную кнопку нажал - и всё.
#11 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 15 декабря 2018 - 12:28
Прошу помощи, кто в теме.
Подбираю себе радиостанцию и думаю куда установить антенну. Высота моей мачты близка к высоте моста, поэтому устанавливать на самый верх не очень хочется. Что если установить где-то сбоку мачты? Будет ли это сильно сказываться на приеме, типа тень в секторе за мачтой. Как бы на глазок градусов 40-60 тень будет, если установить спереди мачты. Или это не критично?
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 декабря 2018 - 14:44
Подбираю себе радиостанцию и думаю куда установить антенну. .....
Частота 16го морского канала - 156.800 мегагерц
Длина волны ~1.9 метра
Все препятствия размерами больше чем 1/4 этой длины - будут создавать радиотень
Это в теории.
На практике важно еще и расстояние до препятствия.
Вернее соотношение расстояния от антенны до препятствия и длины волны.
Одним словом - чем дальше Вы поставите антенну от препятствия тем будет лучше.
Лучше всего на корму вынести тогда.
Но частенько я встречал на краспицах антенны, гдето в районе 2/3 длины краспицы от мачты.
Как оно там работает - не в курсе.
Радитень в любом случае будет - при этом Вы можете слышать собеседника,
находящегося в теневом секторе, а вот он Вас может не слышать.
А еще существуют укороченные антенны.
На морской диапазон, длина антенны с крепежом составляет буквально сантиметров 30
У них чуть поменьше эффективность, но зато малые размеры.
#13 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 15 декабря 2018 - 16:04
Я думал ставить перед мачтой поскольку проэкция сечения мачты меньше.
Нашел антенны 15см высотой всего, но как поступить с виндексом? Надо куда то в сторону уводить антенну..
Может правда на кормовой леер проще будет. У прежнего хозяина вроде там и была.
#14 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 декабря 2018 - 17:18
Сомневаюсь я, что чуть.
#15 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 16 декабря 2018 - 15:13
Если решите впереди мачты крепить, посмотрите не будет ли она мешать стакселю? А если на краспице, то не приведёт ли это к повреждению грота? На кормовом реллинге антенны часто живут, но в этом случае снижается дальность приёма/передачи из-за малой высоты установки.
#16 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 16 декабря 2018 - 18:00
У меня дробное парусное вооружение. Стаксель ниже грота.
На релинге боюсь будет мешать при швартовке. Я даже флаг убираю на это время.
#17 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 16 декабря 2018 - 19:47
Попробуйте скобу из нержавейки вынести вперёд мачты и на неё антенну, не выше мачты. Наверное 25-30 см хватит, ну что бы не отвалилось конечно. У меня на такой скобе только назад антенна крепится и виндексу не мешает. А АИС на кормовом и кораблей кажет с избытком, можно и поменьше, избыточная информация отчасти.
#18 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 декабря 2018 - 22:16
Оффтоп зачищен.
#19 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 25 декабря 2018 - 10:43
Итак, антенна УКВ будет на мачте. Мачта на зиму снимается, значит, нужен разъем на палубе.
Вот такой подойдет? 33 Евро, может есть что получше (качество/цена)?
Кабель пока тоже пока не купил.
#20 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 25 декабря 2018 - 10:51
У меня примерно такой и есть. Пока замечаний не имею. Ну, смазывать надо, прикрывать, не наступать - а так вроде всё нормально.
#21 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 25 декабря 2018 - 11:13
Понятно.
От прежнего хозяина досталась антенна 1,2м морского диапазона (Phelps Dodge. CX 4 A. 144-162MHz).
Внешне выглядит прилично. Насколько критичен возраст для антенны? Ей уже лет под 30.
На мачту не наползаешься, чтобы поставить попробовать.
Сообщение отредактировал vjdi: 25 декабря 2018 - 11:14
#22 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 25 декабря 2018 - 11:50
Понятно.
Антенну можно проверить... может и со старой всё в порядке - там же нет движущихся частей - что ей будет?
#23 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 707 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 27 декабря 2018 - 23:33
Есть такой вариант. Как по мне, разъем он и есть разъем.
190,95 руб. | UHF SO239 PL259 женский Панель обжимной разъем rf для RG58 LMR195 кабель
https://s.click.alie...s.com/e/o7QXpm2
#24 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 05:26
нужен разъем на палубе.Вот подойдет? ...... 33 Евро, может есть что получше (качество/цена)?
Из моего, немалого в общем то, опыта могу сказать, что какие разьемы ни применяй на улице, а тем паче в море - если на них будет попадать вода - они рано или поздно затекут.
Самым лучшим оказалось соотношение из относительно недорогих разьемов, но упрятанных в открытую снизу коробку.
Я не зря сказал про открытость, там воздух гуляет и конденсат не образуется.
Главное чтобы сверху, и желательно с боку тоже, на разьем не попадала вода.
Так же чтобы вода не могла течь по кабелю в сторону разьема.
33 евро чет крутовато, на мой взгляд. Но может он весь там позолоченный, а не только средняя часть.
Или вот за ту красивую блестящую финитифлюшечку столько просят..... кто их там разберет. :)
Нужен кабель волновым сопротивлением 50 Ом и обязательно с многожильной средней жилой.
А так же экран, чтобы был не из волосинок или тем паче фольги, а нормальная такая медная оплетка должна быть.
Нужно пойти к тем кто ремонтирует VHF радио, у них должен быть КСВ метр, им можно проверить антенну.
У меня есть очень похожая кстати, и возраст такой же примерно, проверял именно КСВ метром. Всё отлично.
#25 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 28 декабря 2018 - 08:57
Ну этот похоже совсем без защиты от воды.
