Здесь идет речь о конкретной лодке и конкретной конструкции. Ваша картинка какое к этому имеет отношение?
Хорошо. В существующей конструкции подвод воды в дейдвуд предусмотрен?
Отправлено 07 января 2019 - 21:30
Вал конечно подношен, но.... как тут коллега написал, ему еще очень долго до полного износа.
А что подразумевается под "полным износом вала"?
Что он не выдержит и сломается в этом месте? Ох, сомнительно...
Будет больше воды поступать в дейдвуд? Ну а сальнику не все равно, сколько воды "держать"?
Вот износ в месте прилегания сальника - вот там да, понятно чего бояться, а износ вала в районе втулки..? Люфт?
Отправлено 07 января 2019 - 21:59
Там нет принудительной промывки,вода поступает через отверстия в боковой стенке втулки.
Эти отверстия в существующей конструкции предназначены для выхода смазки (которая забивается в дейдвуд), а не для самой смазки подшипников.
При существующей конструкции предлагают ТС взамен втулок поставить резиновые подшипники Гудрича, требующие смазки водой. При этом у ТС нет ни узла подвода, ни насоса такой смазки (воды). На чем никто не акцентирует внимание ТС, но при этом советует все поменять.
Отправлено 07 января 2019 - 22:09
На гудриче достаточно продольных канавок для подвода воды,он же сам под водой находится.
Отправлено 07 января 2019 - 22:28
По-моему - речь про разные конструкции идёт...
У меня никакая смазка внутрь дейдвудной трубы не забивается, и выходить нечему, соответственно. Дейдвуд водой заполнен. Единственное место со смазкой во всей конструкции валопровода - это сальник дейдвуда. И то - там этой смазки - 1см3 раз в сезон.
Т.е. вал входит в дейдвуд, в этом месте сальник стоит, дальше вал проходит через хм.. "подшипник" со втулкой - и всё, эта втулка уже открыта для забортной воды, которая через канавки поступает внутрь.
UPD. Вот такое фото нашёл (не знаю автора - но это точно Вега).
Сообщение отредактировал t332: 07 января 2019 - 22:37
Отправлено 07 января 2019 - 23:33
Это не демпфер, а узел крепления и одновременно уплотнения дейдвуда в корпусе лодки.я себе гудрич вот так представлял. У Альбин Веги действительно несколько "ущербный" вариант.
Но проблема, как видится, не в возможности поставить нормальный гудрич, а в том, что в родном варианте(на втором фото) втулка запресована в подшипник и сверху имеется резиновый демпфер (rubber sleeve). Т.е. внутри отверстия под дейдвуд предусмотрено пространство под этот резиновый демпфер. Как встанет туда классический гудрич я не знаю. Скорее всего возникнет зазор и не маленький. Но это догадки, нужно разбирать, измерять.
Отправлено 08 января 2019 - 01:08
Врядли он сломается от того износа, что виден на фото.А что подразумевается под "полным износом вала"?
С износом в районе сальника тоже есть "трик", если имеется возможность сдвинуть сальник по валуВот износ в месте прилегания сальника - вот там да, понятно чего бояться, а износ вала в районе втулки..? Люфт?
Отправлено 08 января 2019 - 10:34
Отправлено 08 января 2019 - 16:17
С дейдвудными сальниками ещё проще - выкидываем новомодные воротничковые девайсы, ставим классическую гранбуксу и забываем проблему навсегда.
коллега, спасибо вам за моральную поддержку. Я хоть и не воспользовался вашими наработками, но в итоге поставил шведский набивной сальник. И как показала навигация этого сезона, мои ожидания оправдались полностью. Единственное что смущало--температура сальника, рука с трудом держала. Но может так и нужно, с учетом, что у этой модели не предусмотрено принудительное охлаждение.
Отправлено 08 января 2019 - 16:33
Нет - это Ваша ошибка.коллега, спасибо вам за моральную поддержку. Я хоть и не воспользовался вашими наработками, но в итоге поставил шведский набивной сальник. И как показала навигация этого сезона, мои ожидания оправдались полностью. Единственное что смущало--температура сальника, рука с трудом держала. Но может так и нужно, с учетом, что у этой модели не предусмотрено принудительное охлаждение.
Отправлено 08 января 2019 - 18:37
А вы же покупали в свое время Volvo shaft seal - почему его не стали использовать?
У меня именно такой установлен - даже не собираюсь его на что-то другое менять, изумительно работает. Как я предполагаю - работает с момента установки двигателя, т.е. 17 лет. При этом Вольво говорит, что замена раз в 5 лет требуется.
Если сальник и нагревается, то рукой не чувствуется это, обслуживания никакого не требует, как сейчас выяснилось вот - даже небольшая выработка на валу не мешает ему правильно работать. То, что я его менять собрался.. Ну, это превентивные меры, течи у меня фактически никакой и не было, и если б не печальное состояние муфты - я б и не полез туда еще не знаю сколько.
Отправлено 08 января 2019 - 19:26
передумал, изучив разные отчеты, советы и чужой опыт. Сделал вывод, что с набивным сальником надежнее.
Для Volvo shaft seal насколько я понял, критично состояние вала и нужна периодическая смазка и при этом его можно легко нечаянно повредить, вот тут народ пишет.
Отправлено 08 января 2019 - 19:39
Ну вот про вал - выясняется, не так уж и критично.
Периодическая смазка - ну да, я именно так и делаю - перед началом сезона с помощью трубочки для коктейля и шприца загоняю чуток смазки. Многие говорят про "пожамкать, чтоб воздух вышел" - но это какие-то фантазии, они явно никогда в руках не держали эту резиновую дуру, её особо не "пожамкаешь".
Насчет повредить - я так понимаю, это происходит в процессе установки, и все дальнейшие проблемы как раз из-за этого, видимо, Вольво не просто так прикладывает эту пластмасску и пишет инструкцию.
Отправлено 08 января 2019 - 21:22
Отправлено 08 января 2019 - 21:34
Конечно за воротничковыми манжетами можно не следить потому, что если откроется водотечность, выход один - срочно на берег.Сомнительное удовольствие постоянно следить за температурой и водотечностью набивного сальника, особенно на Веге, где для этого надо отдать надцать винтов в кокпите.
Сообщение отредактировал катерщик: 08 января 2019 - 21:35
Отправлено 08 января 2019 - 21:45
Если выяснится, что запас регулировки закончился, а в лодке нет нормальной набивки, достаточно будет взять старый хэбхшный носок, хорошенько намазать его тавотом и подмотать сиё изделие под нажимную втулку.
или льяные трусы, как рекомендует силлибилли
Отправлено 08 января 2019 - 22:00
Трусов хватит на несколько раз - т.е. на всю жизнь лодки!или льяные трусы, как рекомендует силлибилли
Отправлено 08 января 2019 - 23:20
Когда я работал на БЖП, требовалось чтоб с сальника довольно прилично капало, иначе он горел, на стоянках его поджимали, на ходу приотпускали, вследствие чего вечная эта грязь с маслом и песком. и кап. ремонт этого узла - замена вала, потому что наибольшая выработка как раз в зоне сальника. А тут такая высоко технологичная вещь - вообще не течет и не нуждается в регулировках.
Отправлено 09 января 2019 - 01:11
Не должно с сальника капать,как выше было написано-нужна нормальная регулируемая подтяжка,ну и сама набивка чтоб соответствовала.
Там не такое большое давление воды,чтоб на дуру тянуть.
