Покупка катамарана в Турции. 2019г.
афина ФП покупка катамарана дешовый Турция самый дешевый катамаран выбор 380 как купить катамаран
Сообщений в теме: 85
#51 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 11 июня 2019 - 01:21
Примите поздравления!
А деньги наличкой чтоль отдавали?
Спасибо За поздравление!
С деньгами всё стало не однозначно теперь).
Был какой-то промежуток времени,  когда всё стало\было  просто и по европейски как-то.  Деньги на карте, захотел - заплатил, или принес наликом в банк и сделал перевод. Под словом "по европейски" я подразумеваю, - просто, адекватно, не гиморно, здраво,  законно, и т.д....  А попробуйте сейчас прийти в любой банк, (про сбербанк, вообще песня отдельная) и сказать: -"покупаю яхту, хочу денег перевести в Турцию".....   Последующее развитие событий, даст вам определенное понимание, что вы немного погорячились, находясь в данное время  не в совсем адекватной стране)
Поэтому, налик в рюкзачке, на фоне возможных проблем с различными формами безнала, уже смотрится очень выигрышно).
 Вылет через Домодедово. Декларация. Попросили показать деньги. Вопросов не задавали.
Прилет в Анкару.  То, что надо декларировать сумму больше 12т дол., ввозимую в Турцию, турецкие пограничники, узнали видимо впервые от моего друга). Долго совещались, и не могли понять, что от них собственно нужно,  но в итоге сделали отметки в декларации. Теперь, деньги эти на территории Турции, если не законные на 100%, то хоть не левые полностью). Вопросы, для чего и тд., не задавали).  Ну и не смотря на заявления из разных источников, что нал это плохо, никому не нужен ваш нал, от русских с налом все шарахаются  и тд,,  всё оказалось очень неплохо. Нал всем хорош и безпроблемен.  Нал любят все).
#52 Т-250
Т-250
  • 311 сообщений
  • Из:МСК
Отправлено 11 июня 2019 - 10:30
Вот именно поэтому я и спросил, что пробовал :)
#53 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 13 июня 2019 - 19:12
О, пропустил тему. И здесь Поздравляю с покупкой. Пожелания простые: что бы Кат радовал,хороших и интересных безопасных путешествий, не обременял незапланированными проблеммами и ремонтировался легко и с минимальными фин затратами. Удачи!
#54 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 июня 2019 - 19:48
Спасибо Большое Сергей и за поздравление и за помощь!!!  И полностью взаимно!
#55 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 июля 2019 - 16:55
Есть у меня друзья, не только виртуальные, но и вполне реальные, которые искренне уверены, что все вопросы решают бабки.....   Отчасти соглашусь, но если только эти бабки не считанные, от слова -совсем.  Так обычно считают те, у кого этих бабок не было, нет, и, судя по всему, и не будет. А те, у кого они есть, те всё считают по несколько раз)
История.
При покупки ката, была течь масла из сальника коленвала, правого мотора. Сальник заменили. Всё остальное с мотором  - ок. Вышли мы из Турции в Грецию, и дня через три, из выхлопа этого мотора пошел бело-бело-сизоватый дым. До 2000 оборотов дыма нет, 2100 - не валит, но достаточно сильно дымит. Дым еле-еле  пахнет солярой. Масло не убывает. Антифриз в норме. Температура в норме. Мотор заводится в любом состоянии с пол тычка.  Сложилось ощущение, что это пар и есть проблема с охладителем.  Типа вода в нем подкипает, по каким либо причинам, скорее из-за забитости, или ещё что..  Пришли в Мармарис, поставили кат в марину и улетели в Мск.  А сейчас мой друг вернулся на кат, ремонтировать и налаживать, менять толчки и т.д.  Решил на ремонт\диагностику  мотора позвать сервисменов.  Начал, есессенно, с официалов Янмара.  Приехали на машине, все и всё в логотипах Янмар, от тачки до майки). Три человека.  Два мастера, и, типа самый главный.  Мастера сразу метнулись к мотору. Зафотали мотор со всех сторон. Завели, покачали головой, поцокали языками, поговорили между собой. Главный вынес вердикт - дым из выхлопа, это ппц какая серьезная проблема. Чтобы установить, почему идёт дым, надо сделать диагностику в их сервисе.  И только со снятием мотора. Снять\поставить мотор и полная диагностика -1300 евро. Ну а там, по результату диагностики, уже будет видно). Короче, главное втянуть клиента в ремонт, забрав и разобрав мотор в своем сервисе.
Спасибо конечно, подумаем.)
Пригласили второго механика из крупного сервиса, который уже занимается и Янмар и Вольво и т.д..
Приехал чел, посмотрел мотор, понюхал дым, и вынес вердикт - это горит масло. Залегли маслосъемные кольца.  Прислал расчет ремонта на почту. Мотор снять\поставить, продиагностировать отрегулировать и ПОМЕНЯТЬ маслосъемные кольца - 2500 евро.  Тут даже тем, кто вооще в моторах не разбирается, стало понятно, что голимый развод). Этот ремонт перерастет в "капиталку на бумаге"  с прайсом штук в 6-8.
Спасибо, давайдосвидания.
Ладно....Будем искать. Раз такое дело, то пошли во воркшопам в Синае.   Приехал оттуда уже третий мастер, который оказался с минимальным набором понтов.  Всё посмотрел и выдал, что это 100% проблема форсунок. Льют.  Надо снять и посмотреть на стенде. Но если льют, то отмыть можно только в Стамбуле. Проще поменять на новые. Но всё равно, заказывать из Стамбула. Цена 650 евро. Не дешево однако.... не москва..... Конечно, на стенде, две из трех форсунок, безбожно начинали лить.  В итоге поменял форсунки, отрегулировал клапана.   Дым не идет больше)
Все кругом, короче, честные,  но снежка обуть, это - святое. В общем, без комментариев).
  • 10
#56 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 июля 2019 - 22:42
Поэтому нужно хотя бы минимально разбираться во всех вопросах. Хотя бы чтобы видеть развод.
#57 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 11:53
Найди в фб алексей носков, александр медведев, они спецы по дизелям. Есть у меня в друзьях.также в телеге курилка, там владельцы, и Большая часть, кто раньше был на КиЯ
#58 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 11:58
Похоже на испарение воды в гуське, проверь импеллер, проведи ревизию теплообменника, куски импеллера перед терлообменником, снять гусек, там наросты кальция.
#59 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 июля 2019 - 12:04
Да я и подумал с самого начала на охлаждение.  Уж больно был дым похож на пар, и практически без запаха соляры. Это-то меня и смутило. Но.... я был не прав. Теплообменник, импеллер, всё норм.  После замены форсунок дым пропал).
#60 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 12:12
Ок, удачи!
#61 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 16 июля 2019 - 12:22
а можно не снимая гусек, промыть его раствором лимонки?
#62 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 12:36
То кизилкум,
нельзя, тк наросты образуются перед гуськом(вторая фотка), до места соединения выхлоп газов и морск воды, мне зимой снимали, чистели. Лимонная кислота очищает теплообменник и вход воды в гусек, первая фотка
#63 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 16 июля 2019 - 12:44
я конечно теоретег, но если взять бочку с раствором, опустить шланг, второй конец которого запихать во всасывающее отверстие, а выхлоп вторым шлангом в эту же бочку.
наросты же в контуре морской воды?
#64 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 16 июля 2019 - 12:45
да, типичная проблема современного мира, сами по себе заплаченные деньги совершенно не гарантируют качества (работ, продукции). Нужно не только иметь деньги но ещё уметь организовывать рабочие процессы и контроль. В итоге часто выходит что для задач не требующих совместного труда команды из надцати человек гораздо проще и быстрее сделать всю работу самому невзирая на статус в обществе и всякие научные регалии, чем тратить время и деньги на исполнителей и мириться с далеко не идеальным результатом в итоге.
Что касается дизеля - не факт что то были льющие форсунки. Это так же могли быть сильно ушедшие зазоры, сбитый тайминг подачи топлива, сбитое положение распредвала.
Классификация по дыму из глушителя:
- белый густой дым, который довольно быстро рассеивается. Это вода. Или пробитая прокладка головы, или вода попадает во впуск.
- густой белый дым, слегка отдающий синевой, если принюхаться - чувствуется запах солярки. Висит в воздухе оооочень медленно рассеиваясь. Говорит о том что в цилиндре(-рах) недостаточно давления/температуры для поджигания смеси, по причинам обозначенным выше. Может просто форсунка сливает всё в обратку, и получается слишком бедная смесь которая не поджигается толком. Но если бы она лила в камеру сгорания,  не сливала, и всё остальное было в порядке (для механического тнвд, на коммон рейле есть нюансы) то был бы
- чёрный дым, копоть. Слишком много топлива и/или недостаток воздуха. Льющая форсунка, неправильный угол установки ТНВД, проблема с приводом/углом механизма корректировки подачи топлива на ТНВД
Судя по описанному, последний механик тоже не шибко добросовестный, либо ему просто повезло. Скорее всего форсунки сливали в обратку, и на малых оборотах их хватало, а при повышении сказывался недостаток топлива и начинало дымить из-за слишком бедной смеси.
  • 7
#65 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 13:06
То кизилкум
Повторю ЕЩЕ РАЗ
Наросты образуются ДО смешивания выхлопных газов и морск воды, образуются изза испарения морск воды и образуются НА СТЕНКАХ до и в месте точек крепления гуська. Чистка ТОЛЬКО механическим способом после снятия гуська.
тк я хожу на эконом режиме обороты 1600, одна из рекомендаций-иногда поднять обороты др 2000-2200 и пробить наросты, или раз в 2-3года снять гусек и почистить, это не сложно, прокладка только 60е стоит!
А для чистки системы морск фильтр, импеллер, теплообменнмк, ВХОД в гусек верно наливаем в канистру кислоту с пресной водой, шланг в морск фильтр и промываем систему.
Бретон, благодарю, как всегда четко и по делу!
#66 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 16 июля 2019 - 13:09
кажется я понял. это наросты в газовой части выхлопной системы?
#67 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Абсолютно согласен.  Есть и еще ряд нюансов.  Но если сам не разбираешься, или плохо разбираешься, то наладить топливную аппаратуру в достаточно ремонтном месте, как Мармарис, оказывается архисложной задачей, если приглашать сервис.  И к тому же, до хрена дорогое. А чтобы самому делать, даже если и знаешь что и как, тоже сложно, потому, что надо и спец инструмент и "запчасти на испытания". Ну лодка не гараж же).  Неприятный осадочек остался от всех фирменных сервисов, которые как дети обижаются, когда им показываешь их идиотизм (попытку развода).  Машут руками и с негодованием сваливают.  Понять их тоже можно конечно. За три копейки, что разумно должен стоить такой ремонт, работать не хочется совсем...   А так приехал снежок, сказали ему что кольца залегли, а сами бы сдернули мотор, отрегулировали бы всё, да еще и запчасти бы поменяли хорошие с мотора на старье.....   А снежок не согласен.... спорить начал... умный значит... не с этим не прокатило, зато со следующими 10ю обязательно прокатит.   Вот это действительно сейчас так везде.
Вот наблюдение со стороны. Всё что касается особенно моторов, наши россияне и из бывших республик, т.е. все наши люди, в корне не согласны в 97% со всеми этими "мастерами".  Видел случайно, как отказался чел идти на лодку, узнав, что хозяин русский.  Не понял всю игры слов, но общий смысл был ясен - не прокатит).  А вот иностранцы, и особенно американцы, в большинстве своем, со всем соглашаются и платят. Ну мастер же сказал -кольца, значит -кольца).  Вот и разбаловали всех этих)
#68 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 16 июля 2019 - 13:17
думаю это заслуга производителей.
которые прикладывают громадные усилия для того что бы ремонт их изделий был максимально недоступен для левшей
выхлоп с продажи мотора который был почти полностью изготовлен роботами, минимален. приходится добирать сервисом
#69 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 16 июля 2019 - 13:45
тут имхо дело не в национальности. Я вижу следующие причины:
Скрытый текст
#70 aichgorn
aichgorn
  • 519 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 июля 2019 - 18:31
Про Выбор
Вот сколько себя помню, меня всегда выбешивали надувнухи и в последствии - тузики).  Ну с дешевой лодкой всё понятно, если выдержала сезон, то и хорошо, а два сезона, так зэбэст просто.  В случае с чартерами, тузик -  весчь довольно гиморная и расходная.  Весьма вероятно, что вы его вообще не трогали, а он сдулся. И какие нить ушлые итальянцы, будут крутить вас на депозит за этот старый туз.  Или если покупаешь хороший  туз, брендового  производителя, за 5 ку евро к примеру,  то если первые два года, вы его не пропороли, и вообще обращались нежно, то проблемы наступят на третий год.  Будет просто по швам расползаться.  И наступит время постоянного ремонта этого туза.  А стоил он ну ооочень не мало.  В общем, все эти тузы,  меня очень раздражали. И из-за низкого качества, из-за нежности в эксплуатации, и недолгого срока службы, и из-за ЦЕНЫ. Ну не может это резиновое дерьмо столько стоить.
Мой друг полностью разделяет мое мнение. И тут и ему пришлось делать выбор и покупать туз.   И смотрели варианты уже давно).  Есть тузы с алюминиевыми баллонами. Практически хендмейд). Как у Делоса, ребят на Амели. Наткнулись на  пластиковые тузы как на видео. Достаточно много на них отзывов и обзоров. Whaly. https://www.youtube....h?v=o7eP1Z_OitQ
В Анкаре есть дилер, и он развозит эти тузы по всей Турции.   В итоге, заказали и привезли нам туз.  3м10см. Серенький).  Стоит 1850 евро в базе и с доставкой. Есть различные варианты сидушек, от цокольного управления, до обычных и с бензобаком.  Обычная сидушка с ящиком -175 евро.  Весла, колесики  и уключены, это тоже всё отдельно.  Но общее впечатление от туза очень гуд. Нет такого чувства, как от надувнухи).  Посмотрим, сколько прослужит)
#71 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 16 июля 2019 - 18:45
Тож на такой "тузик" только 3.70 присматриваюсь...
#72 Пенс
Пенс
  • 281 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: скамейкер...пока что
Отправлено 16 июля 2019 - 19:02
Про Выбор
не тяжелый пластиковый тузик такой,по сравнению с надувастиками ?
#73 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 16 июля 2019 - 19:10
Вот потому-то я и купил херню китайскую за 40 Евро. Мне тузик если только за совой таскать. Или сильно мешать будет.
#74 Пенс
Пенс
  • 281 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 16 июля 2019 - 19:18
вот из сайт
https://www.whaly.com/en/
Не легкие тузики, 105 кг вес 3,10 м. длинной , против килограмм 50 у надувной в том же размере
#75 игорьсевас
игорьсевас
  • 184 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 16 июля 2019 - 19:19
Про Выбор
Неубиваемый ,но со штатной транцевой плитой при постоянной эксплуатации через год уже проблемы. И впечатления от управляемости и мореходности в сравнении с обычным RIB одного размера не впечатлили. Короче восстанавливаем свой диньги , может быть когда надоест тоже придем к покупке пластиковой лодки.
Темы с аналогичным тегами афина, ФП, покупка катамарана, дешовый, Турция, самый дешевый катамаран, выбор, 380, как купить катамаран
