Наконец то сдвиги.Ищите съемники и снимайте шестерни.Я понимаю что на лодке все непросто.Но другого пути нет. Кстати Вы сейчас территориально где?
Удачи.
на юге Швеции есть такой городок Карлскрона.
С фомками туговато будет, там свободного пространства сантиметров по 30 с каждой стороны. У меня гвоздодер буквой Г, в Билтеме купил, он всего то сантиметров 20 и то не везде подлезешь. Сейчас у меня есть 4 вида съемников. Два двухлапых, 1 трех. и для шестерен.
WD перестала пшикать, проколол ножом и залил в форсунки остатки, в дальний влезло немного, через 10 минут глянул, уровень опустился милиметров на 10. В ближнюю вылил все остатки.
Насос у меня в машине ножной.
С прокладками я раньше заморачивался, поронит привез на лодку, большой лист. Потом стал использовать такой. Намажешь пальцем одну сторону, прижимается, чуть выпирает, ничего не капает потом. Правда не знаю, можно ли такой использовать для большой крышки?
У меня в тещином городке знакомый сварщик профи, варит все, крышку могу взять с собой. Тем более супруга гонит домой, че ты там мол ковыряешься
Одну вещь мне все-таки удалось сделать. В прошлом году я несколько дней пытался восстановить подвесной-ямаху 2 л.с. Ничего не получалось. Хотя мне продали новую катушку, которая как я думал накрылась. Но благодаря одному опытному человеку, который проверил мою родную катушку и конденсатор и сказал, что они рабочие, я получил от него простой совет, нужно выставить поршень в вмт и отрегулировать зазор в 0,2 мм между контактами. А мне продали катушку для бесконтактного зажигания, вот так бывает, хотя подробно объяснил какая у меня ямаха. В итоге снял маховик самодельным съемником, а контакт выставить не могу, они визуально все время замкнуты. У маховика наружная выпуклая часть (эксцентрик) по которой скользит текстолитовая надставка совсем незаметная, я замерил, всего 0,7 мм получилось. В итоге я постепенно начал разгибать неподвижный контакт периодически меряя щупом зазор. После этого все собрал, подставил ведро с водой и завел. Завелся с первого рывка.
Моторчик хоть и маленький, но неоднократно выручал меня при швартовках в марине, пару раз даже задним ходом выходил лавируя между яхтами.
