Много штагов хорошо? И прочая болтовня о замене парусов
Сообщений в теме: 171
#26 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 27 сентября 2019 - 19:30
там и так завихрения сразу после передней шкаторины, при правильно настроенном стакселе. Второй штаг некритичен. Лаг его уборку не покажет.
#27 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 27 сентября 2019 - 19:52
Лаг - нет. Покажет место на финише, если на дистанции клювом не щелкать.  :)
Трос в потоке создает такое же сопротивление, как стержень толщиной раз в 6 большей. В отличие от ликтроса внутри шкаторины.
А вихревой след от второго штага унесет на подветренную сторону стакселя, которая в основном и тянет.
#28 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 27 сентября 2019 - 20:56
на подветренной стороне и так должно быть зав хрение в процент-другой от хорды.
Этот второй штаг скажется только если всё остальное на лодке идеально, как и у соперников, и дистанция миль 50..
Винт под другим углом сложится - и всё прощай преимущество от отсутствия штага :)
А вот потери времени при смене парусов с одним штагом будут куда существеннее. Если предполагается смена парусов, штаг можно и заранее завести. Если нет - притянуть к мачте несложно..
#29 CVY
CVY
  • 5 666 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 27 сентября 2019 - 21:18
Я из объяснения коллег так понял что самое лучшее для гонок штагпирс с двумя ликпазами, которые позволяют менять паруса так же быстро как два штага. Правда мне кажется тренировки для этого больше надо.
Тогда уж ещё вопрос. Штагпирс в двумя ликпазами же будет толще и асимметричный - это ничего?
#30 CCB
CCB
  • 1 267 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 27 сентября 2019 - 22:59
Но просто нирал от фала вдоль передней шкаторины к галсу и от туда в кокпит - работать будет, и убрать стаксель можно не выходя на бак.
У нас так сделано. Вся проводка - в кокпит, нирал проведим внутри карабинов. Убрать, не выходя на бак,  малый стаксель - без проблем, большой (почти генуя) - не всегда получается (надо аккуратно работать, чтобы "пузырь" не улетел в воду). Убранный стаксель  привязываем к релингу. Очень удобно использовать галс для натяжки передней шкаторины.
Закрутку пока не ставим, т.к. стаксели - сменные (2-3шт.), и:
1. Нужна дорогая закрутка со штагпирсом.
2. Нужно перешивать или менять стаксели, убирать люверсы с карабинами.
#31 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 27 сентября 2019 - 23:22
1. на подветренной стороне и так должно быть зав хрение в процент-другой от хорды.
2. Этот второй штаг скажется только если всё остальное на лодке идеально, как и у соперников, и дистанция миль 50..
3. Винт под другим углом сложится - и всё прощай преимущество от отсутствия штага :)
4. А вот потери времени при смене парусов с одним штагом будут куда существеннее. Если предполагается смена парусов, штаг можно и заранее завести. Если нет - притянуть к мачте несложно..
1. Зачем?
2. С этой точки зрения можно и борт не шкурить.  :)
3. А если сложился правильно?
4. Существеннее не будут. Поскольку когда Вы ставите второй стаксель при работающем первом, Вы мешаете ему работать.
Замена стакселя - секунды. А второй штаг сопротивляется всю дистанцию.
Впрочем, разговор беспредметный. Каждый волен идти своим путем.  :rolleyes:
#32 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 04:45
штагпирс с двумя ликпазами тоже решение не очень. Второй ликпаз там с противоположной стороны, и если поднимать там парус не сняв нагрузку с работавшего, то будет сильный излом и трение. Т.е. всё равно майнать один чтобы поднять второй. А там и фаловые верхушки переставить при одном единственном штагпирсе дело пары секунд.. Но потом тратить время чтобы снятый парус нормально закрепить. А если он на карабинах на своём штаге остался - все сильно проще.
#33 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 04:56
БАР, по Вашим ответам видно отсутствие практики.
1) оптимальный режим работы. уменьшить это завихрение можно только внедрением полноценного крылоподобного профиля.
2) 20% усилий дают 80% результата. С вашим подходом нужно дырки во всем сверлить для облегчения,ведь оно тоже влияет!
3) если.. если.. Речь про то что есть более серъезные факторы. Второй фал не может помешать выиграть гонку.
4) речь не про параллельную работу, а про врем, ходьбы без парусов вообще.С двумя фалами и штагами паруса меняются при повороте оверштаг, т.к. не надо ничего перекручивать, перепродевать и тп.. При условии что шкоты продублированы.На карабинах стаксель майнается быстрее всего, но перещелкивать их долго, если штаг один. В штагпирсе высокое трение, и чем сильнее ветер тем тяжелее майнать парус даже в левентике. Два штага и по парусу на каждом, на карабинах - эффективнее всего, если брасы в карабинах не застревают. Распостраненная альтернатива - генуя на закрутке и стаксель на съемном бэби штаге. Геную не рифят а сразу убирают, и ставят стаксель, с которым дрейф меньше и аэродинамика лучше.
#34 CVY
CVY
  • 5 666 сообщений
Отправлено 28 сентября 2019 - 07:59
Обтекатель с двумя ликпазами полезен, если ликпазы расположены с одной стороны. Просто были варианты профиля с ликпазами спереди и сзади. С точки зрения той же аэродинамики тоже не айс.
#35 CVY
CVY
  • 5 666 сообщений
Отправлено 28 сентября 2019 - 08:02
Собственно двое коллег указали что стаксель на штагпирсе так же меняется в повороте. Думаю что это конечно требует большей подготовки чем на карабинах но принципипально возможно. А что стаксель со штагпирсом работает лучше чем на карабинах в принципе - писали много раз.
И, кстати, отсутствие второй пары фалов менять парус в повороте нам совершенно не мешало. Наветренный фал перед поворотом перезаводили под новый парус, а не посредственной в повороте "специально обученный человек" откреплял их от старого и крепил к новому. Думаю времени на это уходило меньше всего, хотя с двумя парами фалов наверное и быстрее.
Сообщение отредактировал CVY: 28 сентября 2019 - 08:06
#36 CVY
CVY
  • 5 666 сообщений
Отправлено 28 сентября 2019 - 08:09
Если речь про серьезную гонку то его надо не крепить а сразу убирать чтобы не было лишней парусности. Главное чтобы не раздуло. Со второго штага то он не улетит, а вот полностью снятый может.
#37 samsail
samsail
  • 761 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 28 сентября 2019 - 09:21
Любой каприз за ваши деньги
#38 Ильяф Иллер
Отправлено 28 сентября 2019 - 10:24
:D
 ...Второй ликпаз там с противоположной стороны...
У меня оба с одной.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 28 сентября 2019 - 10:22
#39 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:29
оба с одной - толщина штагпирса какая? Какаято ретросистема.
Про увеличение эффективности стакселя штагпирсом мне ничего не известно, а вот карабины либо ликтрос заменяющий штагпирс встречается часто. Но с ростом размеров лодки от штагпирса никуда не деться, остальные способы становятся недостатками. Замена стакселя со штагпирсом требует большего времени и куда более медленного поворота оверштаг. Отцеплять-убирать снятый парус имеет смысл если есть на это время и уверенность что он больше не понадобится. Это работа для двух человек минимум, которые в это время нарушают баланс лодки и не откренивают. На коротких дистанциях смысла нет.
#40 Ильяф Иллер
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:32
Конечно ретро. Лодка 1978 года, штагпирс круглый 40 мм диаметр.
Это закрутка. Во втором ликпазе фал идет обратно вниз, в барабане закрутки стопор фала. свободный конец фала используется как линь закрутки.
Фал, соответственно, один.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 28 сентября 2019 - 11:36
#41 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:52
ага, ну да закрутки тут изначально же вынесли из темы обсуждения?
у плоского, обтекаемого штагпирса ликпаз будет с противоположной стороны, иначе это излишнее увеличение толщины.
Ну а в регатах, до достижения очень высокого уровня командной работы, больший выигрыш даёт упрощение всех маневров по работе с парусами, чем поиск долей процента от эффективности. А клубных гонках не раз видел ситуацию когда люди ставили закрутку чтобы упростить постановку-уборку спинакера, и только за счет этого, засчет большей стабильности, поднимались в таблице на пяток позиций. Постоянно и регулярно ходящую команду сейчас собрать сложно, и техники минимизирующие вероятность ошибки, станоаятся более и более востребоваными.
#42 Ильяф Иллер
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:55
Тема вроде про закрутки...
#43 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:57
изначально да, но потом начали количеством фалов и карабинов меряться, мол закрутка отстой
#44 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 28 сентября 2019 - 12:41
у плоского, обтекаемого штагпирса ликпаз будет с противоположной стороны, иначе это излишнее увеличение толщины....
Единственный профиль с ликпазами на противоположных сторонах что я видел имел круглое сечение диаметром 5 см. Профили от Харкен и Фарлекс имеют по два ликпаза с одной стороны и профиль у штагпирса совсем тонкий, приемлемый для гонщика.
#45 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 12:51
а они есть. причем не намнтго толще штага. Которые подешевле - идут короткими отрезками, защелкиваются один в другой прямо на штаге, но вес больше и бывают из пластика. Цельные на всю длину тоже попадались. Там основной аргумент был что если повредится паз - есть запасной.
#46 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 28 сентября 2019 - 14:33
Эээ, а чем стаксель спинакеру мешает? Или они что, сначала стаксель скручивали, потом спинакер ставили?
Сообщение отредактировал Kirilius83: 28 сентября 2019 - 14:33
#47 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 28 сентября 2019 - 18:23
Да откуда она у меня?
1. Это - полная ерунда. Обтекатель решает проблемы. Стаксель на карабинах - вчерашний день. Два штага - день позвчерашний. Полный отстой. Имеется ввиду для гонок.
2. Дырки очень полезны. Разгрузка четвертьтонника перед гонкой позволяет уменьшить осадку на 7-10 см. В гонке мелочей не бывает. И каждая дырка - на счету.
3. Вы оперируете понятием ИЛИ, а я - И. Второй штаг мешает выиграть гонку при равных остальных условиях.
4. Какое хождение без парусов вообще? Второй ликпаз, да и Ваш второй штаг нужен именно для того, чтобы поставить второй парус, пока не убран первый. Мой отсутствующий опыт говорит именно о таком подходе.  :P С двумя ликпазами это можно делать и не меняя галса. В правильном штагпирсе трение такое же, как в ликпазе мачты. Парус падает сам или тянется с минимальным усилием. Беби-штаги обычно такой длины, что нести на нем можно только 2-3 стаксель, т.е. для очень свежего ветра. Задача этой снасти - иная.
Насчет того, что аэродинамика стакселя лучше - тоже позабавило. У Вас видно плохой парусный мастер.  :)
#48 Ильяф Иллер
Отправлено 28 сентября 2019 - 18:31
А.Р., не в коня корм. Поколение пепси...
#49 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 18:34
мешает команде с ним работать. Особенно если спинакер симметричный. А тяги не добавляет.
Решение о спуске стакселя на полных курсах принимается ситуативно.
#50 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 28 сентября 2019 - 18:51
1) какие проблемы решает обтекатель?
карабины решение не очень, сам их не люблю, но при использовании двух штагов недостатки стакселей на карабинах минимизируются. И позволяют быстро менять паруса без инвестиций в современные системы.Называть это вчерашним днём, свысока - это и есть поколение пепси. Не модно, вчерашний день.
Если с задачей справляется - причем тут мода?
²) тыщу двести сорок дырок просверлил за смену я? Если речь о болотном четвертьтоннике, гоняющемся по кислякам, то да, можно еще середину фальшкиля вырезать. Всетсверлильщики, коих знал, либо сливались в сильный ветер либо ломались и сливались. Потом 20 кило эпоксидки вбухать в переклейку переборок, и опять сверлить, сверлить.. :)
3) и много у вас было гонок, чтоб можно было сказать "я выиграл только потому что у меня второго штага небыло!". Упарываться в преждевременную оптимизацию плохо, говорит о недостатке/однобокости опыта.
4) возможно и существуют магические сетапы позволяющие поднимать парус на ходу, поод нагрузкой, и опускать точно так же, но я с ними не сталкивался. Ок, поверю что в России такое уже есть. Расскпжите теперь о вличнии ассиметрично расположенного второго паза на работу стакселя?
Ухмылки по поводу аэродинамических свойств стакселей против генуи еще раз указыаают на болотный опыт. Либо у вас там все так ходят, больше крена, больше брызг, крууутаа.. Или расскажите как убрать пузо у генуи до уровня мтакселя, и убрать лишнюб её площадь?
