Обсуждение свойств масел для морских двигателей
Смазочные масла Двигатели Моторы Морской дизель Обсуждение
Сообщений в теме: 66
#26 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 23 января 2020 - 14:28
Ну вот я тоже не вижу выражаемого в цифрах параметра, который позволял бы однозначно заключить, что вот это масло минеральное, а вот это - синтетическое. Смазывающие свойства указываются для конечных юзеров интегральным параметром - "классом масла", а там и синтетическое, и минеральное...
Угу, именно поэтому спор можно или нельзя в мотор синтетику - лишен смысла. по крайней мере с точки зрения вязкости и смазывающих свойств.
Однако, есть еще вопрос агрессивности масел (вопрос коррозионной защиты оставим за скобками), насколько от масла будут портится РТИ (резины впринципе плохо дружат с маслами и прочим, там свои составы что бы повысить стойкость) и цветмет (где-то попадалось ,что в трансмиссионных маслах сейчас свои присадки, не вредящие латуни синхронизаторов. возможно на самой коробке с маслом))) ).
#27 foboss
foboss
  • 1 350 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 23 января 2020 - 15:23
Kirillius83
С температурами такой нюанс:....
Так что делать -то?
#28 foboss
foboss
  • 1 350 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 23 января 2020 - 15:32
И эту тему про масло предлагаю модераторам закрыть!
#29 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 23 января 2020 - 16:12
А кто нибудь хоть раз видел съеденные трансмиссионкой синхронизаторы, или втулки редукторов лодочных моторов ?
#30 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 23 января 2020 - 16:18
Да, уж...
теоретизируют про свойства масла, а про масляный клин ни слова
#31 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:20
Что делать?
Не загоняться точной циферкой масла, списывая на "неправильно залитое" неожиданные резкие поломки мотора. там все далеко не так строго.
Если же охота все сделать на отлично - надо начать с понимания работы двигателя и масел (оно на самом деле вовсе не так сложно, нам не проектировать же их с нуля), а потом понять в каких режимах работает конкретно ваш мотор под вашу манеру эксплуатации. Если вы любите крутить мотор - там одни режимы, если вы любите использовать его на низах - то другие. Как много и как далеко ходите под мотором, насколько он изношен и куча других нюансов. Анализируете, делаете выводы)))
Я тоже не видел и был удивлен написанным.
Но с другой стороны я неоднократно читал что в общем-то медь с маслом дружит плохо, окисляется масло от меди. медленно но процесс есть. И при повышенных температурах все химические процессы как правило ускоряются. А присадки в масла - бывают разные, может там чего и реагирует с чем-то в каких-то условиях. Так что не исключаю что когда у вас в КПП или редуктор залито масло на 10 лет, а то и на весь срок службы - там это может быть вполне актуально.
Да, уж...
А что вы хотите про него узнать? Ссылку я дал, почитайте)))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 января 2020 - 16:21
#32 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:30
Возможно это пришло от безграмотных продаванов, только синхронизаторы от трансмиссионного масла не растворялись, а тупо горели, когда в коробки переднеприводных ВАЗов лили ТАД вместо моторного, С ТАДом коробка была гораздо тише, но в синхронизаторы не пролезало.
#33 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:36
Думаю, это вообще не относится к нашей технике и нашим продаванам, немножко не тот уровень развития ;)
ЗЫ а если серьезно - то тут надо знать какие присадки бывают в маслах, что там делает сера и прочее, ну и как сера и прочее реагируют с другими материалами.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 января 2020 - 16:41
#34 foboss
foboss
  • 1 350 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 23 января 2020 - 16:44
Мы все автомобилисты, поэтому тема масла всем в той или иной степени знакома.
Я надеялся что в теме будут рассматриваться специфические свойства и требования к маслам для морских двигателей и движителей.
Особенности морских масленых клиньев например...
#35 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 17:02
Не вижу разницы с технической точки зрения подшипников на земле и в море. Это базовый элемент, общий для всех конструкций, не только моторов, в моторах разве что своя школа конструирования, но она опять же разная в разных странах и даже фирмах.
ДВС, что на берегу что в море - всеравно ДВС такой же конструкции внутри. различается только некоторыми навесными элементами. И влажность, тряска, температуры там точно такие же как на земле. И вода в масле тоже точно такая же как в авто на берегу. А режимы работы - зависят от задач, а не от берег/море.
#36 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Мне то чего узнавать? Просто, в постах постующих про него ни слова.  А "ссцылки" на внешние источники имеют свойство сегодня работать, а завтра быть битыми. Короче говоря, не на века тема получается
#37 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 января 2020 - 17:06
Да что вы говорите!!!  --)))
Сообщение отредактировал Максим_23: 23 января 2020 - 17:08
#38 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 17:10
нет проблем, обоснуйте другое))))
Но вангую, выйдет что авто мотор, ввиду разнообразия условий работы, работает в более экстремальных условиях, чем морской, который на самом деле часто достаточно близко к стационарам, типа дизель-генератора. Трактор где-то между авто и стационарами.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 января 2020 - 17:12
#39 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 января 2020 - 17:19
Вангуйте, на здоровье! Но за ВСЮ ВОДУ то не говорите, что она везде одинакова!)))
#40 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 17:40
Ну как. Н2О есть Н2О)))
А соленость - так а насколько много морских моторов с одним контуром, где забортная вода непосредствено в двигатель попадает? К тому же эксплуатируемых в сильно соленых морях. А если контура два - то ОЖ там такое же как в авто, разве нет? Ну и вспомните соль на дорогах - там соленость еще выше чем в морях ;)
Влажность воздуха - вообще спорно, где больше влаги в мотор попадает, в море или на берегу на трассе. Т.к. на дороге во время дождя стоит такая взвесь из капелек воды, что даже в тумане не часто случается, и попадает непосредственно под капот,  а на судне - воздух берется из отсека, а не непосредственно с улицы.
И т.д. и т.п.
#41 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 января 2020 - 17:48
Как знать, как знать... Вода в движок и при двухконтурной системе при неисправном ввх может быть с подмесом, а потом натворить дел.
А соль может и накопиться... Как то так
#42 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 18:15
Но согласитесь, вода в масле - всеж таки уже ну совсем не штатный режим работы, при котором требуется немедленная замена масла, причем с промывкой. Маслу не нужно быть стойким к соли.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 января 2020 - 18:16
#43 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 марта 2020 - 17:52
Народ, я в маслах чайник, просветите есть ли разница между
15W-40 SHPD Mannol
MANNOL MN7406 Universal 20 Engine Oil 15 W-40 API SG/CD
Можно ли их заменять?
#44 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 марта 2020 - 20:11
ИМХО нельзя
В одном есть спецификация VDS-2
https://mannol.de/en...S-1 SHPD 15W-40
В другом нет:
https://mannol.de/en...niversal 15W-40
Кстати посмотрите мануал на Ваш двигатель.
Там должна быть именно спецификация VDS-2 или VDS-3
Вот  ну и вязкость впрочем она 15w40 для Вашего VP (как и моего и многих других VP)
Но спецификация очень важна.
#45 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 марта 2020 - 14:11
Любое масло 15W40 для дизелей из автомага подойдет.
Вредный Ваш совет коллега.
Но если вы заливаете в свой двиг. любое масло, для дизелей, из автомагазина - дело Ваше.
Только другим не советуйте такого плз.
  • -1
#46 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 15 марта 2020 - 14:40
Если вы пишете, что вредный, то обоснуйте, плз, в чем его вредность. А то производители масел и производители дизелей не в курсе этой вредности.
#47 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 марта 2020 - 15:39
Случайно ткнул плюс, ну да ладно мне не жалко :)
Выше по теме всё расписано.
Кроме вязкости и других параметров один из важных параметров - это API производителя.
Поэтому, как Вы написали "любое для дизелей" не подойдет.
Просто по той причине что 15w40 для легкового дизеля, и правильное 15w40 для наших движков - это разные по характеристикам масла
А правильность регламентируется API.
#48 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 15 марта 2020 - 15:57
разве что набор присадок отличается, в автомобильных их поболее будет тк условия работы жестче. Разве что не стоит брать авто масла с присадками под фильтры частиц и прочую экологию, но они как правило низкой вязкрсти и по спецификации не пройдут.
Ничего особенно в "яхтенных" маслах кроме простоты и торговой наценки я не вижу
#49 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 марта 2020 - 16:19
Да с чего ж он жестче то а ?
Автомобиль едет все время в гору градусов 25-30 на третьей  передаче ?
А лодочный движек "едет" именно так.
Особенно моторники.
Именно поэтому применяется масло расчитанное для высоконагруженной техники.
Вот эти масла и можно и нужно в наши движки.
Химическая база у масел (при одинаковом типе) безусловно одна.
А присадки да отличаются. Именно из-за них одно масло по API подходит к движку, а другое нет.
  • -1
#50 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 15 марта 2020 - 21:04
Про класс по API, особенно что он регламентирует правильность - улыбнуло. :)
Дизеля автомобилей - 99% - турбодизеля. Поэтому крутятся до больших оборотов и работают существенно более нагруженно, причем с переменными нагрузками. Поэтому
Судовые дизеля - атмосферные, тракторные. Работают при стабильной нагрузке, на малых оборотах. Ради интереса посмотрите, что льют в трактора. _Любое_ масло. И моторы их работают десятилетия, как и яхтенные.
Поэтому повторю свой совет со всей ответственностью: масло 15W40 из автомага никак не навредит нашим яхтенным дизелям. Никакое "специальное масло для яхт" покупать нет смысла.
Темы с аналогичным тегами Смазочные масла, Двигатели, Моторы, Морской дизель, Обсуждение
