Востановление швертбота. Нужен совет
швертбот старый востановление модернизация
Сообщений в теме: 72
#1 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Швертбот 3.7m
Отправлено 20 марта 2020 - 13:58
Всем привет! Я новый участник.
Ситуация такая -
Из-за того что вирус и карантин (я здоров), мне не надо работать и я в изоляции в деревне. Не знаю сколько это продлится, но месяц точно.
Лет 5 назад я купил сильно пользованный маленький швертбот. Хотел на нем научится ходить и плюс, мне очень нравится самому все делать и конструировать. Хотел довести швертбот до ума и сделать его очень удобным прогулочным корабликом. Что бы можно было почти в собранном состоянии довести его до воды (500м от дома), пару часов походить и вернутся домой. Держать я его могу только на стоянке на берегу у дома (в деревне живу). У меня тут есть мастерская и некоторый материальный ресурс.
Я неплохо умею в технику но с плавающими предметами никогда дел не имел.
Это самый продвинутый форум по яхтам, и я очень надеюсь что знающие люди не побрезгуют и уделят мне несколько минут времени, что бы помочь дельным советом. Скажите мне что делать, и я буду следовать указаниям прямо сейчас, и сразу показывать как получилось. Я старательный и исполнительный :)
Цель - сделать из старого швертбота конфетку, что бы им было максимально удобно пользоваться.
Вот как он выглядит 10 минут назад
Сообщение отредактировал алек82: 20 марта 2020 - 14:03
#2 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 20 марта 2020 - 14:01
Разобрался как ставить фото ;)
Длина швертбота 3700мм а ширина 1500мм
#3 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 марта 2020 - 14:21
Убрать мох, проверить наличие воды внутри. Помыть. Уточнить наличие парусов, шверта и руля. И прочего.
Руль разглядел - он замаскирован растительностью.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 20 марта 2020 - 14:23
#4 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 20 марта 2020 - 14:32
Судя по второй фотографии, предыдущий владелец вешал на него маленький ПЛМ скорее всего, чтобы добраться обратно до дома в случае выключения ветра. Выглядит слегка колхозно, но функцию выполнять должно. Сюда для Ваших целей подойдёт и небольшой электромотор + автомобильный АКБ. Но это так, на будущее.
По фотографиям плохо видно, но вроде под ложементами корпус не прогибается. Если он действительно жёсткий, то работы по приведению лодки в чувства много не должно быть.
#5 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 20 марта 2020 - 18:05
Спасибо!
1) Внутри было столько мха, веток и хвои, что я бы не удивился если бы волк выскочил. Всё вычистил. Получилась целая тачка. Мойкой высокого давления пришлось поработать 2 часа, что бы с корпуса снять слой черных грибов или плесени какой то.
2) Вода внутри есть и громко переливается. По ощущением несколько ведер. Тоесть много. В корме есть отверстие закрытое пробкой но из него ничего не течет. Не знаю как ее вылить. Возможно прорезать аккуратные лючки изнутри.
3) Есть парус (расцветка вызывает вопросы :D ) и стаксель.
4) Шверт есть но доставать пока не пробовал.
5) Руль в порядке.
#6 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 20 марта 2020 - 18:14
Пока главный вопрос, это как контролировать наличие воды во внутренних полостях? Есть ли практика делать лючки через которые можно сифоном сливать воду и вообще видеть, есть она внутри корпуса или нет.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 20 марта 2020 - 18:20
Надо его стоймя на транец поставить и открыть все пробки и лючки. Рано или поздно всё вытечет.
По виду вполне комплектный ходовой аппарат.
  • 6
#8 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 20 марта 2020 - 20:43
Касей ( я - тоже :))  советует закрыть плотно все лючки и известные дырки освобождённого от основной воды корпуса, затем через одну подать воздух внутрь и смотреть, откуда сифонит. Потом принимать решения.
#9 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 марта 2020 - 22:01
Судя по наличию выштамповок, расположенных в нос от смотровых лючков (кстати, открывали?), предполагалась поперечная банка для гребли. В таком случае должны иметься подуключины или дырки от них.
Что касается странной подмоторной доски - не представляю себе её функционирование. Только в роли тормоза при малейшем крене или волнении.
#10 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 21 марта 2020 - 14:12
Да, с таким парусом спалитесь :) Но - забейте, всем пофигу.
#11 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 602 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 21 марта 2020 - 14:23
возможно матрица палубы одна и для швертбота и для гребной лодки.
#12 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 21 марта 2020 - 14:47
Скорей всего. Я на корпусе не нашел ни намека на уключины или следы от них.
#13 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 22 марта 2020 - 06:22
Судя по шильдикам и эмблеме производителя это может быть какой-то национальный класс. Попробуйте поискать в интернете и лучше на немецком языке. Там сможете и про парус узнать. А возможно и с владельцами такого же корпуса пообщаться.
Судя по кипам на палубе должен быть спинаккер.
Дополнительно. Посмотрите в галсовом углу должна быть печать мерителя или какой-то значок того кто этот парус шил. Не факт разумеется что парус "родной". Верхняя часть скорее всего после ремонта.
А воду слить попробовать, перевернуть и слить через люк в носу. И чёрные лючки по бортам. Через них и контролировать. Выбрать губкой поролоновой. Воду (на будущее) внутри ни в коем случае оставлять нельзя. Если нет места под крышей, то корпус надо высушить и хранить перевёрнутым.
Банка если она есть, может назначаться не для гребца, а для шкотового. Или раскрепления швертового колодца.
Вес корпуса должен быть сравним с "Лучём" или "Мотыльком". т.е. около 60 кг. Если много тяжелее надо попытаться через лючки рассмотреть что там внутри. Если пенопласт то проверить не набрал ли он в себя воду? Судя по мусору лодка хранилась под открытым небом? Вода в лодке была когда Вы с ней начали заниматься или после мытья появилась?
#14 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 22 марта 2020 - 06:31
А чем Вам расцветка грота ( паруса) не понравилась. Я подобную встречал на очень хороших парусах. Кажется датской фирмы.
#15 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 602 сообщений
Отправлено 22 марта 2020 - 08:34
Всем привет!
Алек, здравствуйте! На мой взгляд, ремонтировать нужно то, что требует ремонта. Как определить, требует ремонта ваша лодка или нет?. В первую очередь визуально. Вы хорошо отмыли лодку, теперь можете осмотреть её на предмет следов мех.повреждений, трещин, сколов. По результатам осмотра принять решение, что и как делать. Советую не вписываться сразу в глобальные ремонты. Если нет ничего особо страшного, на воду и семь футов под килем:). Ес-но в пределах ХМП.
Про воду внутри. Ваш корпус должен весить (прим.) около восьмидесяти кг. Как по ощущениям?
У кормы, в палубе пробка, на транце шпигат. Храните  корпус с дифферентом на корму, и открытыми шпигатами. Воды внутри не будет.
Лодка спортивная, поэтому наверняка перегружена парусами.  Не брезгуйте жилетом. И в первый раз выходите под одним стакселем. Это даст вам возможность, достаточно безопасно, понять где расположиться, как вести себя при поворотах, и вообще.
Удачи вам.
#16 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
  • Название: Midlife Crisis
Отправлено 22 марта 2020 - 09:34
Вода могла попасть внутрь через крепежи блоков, стопоров и т.п.  Это легко лечится: надо все выкрутить и снова вкрутить на герметике.
#17 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 22 марта 2020 - 15:01
Всем огромное спасибо за рекомендации.
Ночью было -5 и вода замерзла. Хотя сейчас светит солнце, в переднем рундучке все равно вода в виде льда. И в корпусе тоже больше не переливается. Так что смогу только завтра-послезавтра пытатся ее выгнать.
1) Посмотрел что в лючках - в переднем большом люке пустой резервуар около 100 литров объемом. Там было пару кружек воды, которые сейчас в виде льда. Никаких технологических отверстий там нет.
2) В боковых черных лючках совсем маленькие резервуары литра на 3. В одном из них был шланг с сифоном и какая то пробочка.
3) На корпусе, никаких трещин, выбоин или сколов нет. Все выглядит хорошо.
#18 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 602 сообщений
Отправлено 22 марта 2020 - 15:20
Растает, уберите воду из рундуков с помощью губки. И на воду, парусить-яхтиться :)
#19 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 22 марта 2020 - 16:41
Если пол гладкий ровный то возможно в лодке двойное дно. Т.е. 4 отсека, =в носу+ по бортам х 2 + и дно.
На 4-м и 5 - фото и пробочка видна.
Непонятно про боковые отсеки! А именно емкость 3 литра?? может там пенопласт? Попробуйте рассмотреть с зеркальцем или гаджетом сфотать. там емкость на глаз 50-70 литров. И наглухо закрытых емкостей сейчас уже никто не делает. Уже все убедились. "Вода дырочку найдёт!"
#20 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 22 марта 2020 - 16:48
Я говорю именно про емкости для вещей которые закрыты лючками. В носу - большой отсек, а по бокам 2 совсем маленьких. Телефон и полотенце можно убрать. На фото возможно плохо видно. Я как ни будь сниму на видео - сразу станет понятно.
А полости для плавучести вероятно все запаены и к ним нет доступа. Только в корме есть маленькое отверстие закрытое бутылочной пробкой.
#21 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 22 марта 2020 - 17:42
Еще вопрос - есть какие ни будь технологии, как сделать небольшие инспекционные лючки в стеклопластике? Обычно это круглые с завинчивающийся крышкой или прямоугольные с закрывающийся?
#22 Ильяф Иллер
Отправлено 22 марта 2020 - 18:10
#23 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 22 марта 2020 - 18:58
На подобных яхточках емкостей для вещей(рундуков) как правило не делают. Смысла нет. Носовой отсек скорее всего предназначен для спинаккера. Разумеется не возбраняется взять с собой на прогулку всё что туда поместится, но полотенце лучше оставить на берегу. Разве что в герметичной упаковке. Лючки редко бывают герметичными по существу особенно на старых лодках. Поэтому и предусматривают не только отсеки, но пенопласт в этих отсеках. Вы всё-таки поставте лодочку на транец как Вам уже советовали.  Вода должна вытеч.  Вес более 80 кг не должен быть. И осмотрите её тщательно изнутри, нет ли в бортовых отсеках отверстий для слива без пробок.
А лодочка очень грамотно спроектирована. Пробка слива из воздушного отсека под пайолом находится внутри корпуса!
#24 алек82
алек82
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 26 марта 2020 - 16:23
Ну вот! Наконец потеплело и вода которая замерзла внутри корпуса - растаяла.
1) Лючков, которые советовал Илья, разумеется я не нашел. Поэтому смастерил из пластикового контейнера как смог.
2) Rn6lek - Специально что бы проверить ваше предположение про отсеки корпуса, я рискнул и просверлил отверстие 55мм. Туда я смог на веревочке опустить камеру. То что я увидел меня очень удивило! Нет там никаких отсеков. Обязательно посмотрите видео - тоже удивитесь.
3) Я напрягся и поставил корпус на корму - вода действительно потекла!
Для наглядности и что бы сразу все стало понятно я эти шаги заснял в коротенькое видео. Особенно интересно получился вид из внутренней части корпуса!
Вот посмотрите - https://youtu.be/MEe575fk9Dk
Сообщение отредактировал алек82: 26 марта 2020 - 17:03
#25 muk
muk
  • 1 370 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Судно: STORFIDRA 25
  • Название: НЕРПА
Отправлено 26 марта 2020 - 17:10
Это распространенная конструкция внутренней полости с одной кормовой пробкой. (Швертбот Лазер Баг. РИБ Форель 260)
Темы с аналогичным тегами швертбот, старый, востановление, модернизация
