Мини-Куттер Р. Игошина. Дневник дилетанта.
#176
Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 апреля 2021 - 20:52
Не знаю конструкцию вашего рулеаого устройства; так бы можно подмоторную доску закрепить прямо на коробке(пере), и управлять за штатный румпель поворотом пера. Это вообще наилучший вариант.
#179
Отправлено 29 апреля 2021 - 07:51
Не играет, смысла вешать мотор по середине нет никакого. Делайте все сразу по проекту.
А направление вращения винта не влияет на то с какой стороны вешать мотор (справа или слева на транце)?
Я про то, что если винт вращается вправо, то вроде, если не подруливать, то лодка будет стремиться "забирать" влево... или это влияние проявляется только при мощных моторах?
#180
Отправлено 29 апреля 2021 - 07:59
Влияет даже на маленьком моторчике. У меня если выставить руль и мотор прямо ,лодку будет уводить. Решается путем небольшого поворота мотора. Не знаю почему ,но я видел свой мотор только по левому борту и никак иначе. Этот увод лодки заметен на длинных перегонах. В узостях и при швартовке про него забываешь-там приходится все время рулем работать
#181
Отправлено 29 апреля 2021 - 09:28
Сообщение отредактировал asket_: 29 апреля 2021 - 09:30
#182
Отправлено 29 апреля 2021 - 17:07
Аналогично, вращение правое, вешаю только слева, на прямиках в любом случае увод надо компенсировать небольшим поворотом двигателя. На небольшой лодке этот увод будет не только из-за расположения мотора, но и также из-за крена лодки от веса рулевого. Поэтому вешать мотор по центру нет никакого смысла, в любом случае надо будет компенсировать увод лодки, хоть при каком размещении мотора.
Я про это и хотел узнать. Спасибо!
#183
Отправлено 26 июля 2021 - 23:18
Почти достроил кораблик.
Но решил его пока в этом сезоне эксплуатировать без паруса: под веслами и мотором.
Парусом заморочусь на следующий год.
Записал небольшой обзор на ю-тубе.
#185
Отправлено 27 июля 2021 - 00:53
Вот с высотой установки мотора, вероятнее всего, вышла промашка - надо поглубже. Рекомендации даются для глиссирующих лодок, исходя из компромисса между наименьшим сопротивлением погруженной части мотора и аэрацией винта; осадка транцем у них значительно больше.
Стоит ожидать возможных прохватов воздуха на волне и работы "насухую" при экипаже на баке - допустим, завели мотор и полезли отвязывать швартов - нога вышла из воды и помпа не забирает... Но практика покажет.
Жаль, что не успели изготовить руль.
#186
Отправлено 27 июля 2021 - 00:57
...завели мотор и полезли отвязывать швартов - нога вышла из воды и помпа не забирает...
Это на любой мелкой водоизмещайке с мотором на транце. Я у себя уже привык. Слишком заглублять тоже плохо - глохнет на холостых из-за противодавления на выхлопе.
В идеале нужен регулируемый по высоте кронштейн.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 27 июля 2021 - 01:13
#187
Отправлено 27 июля 2021 - 01:06
Это на любой мелкой водоизмещайке с мотором на транце. Я у себя уже привык. Слишком заглублять тоже плохо - глохнет на холстых из-за противодавления на выхлопе.
Он полезен ещё и тем, что отдаляет винт от пера руля - многие калечат перья при резких закладках.
Есть интересный вариант с навеской мотора прямо на перо или рулевую коробку.
#190
Отправлено 27 июля 2021 - 12:34
Не, фото нету. В общем виде - подмоторная доска просто закреплена перпендикулярно перу или коробке, мотор либо сбоку от пера, либо непосредственно над ним.Какая классная идея.
Спасибо!
А нет фото реализаций для мелколодки? Чтобы не изобретать вел.
#191
Отправлено 27 июля 2021 - 12:57
Спасибо!
Сложное техническое решение, а очевидных плюсов в нем нет. Для такой небольшой лодки - чистое инженерное безумие )))
Ну сами подумайте вывесить мотор (к стати сколько он весит) за перо руля и так что бы он откидывался.... И он будет создавать толкающую силу и вибрацию! Это какие должны быть петли коробки руля? Вешать его сбоку... ну тоже та еще конструкция должна быть, что бы он не мешался повороту руля, и опять же вес на петли, вибрация... А нагрузка от толкающей силы, которая к слову будет сбоку от шарнира поворота руля, будет вектор силы с которым рулевой будет бороться, с ней как? не не не !!! категорически плохая идея. Я еще с десяток доводов против могу написать. а плюсы то в чем?
#192
Отправлено 27 июля 2021 - 22:16
Лодка мелкая. Корма запалублена, т.е. заднего борта как такового нет.
Транец будет краснуха под лаком и всякого шмурда, как и лишних дырок в нем, не очень хочется. Вот я и думаю как огород городить.
#196
Отправлено 28 июля 2021 - 03:00
А как предполагается грести (веслами)? Как на байдарке или сидя спиной вперёд (судя по наличию уключин, что второй вариант)?
Я к тому что у Вас в куттере предусмотрена в кокпите банка перед входом в каюту. Не знаю удобно ли грести будет, если переборка за спиной...
А в моём Ф-16, например, нет ничего такого. Значит мне нужно будет какую-то съемную банку (скамейку) делать поперек кокпита?
Размышляю на будущее, раз весла вещь нужная...
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 июля 2021 - 03:10
#197
Отправлено 28 июля 2021 - 09:52
Да, гребу я (уже вчера греб) спиной вперед. Сидел на банке перед входом.
На веслах идет хорошо особенно по ровной воде. Но на ветру (5-6 м.с.) и волнах иногда перестает слушаться. Приходится выравнивать курс. Отвык уже от этого на байдарке. Там на автомате курс выравниваю.
В моем случае без весел никак: для выхода на открытую воду мне нужно пройти по извивистому каналу, который сейчас еще и весьма прилично зарос. Поэтому ни мотор, ни парус тут не годятся.
Скажу так: на веслах идет лучше, чем я думал, как обычная прокатная лодочка в парке. А на моторе чуть хуже: направления не держит: на закрепленном руле движется куда попало.
Волны по плоскому дну хлопают, конечно, не критично. Думал, будет хуже.
#198
Отправлено 28 июля 2021 - 11:10
Понятно, значит нужно будет мне придумывать какую-то съемную скамейку в кокпит для академической гребли или шверт для этой цели использовать...
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 июля 2021 - 11:12
