Подводные Крылья Управляемые . Теория и практика их применения на суда
УПК (Управляемые ПК).
Сообщений в теме: 421
#51 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 28 июня 2020 - 15:31
отлично
а теперь уважаемые коллеги прошу вашей помощи
давайте посчитаем скорость глисса для чистого корпуса метеора с его удлинением
и фактическую скорость выхода на крыло
увидим большую разницу в плане выхода на крыло до глисса корпуса
Возьмите в руки справочник Мордвинова, стр.284-321, и попробуйте... :)
#52 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 15:36
Пользуйтесь Яндексом
https://yandex.ru/im...=крылья Метеора
Там на фотографиях и реданы, и стартовые крылья, и даже торцевые шайбы.
Но оппонент все равно скажет что это все без толку.  :D
Он же лучше знает.  :w00
А то, что считать надо не отдельно в голову не приходит?
Что будет, если сложить 2+2?
#53 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 28 июня 2020 - 15:38
Давайте без "давайте". Если вы спец, то приведите конкретные значения и анализ характеристик.
А так... безапелляционно.., как утверждают некоторые "спецы по сараям", может каждый.
Давайте! Считайте! ;)
#54 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2020 - 15:44
Нагрузка на мощность 24...33 кг/лс. В зависимости от двигателей 2х800...1100. Без крыльев не впечатляет, для лодок рекомендуется 20...25кг/лс
то есть вы бара по глиссированию корпуса - приговорили ?  :D
#55 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 15:51
Приговорил к чему?
Пока все предыдущие сообщения показывают полную несостоятельность Вашей позиции.
Поэтому приговор может быть только один: Папик неправ. Как всегда.  :P
#56 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 28 июня 2020 - 15:52
Спроектируйте и постройте "сарай" с полным водоизмещением на 50-60 т и попробуйте, чтобы он "заглиссировал" и обладал управляемостью и всем остальным, что подобает пассажирскому судну.
#57 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2020 - 15:56
у вас в зависимости от желания может получится и число Пи то есть 3.14  :lol:
зачем реданы если корпус не глиссирует ? ( не достигает в докрыльевом режиме до скорости работы реданов)
оторвать поток ( корпус ) от воды ?
а стартовые опорные крылья ?
#58 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 28 июня 2020 - 16:00
... :lol:...
Анализом цифр вы совсем не занимаетесь... Вам на "блюде" дали цифры аналога, а вам "хоть бы хны".
Ну и спец :wacko:
#59 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 28 июня 2020 - 16:25
зачем реданы если корпус не глиссирует ? ( не достигает ...
Учите матчасть, и Вам откроются ответы на эти, и многие другие вопросы.
#60 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 28 июня 2020 - 17:28
Самое интересное что сам корпус "Метеора" относится к переходникам :)
#61 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2020 - 17:47
опять загадками...
можно вкратце в двух словах ?
естесно, зачем ему быть вообще корпусом ? могли бы плюшку сделать наподобие "ЭКИПа"
ну и реданы на переходнике...
может рудименты как при эволюции ?  B)
#62 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 28 июня 2020 - 18:07
опять загадками...
Там же и написано в двух словах: "учите матчасть" (2слова).
#63 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 28 июня 2020 - 18:26
Крылья и корпус разгоняются вместе. При некоторой скорости подъёмная сила на крыльях становится достаточной для поддержания корпуса в воздухе. С этого момента форма корпуса особого значения не имеет. Если параметры крыльев таковы, что скорость выхода на крылья достигается раньше выхода на глиссирование, то смысл придавать днищу форму, как у глиссирующего судна, вроде бы отсутствует. Если же крылья небольшие и необходимую подъёмную силу разовьют только при скорости большей, чем скорость глиссирования, то и глиссирующая форма у такого СПК вполне уместна. В теме полно примеров СПК с корпусами, имеющими типично водоизмещающие обводы.
#64 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 28 июня 2020 - 18:30
Ну, и... Т.е.... зря, значит, на лом сдают "Метеоры" на радость "папику"?
#65 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 20:08
А что, до выхода на глиссирование, обводы глиссирущего корпуса не создают дополнительной подъемной силы?
После выхода на крыло там, действительно, без разницы.
#66 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 28 июня 2020 - 20:28
Как вы догадались? Мне совершенно не интересна причина, по которой сдают на лом Метеоры, вряд ли она имеет отношение к гидромеханике и к данной теме.
#67 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 28 июня 2020 - 20:36
Создают. Но ещё быстрее, гораздо быстрее, чем некоторые типы водоизмещающих, они создают сопротивление, мешающее достичь скорости выхода на крылья. Такая форма корпуса может быть оправдана (даже если выход на крыло происходит раньше глиссирования) если крылья малопогруженные или частично погружённые, так что двигается корпус "низенько-низенько" и на случайной волне может "упасть" с крыльев в воду. Тогда он не затормозится так резко, как водоизмещающий.
#68 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2020 - 20:43
тогда зачем реданы ?
сомнительный тезис
камешек вовсе не глиссирующие обводы имеет а вон как скачет
глисс -вопрос энерговооруженности
#69 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 июня 2020 - 20:47
Выше есть ссылка на Яндекс. Очевидно, что Вы ей не воспользовались.
#70 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 28 июня 2020 - 21:06
Только как художник художнику. ПИД-регулятор это пропорционально интегрально дифференциальный регулятор. Если без умных слов, на примере автопилота.
.... Только корабль обладает массой и продолжает по инерции двигаться влево. Как только проходит нулевую точку, подается команда на поворот руля вправо. Но какое-то время судно все еще движется влево, руль, подчиняясь команде регулятора еще больше поворачивается вправо. Спустя какое-то время, начинается движение вправо и так до бесконечности, т.е. команды будут подаваться постоянно влево-вправо, поймать центральную точку не удастся. Если мы возьмем маленький коэффициент P, то отклонения руля может не хватить для преодоления сильного ветра, если большое, то будет раскачка и с каждым тактом амплитуда колебаний будет увеличиваться. Чтобы этого не происходило, придумали "коэффициент" D (дифференциальная составляющая), который "улавливает" скорость изменения отклонения от заданного курса и вводит поправку. Ну и наконец, коэффициент I (интегральная составляющая) как бы демпфирует всю систему, чтобы она не дергалась туда-сюда. Классический ПИД регулятор можно организовать на самом простом контроллере, только вот коэффициенты могут быть любыми, скажем от 0.0001 до 10000. И с каких значений начинать? Непонятно. Само собой инерция у баржи и у казанки будут разные.
  Понятно , авторулевой с крутой защитой от схемного дребезга   , можно так сказать ?
Сообщение отредактировал abrasha: 28 июня 2020 - 22:03
#71 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 22:23
Тезис спорный, поскольку качество пластины, даже не глиссирующей, больше единицы.
Обратите внимание, что даже корпуса (фюзеляжи, поплавки) экранопланов, о которых нельзя сказать, что они летают низенько-низенько, тоже имеют глиссирующие обводы.
#72 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 29 июня 2020 - 00:34
Это в сферическом вакууме? В котором нет вязкости? Качество горизонтально пластины, движущейся по поверхности реальной жидкости равно нулю. Это явно меньше единицы. И при этом она имеет сопротивление большее, чем у удлинённого корпуса водоизмещающей формы.
Почему "даже"? У экраноплана подъёмную силу в рабочем режиме создаёт крыло, находящееся в воздухе, при скоростях, существенно превышающих скорость выхода на глиссирование корпуса. То есть, при скорости выхода на глиссирование крыло ещё не создаёт достаточной подъёмной силы, и корпус должен быть глиссирующим. Ну, или снабжаться подводными крыльями, чтобы хотя бы два динамических принципа были "в одном флаконе". У СПК такой необходимости нет.
#73 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 июня 2020 - 01:10
не создают поскольку находятся вне рабочего диапазона
но уверен вы сейчас разовьете тезис о том
что и на стоянке "обводы глиссирующего судна" создают дополнительные силы  :D
#74 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 29 июня 2020 - 01:34
Ну , что сказать : https://youtu.be/lemG2oaMbq0
    https://youtu.be/Z8i4qGWlBi8
    https://youtu.be/fi6HvDxiwSg
БМБ 14М (крыло)
https://youtu.be/1ZEiQEyYsEk
На подводном крыле на казанке :
https://youtu.be/_EUy06-YhmI
Валдай 45Р
https://youtu.be/lsuyWLVMj9o
Аппараты на подводных крыльях ОКБ Бериева
https://youtu.be/HdRC-9VCOpk
 И от lodo4niknik
КРЫЛО 1
  https://youtu.be/w1J60VopuHY
Сообщение отредактировал abrasha: 29 июня 2020 - 02:05
#75 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 июня 2020 - 02:36
https://youtu.be/OW8rRhYA8vg
