Новая Ассоль 2019 года
Ассоль микро лена рикошет
Сообщений в теме: 27
#1 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
  • Название: Авантюра
Отправлено 29 июля 2020 - 21:46
Лодка 93 года постройки. В 2018-2019 лодка была полностью отреставрирована с усилением и исправлением недостатков конструкции. По сути, весь корпус и палуба заново отформованы и покрыты гелькоутом снаружи и внутри. Днище дополнительно обработано по технологии International с защитой от осмоса и антиобрастающим покрытием. Стенки киля сварены заново. Пластиковый швертовый колодец заменен на сварной из алюминия. Места крепления вант путенсов дополнительно усилены алюминиевыми пластинами с креплением к стыку палубы и корпуса.
При постройке лодки применен только нержавеющий крепеж.
Новая мачта, мачтовый профиль Marlin, удлиненная на 40см от родной для подъема гика над палубой (теперь в кокпите можно стоять в полный рост), краспицы Windbrothers.
Новый грот пошит в 2019г мастером Борисовым А. Г., доработан в 2020г в Ullman Sails (рифы, оттяжка, защита от солнца)
Закрутка стакселя с штагпирсом Plastimo, стаксель Ullman Sails с защитой от солнца.
Чехлы для стакселя и грота из корейской тентовой ткани.
Новый стоячий и бегучий такелаж, нержавейка и яхтенные веревки.
Новые лебедки K&L. Стопора, блоки Barracuda и
Viadana.
Новый ходовой тент-бимини и кормовая тарга с упором для мачты.
Новый румпель. Родной алюминиевый кинжальный руль переделан в откидной, перо руля профилированное.
Новые подушки в каюты и в кокпит, из польского морского кожзаменителя.
Новый пантограф для мотора. АКБ 12В, солнечная панель и контроллер заряда.
Ходовые огни, якорный огонь (топовый), швартовный прожектор на мачте. Светодиодные фонари в кокпите, каюте и рундуке.
Якорная электролебедка + самосбросный роульс (от Балтийца) + якорь Брюса 7,5кг.
Стрела завала мачты и таль в 6 лопарей.
Лодка спускается и поднимается на обычном слипе, в одиночку. Мачта ставится в одиночку, с помощью одной веревки. Подготовка к выходу занимает меньше часа.
Состояние "как новая", оснащение "сел и поехал".
На ходу очень легкая в управлении на любых курсах, даже в одиночку.
Идеальная лодка для семейных круизов и для обучения хождению под парусом. Прощает многие ошибки, недопустимые для рикошетов микро и других швертботов. Из любого крена выравнивается благодаря компромиссному килю с чугунным балластом.
В каюте 4 спальных места- 2 на подиуме в носовой части, 2 под кокпитом. Под подиумом биотуалет с удобным доступом.
В каюте оборудован камбуз (плитка на подвесе и мойка с краном, вода подается из двух алюминиевых баков емкостью 30л)
Все документы есть, доп.фото по требованию. Возможна продажа с трейлером с номерами (зарегистрирован в ГАИ кат В.) Или с сварным кильблоком на колесах (на нем можно лодку загрузить в эвакуатор или длинную газель для перевозки)
Расположение - Астрахань
Связь pitmic@mail.ru или +79озз2I699I
Цена 490 000 р. Если вместе с трейлером и/или подвесным мотором Mercury 9,9 2t - обсуждается отдельно.
#2 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 10 августа 2020 - 22:24
  "Новая мачта, мачтовый профиль Marlin, удлиненная на 40см от родной для подъема гика над палубой (теперь в кокпите можно стоять в полный рост)"
  Может в люке каюты можно стоять в полный рост ? Спасибо.  :)
Да и зачем продавать - то такую красоту ?
Сообщение отредактировал abrasha: 10 августа 2020 - 22:27
#3 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 11 августа 2020 - 17:35
Какая длина бимини, есть у меня мысль на микро поставить в качестве стояночного тента
#4 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 11 августа 2020 - 21:41
В проеме люка стоять не получится, там трапик для спуска в каюту, в который встроена мойка и плитка на кардане. В самой каюте высота достаточна, чтобы в полный рост сидеть. Или лежать.
Продаю Ассоль, т.к. купил лодку побольше.
Насчет бимини, длина 1,5 метра.
#5 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 11 августа 2020 - 21:46
Мотор Mercury 9,9 2T больше неактуален. Возможна продажа вместе с японским Tohatsu 5 4T.
#6 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 12 августа 2020 - 20:27
"(теперь в кокпите можно стоять в полный рост)"   :D
#7 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 12 августа 2020 - 23:53
Это ирония? Если да, то посмотрите внимательно на фотографии, там видно, что пол в кокпите находится ниже уровня верхней ступеньки трапика см на 40. А спустившись на одну ступеньку, вы уже будете упираться животом (или спиной, смотря как спускаться) в каплюк, так что стоять может быть и получится, но зачем?
#8 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 13 августа 2020 - 00:41
  "....Так что стоять может быть и получится, но зачем? "
Зачем писАть тогда незнамо , что ?   :D  Чай не Авито здесь , однако.
Технический форум всё же . Так , что без обид.
  НаписАли бы - сидеть можно в кокпите "в полный рост" , другое дело.  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 13 августа 2020 - 00:45
#9 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 13 августа 2020 - 17:36
Зачем мне писАть нелепую очевидность? Сидеть в полный рост и в кокпите, и в каюте можно почти в любой лодке. А в кокпите моей еще можно СТОЯТЬ В ПОЛНЫЙ РОСТ. Если не верите, смотрите сами:
#10 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 14 августа 2020 - 18:43
"...Можно СТОЯТЬ В ПОЛНЫЙ РОСТ. Если не верите, смотрите сами:" - так ваш - то рост никому не известен, однако.
  То , что на любой яхте можно стоять никто и не оспаривал ( и в кокпите , и на палубе ) .  :D
П.С. Мне  понравилось - "нелепая очевидность" , но "очевидная нелепость" как - то литературней , что ли .  :)
П.П.С. Ни пола , ни потолка   на яхте ( да и на любой другой посудине ) нет . Есть палуба и подволок.  :P
  Вашему объявлению АП.
Сообщение отредактировал abrasha: 14 августа 2020 - 19:34
#11 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 15 августа 2020 - 15:43
Наверное, человек имеет в виду,  что гик у него высоко. Под гиком стоять можно.
#12 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 16 августа 2020 - 13:46
По фото видно, что человек не низкий. Главное - что бимини можно поставить. Для моих краев :)
#13 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 23 августа 2020 - 20:47
Цена изменена и составляет 530 000р.
В цену входит лодка со всем указанным и перечисленным оборудованием и 4х тактный мотор Tohatsu 5 л.с. 2012 года, в новом исполнении.
ВНИМАНИЕ!!! Только при покупке до 1 сентября в подарок оборудованный под Ассоль трейлер с регистрацией в ГИБДД.
#14 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 01 сентября 2020 - 21:24
Лодка находится в Астрахани, на воде до конца сезона. Могу доставить на трейлере в пределах европейской части России.
#15 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 06 сентября 2020 - 13:02
Видео, снятое 3-4 сентября 2020 года на Волге, в г. Астрахань, демонстрирующее состояние и способности лодки в ветер 6-12 м/с:
https://youtu.be/z2pX5ldMuaY
#16 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 19 сентября 2020 - 23:16
Ап.
Посмотрите обзор на обустройство лодки в каюте и кокпите:
https://youtu.be/5TgS-K-RsSk
Внимание! Новый бонус при покупке лодки - новый спинакер в подарок:
#17 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 22 сентября 2020 - 10:20
Лепотаа!!
#18 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 01 октября 2020 - 22:10
480 000р за все до конца месяца
#19 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 06 октября 2020 - 20:22
Up
#20 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 18 октября 2020 - 16:21
Лодка на воде до конца октября. Еще есть шанс провести тест драйв перед покупкой.
#21 В. Мельников
  • 8 127 сообщений
Отправлено 18 октября 2020 - 16:37
Не в порядке критики а просто мысли вслух - посмотрел как у вас организована проводка питания подволочных светильников, подумал что вместо ребристых черных трубочек удобнее и красивее было бы использовать настенные каналы для проводки телефонных и телевизионных кабелей, таких примерно 512q0kgG4wL._AC_SL1500_.jpg
А еще лучше таких HTB1Q9HRIVXXXXczapXXq6xXFXXXa.jpg_350x35
Эти более плоские и не откроются если случайно прислониться или задеть чем. Есть и коробчатые но эти точно будут открываться если цеплять чем случайно mutlusan-cable-protection-channel-canale
Сообщение отредактировал В. Мельников: 18 октября 2020 - 16:38
#22 Кудашкин И.
Кудашкин И.
  • 30 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Паоусномоторное
  • Название: Dolly
Отправлено 20 октября 2020 - 06:49
Поздравляю, лодка в прекрасном состоянии, вложено немало, есть на что посмотреть. Но за такие деньги... Ассоль теряет свое главное достоинство - доступность. Удачи в продаже.
#23 Кудашкин И.
Кудашкин И.
  • 30 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Dolly
Отправлено 20 октября 2020 - 06:54
Сообщение отредактировал Кудашкин И.: 20 октября 2020 - 06:56
#24 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 28 октября 2020 - 18:44
Яхта нашла нового хозяина. Всем спасибо за поддержку!
#25 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 28 октября 2020 - 19:03
Поздравляю! Симпатичная яхточка!
Темы с аналогичным тегами Ассоль микро, лена, рикошет
