У меня сложилось ощущение, что аккум сам берет столько тока, сколько ему надо в данный момент для химической реакции (зависит от того на какой площади пластин еще осталось пройти реакции?). А больше чем он может переварить - он и не берет. Если это так (в чем я до конца не уверен) - то тогда вообще нет смысла ограничивать токи при поддержке постоянного напряжения, аккум просто не берет больше чем ему нужно...........
Коллега, всё обьясняет закон Ома.
Есть внутренее сопротивление аккумулятора, оно меняется в зависимости от заряда / разряда.
Есть сопротивление проводов и клемм, есть наконец сопротивление самого источника, зарядка или альтернатор в яхте (он же генератор в автомобиле)
Дальше величины напряжения и тока увязаны этим законом.
Но! Если мы берем простой автомобильный генератор, то;
1) его обмотки не могут выдать ощутимо много напряжения, ну скажем 20 вольт... я не могу сейчас сказать точно, но просто для примера.
И его реле регулятор, которое управляет магнитным полем в обмотке возбуждения, настроено так, чтобы генератор выдавал 14.6..14.7 вольта при любых оборотах двигателя. (могут быть иные настройки в зависимости от штатного аккумулятора) С химией Ca/Ca, напряжения повыше будут.
То есть напряжение ограничено, а раз оно ограничено, то имея определенное сопротивление всей цепи, мы получаем определенный ток и тут... "внезапно" , начинает расти Rвн аккумулятора, ну он так устроен, соответственно при ограниченном сверху напряжении, ток в цепи начинает падать.
Дальше начинается тот самый длительный 10..12ти часовой процесс заряда свинцового аккумлятора.
А удержать ток можно только повышая напряжение источника, чем и занимаются "продвинутые" ЗУ или же новые РР, или спец контроллеры наподобие того, что я приводил ссылку.
2) Зарядное устройство с простым алгоритмом CC/CV (Constant Current/Constant Voltage)
Здесь происходит немного иной процесс.
Сначала ЗУ поднимает свое напряжение таким образом чтобы компенсировать рост Rвн, и все время поддерживать постоянный ток в цепи.
При этом ЗУ измеряет напряжение на аккумуляторе, хорошие ЗУ имеют отдельные измерительные проводки до клемм аккумулятора, но таких знаю только у Victron Energy и то не у всех (у моего нет)
У MasterVolt предлагается за $250 купить Smart Shunt, который передает значения по цифровой шине в зарядку.
Да пошли они в задницу эти MV
В общем при достижении определенного значения вольт на клеммах аккумулятора, ЗУ переходит в режим постоянного напряжения, в простом случае это ~13,5..13,8 вольта (заивисит от настроек, а те зависят от инструкции производителя) И далее так и стоит в этом режиме. Заряд получается быстрее чем при просто постоянном напряжении, но все равно не такой быстрый как в случае с 3stage (трехступенчатым ЗУ)
3) Более продвинутое ЗУ
Имеет три ступени заряда; CC(Boost mode), CV (Equalization mode), и Float mode - поддерживающий режим.
СС - постоянный ток или Boost, происходит точно так же как и в случае п2.
А вот Equalization настроен заведомо выше, ориентировочно 14.25..14.6 вольта (снова читаем инструкцию на акк)
И продолжается этот режим всего лишь некоторое время, обычно три/четыре часа.
После чего ЗУ переходит в Float mode (~13.5V)
В это время разряженный на 100% SOC аккумулятор, уже будет заряжен на ~98..99%
Остаток процентиков добивается в Float Mode весьма долго. (10+ часов)
4) еще более продвинутые ЗУ, кроме того что выдают вот такие вот режимы, так еще и в процессе заряда меряют Rвн акумулятора.
И умеют заряжать аккумулятор импульсами, вернее "тычками".
Дали тока (подняв напругу на выходе) подержали, отрубили зарядный ток, посмотрели как ведет напруга на клеммах, дали еще другое значение снова посмотрели..... в общем таким вот хитрым образом работает у меня Victron зарядник. Сам был несколько удивлен.
И насчет аккумулятор "не возьмет ток" - вот в случае с CC/CV и другими FastCharge алгоритмами, аккумулятор то "возьмет", только на пользу ему это не пойдет, оно не в хим реакцию а в электролиз или просто нагрев и тупое кипячение будет уходить, и нужно настраивать ограничение тока для данного аккумулятора.
Ибо эти ЗУ и на 200A бывают.
Disclaimer:
Все вышеприведенные цифры по напряжениям и токам, взяты "из памяти" и "навскиду" без заглядывания в справочники и инуструкции.
Поэтому могут иметь место неточности.
