Увеличение длины гребной дори
Сообщений в теме: 641
#226 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 апреля 2021 - 12:59
Скрепки медью, или электро стяжка и?
Проволокой. Думаю пластиковые стяжки не выдержат изгиба толстой фанеры. На стыках борта и дна сделаю галтель. С внутренней стороны вначале проклею отрезками стеклоткани между стяжками, стяжки удалю, промежутки зашпаклюю и проклею целыми полосами стеклоткани. Третий слой стекла внутри будет целиком на все дно с заходом сантиметров по 10 на борта. Потом оклеивание снаружи.
#227 sergey ks
sergey ks
  • 1 261 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: РИБ из шв. Финн
  • Название: Хорс
Отправлено 27 апреля 2021 - 14:23
Тут, возле Штуки водной , есть магазинчик с всякими резинами, и пр.Есть там полоса из сатиновой стеклоткани. 50 мм шириной. Мне много. Там метров 50 или 100. Как раз на всю лодку. Взять ??? Как передать, придумаю.
#228 Spinch_VVO
  • 4 235 сообщений
Отправлено 28 апреля 2021 - 04:51
Тут, возле Штуки водной , есть магазинчик с всякими резинами, и пр.Есть там полоса из сатиновой стеклоткани. 50 мм шириной...
возле "штуки" водной во Владивостоке?
Стеклолента годная под оклейку с эпоксидкой, без всяких отжигов и пр.?
#229 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 28 апреля 2021 - 06:50
Как-то очень долго искал у нас стеклоленту именно 50 мм и все напрасно. Для лодки, которую строю, 50 мм мало, 100 мм было бы в самый раз.
#230 sergey ks
sergey ks
  • 1 261 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Хорс
Отправлено 28 апреля 2021 - 10:11
Возле Штуки в Находке.
50 мм не мало. Само то. Она не идёт волнами, как 100.
Клеишь одну по центру. Следующую влево и вправо со сдвигом. Перекрой по 20 мм. Потом две, со сдвигом к центру.Чтобы был Перекрой со вторым слоем. И последнюю, опять по центру. Перекрыть предыдущие два. Получается красивая галтель.
Особенно, если предварительно наклеить по границе малярный скотч.
Полоса, обычно промаслена. Но легко отжигается на маленькой газовой горелке, стоящей на столе.
Поищу фото, где делал галтель на Луче.
Вывесили на продажу фанеру, которую ждал.
На днях поеду на Снеговую 42.
Сообщение отредактировал sergey ks: 28 апреля 2021 - 10:17
#231 sergey ks
sergey ks
  • 1 261 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Хорс
Отправлено 12 мая 2021 - 09:25
Ну что, каникулы дали продвижение?
#232 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 12 мая 2021 - 10:23
Привет, двигается понемногу. К выходным потеплеет начну все сшивать в одно целое. Клей в некоторых местах не стынет окончательно, то ли холодно, то ли отвердителя не доложил. А где-то схватился за два дня. Разные замесы.
#233 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 12 мая 2021 - 10:28
Жена подарила фирменные литровые бутылки из-под шампуней с сифонами. Стоит ли туда перелить смолу? Насколько удобно ими пользоваться? Сейчас смола в пластиковом ведре, разогреваю и отмеряю шприцом. В бутылке все равно греть надо будет.
#234 sergey ks
sergey ks
  • 1 261 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Хорс
Отправлено 12 мая 2021 - 11:56
Я не переливаю. У меня в теплице и так смола жидкая.
Отмеряю шприцами. Смолу 160 кубиков. (купил в первой на пути аптеке)
У неё полностью отрезаю дно. Смола засасывается влет.
Отвердитель шприцом 12 кубиков.Он,как есть.
Получается все время одинаковое соотношение.
Ведро и смесительную ёмкость надо ставить рядом.
Без дна шприц легко набирается. Без усилия. Но и выливается махом
Сообщение отредактировал sergey ks: 12 мая 2021 - 12:03
#235 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 12 мая 2021 - 12:09
Смолу в бутылке легче держать в емкости с теплой водой, нежели ведро.
#236 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 26 мая 2021 - 17:43
Подскажите, как просто и со вкусом сделать упоры для ног с возможностью регулировки. Те, что по проекту, не имеют наклона, ступне не очень удобно.
#237 sergey ks
sergey ks
  • 1 261 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Хорс
Отправлено 27 мая 2021 - 07:49
А станок если?
Лишние затраты. Но можно потом , из лодки в лодку....
Сообщение отредактировал sergey ks: 27 мая 2021 - 07:50
#238 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 27 мая 2021 - 13:48
Трубка от борта до борта, а к ней пару "подошв" фанерок-дощечек что бы могли немного вращатся.
Если трубка съёмная, тогда можно из водопроводной 3/4 дюйма. Поржавеет покрасите или замените.  Крепление к борту. Две дощечки шириной около 100мм .прорезь сдвинута в нос. так как нагрузка в корму.
#239 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 27 мая 2021 - 14:03
К банке доску на двух веревочках, навроде качелей.
#240 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 27 мая 2021 - 14:07
Хороший вариант. Но на дори этого лучше не делать. Ну разве как временный вариант. Грести много, а лодка валкая.
#241 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 27 мая 2021 - 14:15
решетчатые слани ...
#242 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 мая 2021 - 16:34
Надо просто и эффективно, что бы все соответствовало общей концепции лодки.
#243 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 мая 2021 - 16:54
Конструкция подножки по проекту идеальна в плане простоты. Для эффективности гребли и удобства ее еще бы расположить под наклоном 40-50 градусов, но тогда придется повозиться с креплением и совмещением бруска для ножного упора с наклонным бортом под углом. Возня, короче. Думал сделать как на втором рисунке. Ширина по днищу в районе подножки 45-50 см.
Сообщение отредактировал primkad: 27 мая 2021 - 17:06
#244 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 мая 2021 - 18:49
Еще вопрос. Ось уключины располагать вертикально или вдоль наклона борта?
#245 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 27 мая 2021 - 19:09
В принципе без разницы. Но наклонно растояние между уключинами будет поболее. Немного но все таки. Некоторые вообще их выносят за пределы корпуса. Исполнение разное деревянный брусок или металл. трубки т.п.
Надо только учесть что наклонно, сама уключина будет длиннее или её надо изогнуть или приварить ось под углом.
Вёсла будете на оси в уключине крепить или как ??? ;)
А вообще про весла это к Мухину. :)
#246 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 мая 2021 - 19:20
Уключины я выкладывал, как на картинке. Весла деревянные или из дюралевой трубы, посмотрю по возможностям. Жаль лопастей нормальных нет в продаже.
Еще думаю, как положение уключин сделать регулируемым по длине лодки, тоже что бы просто и надежно было. В общем, этот пункт пока в разработке. Но медлить тоже не хочу, т.к. внутри лодка практически проклеена, надо приступать к отделке снаружи, а потом, после наружной отделки, сверлить не вариант.
Сообщение отредактировал primkad: 27 мая 2021 - 19:23
#247 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 04 июня 2021 - 15:29
Не стал я ничего выдумывать, сделал по чертежу, только не вертикально, а под наклоном.
Сообщение отредактировал primkad: 04 июня 2021 - 15:30
#248 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 04 июня 2021 - 18:52
Проще на банку сиденье из фанерки толщ. 10-12мм. сделать передвижнымнастраиваемым - регулируемым. Что-то в виде скамеечки. В идеале на роликах. А вообще это не слишком критично. 1 фут или 30см от кромки банки и пока всех устраивало.
#249 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 05 июня 2021 - 20:40
Это точно, а если еще банка сантиметров 30 по ширине, то совсем хорошо
#250 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 06 июня 2021 - 13:59
Перевернул лодку. Начинаю отделку снаружи.
В связи с чем вопрос, возможно ли работы снаружи выполнить за один присест, а не ждать поэтапного высыхания клея?
Этапы работ последовательно:
- шпатлевка клеем с наполнителем стыков, отверстий, неровностей
- проклейка стыков скул с днищем, транца с бортом и носовой части полосой стеклоткани
- оклеивание стеклотканью днища с нахлестом на борт 15-20 см
- шпатлевка оклеенной поверхности эпоксидкой с наполнителем
