Проект остойчивой фанерной лодки.. ищу.
Отправлено 28 мая 2022 - 20:26
http://www.lodki-aumas.ru/kombat1.html
Хочу лодку моторно/гребную.
Длина 4,3-4,6
Ширина от 1,5
Широкий транец под мотор до 7 лошадей.
Остойчивую, не валкую.
Не плоскодонку.
Под раскрой из фанеры.
Или может есть где чертежи этого "Комбата"
но под другим названием?
Отправлено 28 мая 2022 - 22:16
Если нужна остойчивость то стройте "морские сани". Лучше ничего не придумано.
https://forum.katera...-3#entry2081245
Отправлено 29 мая 2022 - 01:09
Ток а где взять раскрой для варианта в 4,5 метра?
Есть такой проект?
Отправлено 29 мая 2022 - 10:06
Есть такой проект?
Элементарно удлинить. Ну и ещё по мелочи.
Вы где ходить собираетесь? Какая там высота волны? Что это за мотор с 7 семью л.с. (высота транца)?
Необходимая именно Вам грузоподьёмность? Сколько груза собираетесь перевозить?
Отправлено 29 мая 2022 - 11:11
Подскажите проект похожий по размерам на "Комбат 4,3"
Длина 4,3-4,6
Ширина от 1,5
Не плоскодонку.
Какая масса желаема, скорость, глисс или водоизм.? И насколько остойчива? Стрелять спининг кидать?
Отправлено 29 мая 2022 - 11:23
Соорудите два поплавка по прилагаемой выкройке. Между ними вставьте ящик любого удобного для Вас размера. Фанера - фсф 4 мм. Для ящика - 6 мм. Ящик может быть слегка килеватым и "влезть" в поплавки.
Много конструкций поплавков в теме про прогулочный тримаран.
Отправлено 29 мая 2022 - 11:51
Эскиз добавлю, подождите.
Ну катамаран вне конкуренции конечно по остойчивости.
Но речь шла о лодке. И не о плоскодонке. Поэтому вероятно (догадываюсь) волнишка там где плавать присутствует??? А катамараны в размере 4-5 метров не очень ... получаются. Мост низко. Замывается. И сложно в постройке, материала больше иногда конечно это оправдано.
Но это larionу решать. Подробностей то никаких.
Отправлено 29 мая 2022 - 12:06
Отправлено 29 мая 2022 - 12:14
Если не городить шверт колодец и рубку, добавить килёк, что б не "рыскала", то вам вполне подойдёт курбатовская креветка. Не сложный крой, лёгкая,остойчивая, вместительная.Холоша под вёслами.
Сообщение отредактировал Muddi: 29 мая 2022 - 12:16
Отправлено 29 мая 2022 - 12:18
А с плоскодонкой - то, что не так?
Отправлено 29 мая 2022 - 13:00
Так ведь, есть такое.
То же рабочий вариант. Но "Сани" ощутимо остойчивей.
Да "яхтенные" корпуса остойчивей чем подобные гребные. За счёт большей ширины разумеется.
Отправлено 29 мая 2022 - 16:27
Да не проблема сделать любую лодку под любой самый слабосильный мотор или вёсла. ("Подзаборная" технология) Теперь появятся предложения: "Могу сделать на заказ". Или анонимно в "БАРЖУЕ" с индексом RU, а также в "Водном мире." Один собирался лепить их серией сварными из лёгкого сплава.
А не сходить ли мне в "Моделист-конструктор"? И занять первое-призовое место...
Отправлено 29 мая 2022 - 16:54
Наверно Вы хотели написать "И все предложенные выше проекты действительно МНОГОКРАТНО СЛОЖНЕЕ чем морские сани, которые собираются просто на ровном полу без стапеля и заранее изготовленных шпангоутов" Нет?.
При всём уважении, я не знаю таких морских саней, чтобы собирать без стапеля.
Отправлено 29 мая 2022 - 17:36
Один собирался лепить их сварными из лёгкого сплава.
Навеяно Спортияк-2 к\я № 24 с. 2-8 ????
Я по этому типу "сочинил" и выклеил около полусотни лодочек разных размеров (от 2,2 до 3-х метров) и довольно сильно отличающихся друг от друга. Первые делал на болване, а потом сделал матрицу используя этот опыт. Даже на лодочке дл. 220см можно ставить мотр 5 л.с.
Морские сани много проще и технологичней, и легче, и соответственно меньше материала требуется(дешевле) и главное они из фанеры.
А на "заказ" сделать не могу. Хотя ещё несколько лет назад предлагал желающим приехать с ведром смолы и самому выклеить с имеющейся матрицы.
Увы поезд ушёл. В смысле матрицы у меня уже нет.
Отправлено 29 мая 2022 - 18:10
И условия не валкая.
Лодка для переходного режима. Постарайтесь максимальную длинну сделать, в корме ширина 1.4-1.5метра, килеватость к миделю увеличивайте.
Кстати для простоты можно и дори сделать, длина и высота борта определят ее мореходность, для моторчика 7сил.
Отправлено 29 мая 2022 - 18:43
Отталкиваться нужно от мотора. 7л.с
Секционную , любую в три листа (при длине 4,5), несколько сложнее ... Вопрос поэтапное строительство, хранения и удлинения , в перспективе ?
Отправлено 29 мая 2022 - 19:14
полтора метра в корме под 7 лошадей и весла?
судя по мощи человек хочет стационар-воздушник поставить.
Отправлено 29 мая 2022 - 20:04
"...Широкий транец под мотор до 7 лошадей...." Думаю, что топикстартер исходил из массы моторов, и хотел уложиться в 20 небольшой плюс кг. широкий транец, дабы избежать дифферента на корму. Мотор+топливо+кормчий=не менее 110кг. Что бы волны догоняющей не опасаться и при этом нос не балластить.
