Складной руль для Делии своими руками
Сообщений в теме: 140
#1 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 14:29
Судя по всему, придется менять штатный жесткий руль на Делии-22 на складной. В связи с тотальным обмелением местных рек цены на складные рули взлетели до космических, поэтому есть желание и, скорее всего, - возможности, руки, инструмент и т.п. сделать его за зиму самому.
Возникает вопрос: из чего?
Вставка в корпус с гельмпортом остаются штатными, баллер планируется из нержавеющей трубы Ø30мм. Румпель уже имеется, скорее всего будет крепиться на баллер с помощью профиля или хомутом (алюминий или нержа 3-5 мм)
Остается теперь решить, из чего и как делать коробку и перо. Размеры буду брать со своего, чтобы не нарушать центровку. Перо хочу сделать деревянным, чтобы всплывало. Конструкцию самого устройства нашел удачной на яхте "Юнона" у ДжибБеХОКа (с ним я еще свяжусь). Но интересуют и другие конструкции.
Основной вопрос по коробке и ее соединению с баллером: Гнуть из нержи? Варить ее к баллеру или крепить болтами? Искать элоксированный (анодированный) алюминий и гнуть из него? Резать перо из алюминия, а затем обшивать деревом и стеклом или делать чисто деревянным (фанера, лак)? В общем, вопросов возникает много, а решений - мало.
Буду очень благодарным за помощь. Рассмотрю также вариант изготовления рулевого в Германии или в России с возможностью доставки сюда (что при внушительных размерах маловероятно) за вменяемые деньги.
#2 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 01 сентября 2022 - 15:17
Если есть фото кормы со стандартным исполнением - сбросьте на форум.
Мудрить балерную коробку под днищем - то еще удовольствие. На мой "выпуклый" проще перенести руль на корму, видел такие варианты даже Альбин-Вегах.
Говоря о навесной конструкции, самое простое-проверенное временем вижу как рулевое, аналогичное Рикошету. Балерная коробка на петлях с подъемно-повортным пером. Можно добавить механизм подъема используя румпель в качестве рычага.
#3 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 15:19
Хорошо бы хоть какой-нибудь, пусть от руки сделанный эскиз конструкции в целом.
Что такое Вставка в корпус с гельмпортом?
Как должны выглядеть коробка и перо.
Короче - лучше один раз увидеть. Что есть и что хочется сделать.
#4 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 15:44
На корме не получится. Там откидной лацпорт, на котором установлены рельсы для подмоторного транца. Корма имеет обратный наклон.
Своего фото еще нет, сейчас попробую найти фото аналога.
Это - оригинал. Но он по всем отзывам неудачный, несмотря на дикий спрос и цену в полделии...
https://www.marina-t...e/pdf/18292.pdf
Вставка с гельмпортом - на фото выше.
#5 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 15:59
Поверхностный взгляд с быстрым, возможно опрометчивым решением.
Подмоторный транец сместить к борту. Может быть для этого достаточно будет переставить один рельс. Второй останется на месте.
На нижнюю часть транца, а она по виду почти вертикальная, повесить навесной руль. Обычную коробку с подъемным пером.
А у Вас в кокпите отверстие под этот "оригинал" уже сделано на верфи? Т.е. дырка, куда вставляется конструкция, прикрепленная двумя болтиками уже есть?
#6 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:08
Перенести рельсы вряд ли получится - они же являются петлями для лацпорта. Разве что - усилить правую часть кормы изнутри и установить пантограф?
А как установить петли на корму, если внизу, где ровно, - не хватит высоты, а лацпорт гуляет? Руль как рычаг их просто скрутит.
Вообще, менять конструкцию удачной лодки и двигать ЦБС от балды - не самое лучшее, на мой взгляд, решение.
Сама вставка у меня есть.
#7 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:29
Да, с пантографом и переноской мотора тоже могут возникнуть проблемы - мотор переделан на дистанционное управление из кокпита, потому проводка тяг может просто не позволить вынести мотор в другое место.
#8 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:46
Как такой вариант?
Площадь пера руля уменьшается, то и требование к прочности конструкции тоже.
Взять лист нержи из расчёта требуемой площади, обернуть вокруг баллера и обварить.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 01 сентября 2022 - 16:47
#9 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Название: Serena
Если с кормы ничего убирать принципиально не хочется, то как вариант - приварить две щеки балерной коробки (напрашивается нержавейка к нержавейки) к балеру и между ними подъемно-поворотное перо руля. Подъем руля, соответственно, осуществлять через пару блоков внутри балера. Ходовой конец закрепить (временно или постоянно) к румпелю. Для уменьшения нагрузок перо хорошо бы сделать с небольшим выносом вперед за ось гельмпорта (10-15%)
#10 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:52
Как такой вариант?
Именно это и приходит в голову. Вот, только не знаю, как рассчитать толщину стенок, и как получится проварить изнутри электродом в таком узком месте.
Другое дело - очень, на мой взгляд, заморочный и сложный механизм подъема пера. Думаю, все-таки, что вариант с плавающим пером будет проще и легче в изготовлении.
#11 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:58
Во-о-от... См. ответ выше. Хочу сделать коробку из гнутого металла, чтобы спереди было обтекаемо, и чтобы туда не набивались водоросли и прочая хрень.
Толщина? Крепление к баллеру?
Оригинал делается из алюминия - и коробка, и баллер, и перо. Как крепится - не знаю. Судя по картинкам - там особый профиль, как бы не профрезерованный. Вживую не видел. Мало, кто из владельцев даст разобрать.
#12 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:31
Буду смотреть, как на моем обычном руле расположен баллер - кажется,на 30%, как лонжерон на крыле самолета.
#13 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:50
Для сварщиков это не проблема, можно дополнительно усилить электро сварными заклёпками.
#14 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:53
"Дяденька, я же - не настоящий сварщик, я только маску нашел..." :lol:
Варить планировал сам. Если все отдать на откуп мастерам, то выйдет та же цена, что и на верфи. :(
#15 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 18:01
Я тоже не настоящий! - но потихоньку освоил :)
Электро заклёпки поневоле научишься - прожигаешь дырку насквозь, потом завариваешь! :D
#16 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 18:14
На Ютубе есть канал сварщика (germanez), он где-то в твоих краях живёт.
#17 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 19:10
Не пойдет. На баллер надо наварить нервюры (это по самолетному). Поперечные ребра по форме профиля. Примерно  толщиной 3-5 мм.
Несколько штук по высоте. На взгляд - с шагом где-то 300-400 мм. Они будут передавать усилия (момент) с баллера на перо.
Толщина обшивки пера 2+ мм Если маленькое (или нервюр много) - можно и меньше. Торцевые нервюры - верхнюю и нижнюю, делаем толще. К ним обшивку привариваем снаружи по периметру. К промежуточным - сварочными заклепками. С шагом 40-60 мм. Вполне достаточно.
Обшивку можно делать из двух половинок. Тогда к одной из них нервюры можно приварить изнутри. Но придется делать два дополнительных шва по передней и задней кромке.
На форуме была тема про изготовление подобного руля на четвертьтонник К25. Давно. Но там была производственная база.
А в изложенном варианте можно все сделать на коленке.
#18 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 19:20
Само собой, но с учётом уменьшения площади, можно предположить, что только одна нужна будет.
#19 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 19:54
Вот про руль, начиная с этого сообщения.
https://forum.katera...d-25/?p=1114786
И еще тема. Проблема другая, но решения (рекомендации) могут Вам подойти. Или натолкнуть на мысли
https://forum.katera...iia-pero-rulia/
#20 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 19:57
Так... Что-то я не совсем понял насчет ентих... Как их там, нервенных?..
Куда их варить? В коробку вваривать? Напомню, речь идет о складном руле.
#21 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 525 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 сентября 2022 - 20:50
Коллега БАР дал вам ссылки, в первой ссылке, первое фото, они показаны, и что за коробка? - непонятно.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 01 сентября 2022 - 20:52
#22 tyran
tyran
  • 61 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: полутонник
  • Название: доля
Отправлено 01 сентября 2022 - 22:06
Посмотрите устройство руля на польской ТЕС 32, один в один то что вам нужно.Балер и коробка из н\ж перо руля окленный пенопласт, оно стандартизировано для нескольких типов швертботов
#23 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 23:04
Так,  еще раз с начала..
Нужно поменять жесткий руль на складной, желательно - для самостоятельного изготовления. Задание - выбрать материал и соединение баллера с рулевой коробкой.  Механизм складывания руля хочу сделать максимально упрощенным, без кучи веревок и блоков. Баллер должен вращаться в гельмпорту,  расположенном в специальной вставке. Городить навесной руль на транец - не входит в планы. Не нравится мне это решение на данной лодке.
#24 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 01 сентября 2022 - 23:15
И рад бы,  но не нашел.  Саму лодку еще можно найти,  а отдельно фото руля - не нашел.  Подскажите,  пожалуйста,  где ее можно посмотреть?
#25 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 02 сентября 2022 - 00:51
Жду еще ответа от Jibbehok'а - у него,  кажется,  самый подходящий вариант. Надо смотреть, как на Дельфиях реализован такой руль.
