Self-steering for Sailing Craft, John S. Letcher
баланс сил центровка самоуправление авторулевой курсовая устойчивость ЦБС ЦП
Сообщений в теме: 11
#1 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 28 октября 2022 - 15:57
Анализ действующих на лодку сил, курсовая устойчивость, центровка и все вокруг этого. Разные системы авторуления.
Поскольку книга немаленькая и чтение/перевод будут двигаться постепенно, решил выкладывать частями. Пока только подходим к собственно само-рулению, в следующей порции будут варианты руления шкот-румпель. По мере пополнения текста буду сообщать.
http://parusanarod.r.../books/letcher/
  • 13
#2 ИгорьМ
ИгорьМ
  • 42 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: Радуга
Отправлено 29 октября 2022 - 00:54
Уважаемый Григорий, хочу выразить свою благодарность. Надо же, как раз стал задумываться о дальних и долгих походах в крупных озёрах, а может быть и в морях. Начал рытся в интернете и перелистывать старые подшивки КиЯ, за 60-е и 70-е годы, в поисках вариантов авторулевых и тут, очень кстати, Ваша тема. Ещё раз спасибо, мне бы в жизнь без перевода, эту книгу не осилить, да, возможно, без Вас и не узнал бы о её существовании. Теперь есть ещё один источник информации, тем более, такой авторитетный. Буду следить и изучать.
#3 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 31 октября 2022 - 16:15
Да, книга интересная, и написана, скажем так, не сухо. Вот и увлекся. При беглом просмотре, тем более на инглише, удовольствие совсем не то  :innocent:
+ глава про подруливание шкотами. Там же.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 31 октября 2022 - 16:16
#4 lop
lop
  • 5 189 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 02 ноября 2022 - 22:23
Дело хорошее.
Я бы советовал только поаккуратнее с переводом терминов. Например, рис.1-7: Sail force  - буквально  Сила на парусе, так и следует переводить, а не "сила давления на парус". Поскольку автор сам специалист по  аэродинамике, "поправлять" его варианты не стоит. Сила давления на парус - это только часть аэродинамической силы, действующей на парус, кроме неё на него действует сила касательных напряжений, или трения, с давлением на парус не связанная.
Resistance - сопротивление, на картинке 1-3 перевод правильный. На рис. 1-5 Drag - тоже сопротивление. В английском разница между этими двумя терминами та, что resistance обычно применяют, когда речь идёт о сопротивлении судна, движущегося по поверхности воды, то есть на границе двух сред, а drag - когда речь идёт об объекте, движущемся в однородной среде. И переводятся на русский они одним словом - сопротивление. Дополнительное, и, в общем-то, излишнее определение "лобовое" часто встречается у отважных лётчиков. У отважных моряков - редко. Дополнительной "понятности" прилагательное "лобовое" не даёт, так как направлено это сопротивление всегда против вектора скорости движения объекта, или, при обращённом движении - по вектору скорости потока, где бы ни находился при этом и куда бы ни был обращён гипотетический "лоб" этого объекта. Есть другие сопропротивления, с определениями, обычно - части этого "просто" сопротивления: индуктивное, трения, волновое, выступающих частей и пр. А если просто "сопротивление", то оно уже включает все свои компоненты, мнимые и реальные, поэтому обзывать его "лобовым" нет необходимости.
#5 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 03 ноября 2022 - 15:49
Добавилось введение во флюгерные рулевые, в основном "основы аэродинамики для чайников".
Спасибо за комментарий. Редактирования пока нет. Конечно, в издательстве если бы делалась реальная книга дали бы редакторам, может быть даже "научному" в том числе. Ну, как дело дойдет до финиша, можно будет заново посмотреть и учесть что где поправить.
#6 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 12 ноября 2022 - 12:27
Добавлены главы про флюгерные устройства. Материал имхо довольно специфический, в основном тем кто собирается в океаны и подумывает о таких агрегатах.  Я когда-то пытался сделать... макет скажем так, если бы книга тогда в руки попалась - не стал бы возиться ползимы.  :cry:  Столько там тонкостей.
#7 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 12 ноября 2022 - 13:04
Для понимающих немецкий:  P. Foerthmann "Selbsteuern unter segeln ".  Обзор подруливающих устройств, сравнение, схемы. 2005 г.  175 стр.
#8 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 23 ноября 2022 - 17:20
Коллеги, что бы это значило?? - We raised Cain, ... (см. картинку). Какой такой Каин и куда подняли??
Описывается как их чуть не утопил рыбак, после столкновения "подняли каина, орали, дудели в горн но тот ушел и никто на палубе не появился"...
Нашел только что есть такой двухфлажный сигнал N+C, но Cain ???
#9 lop
lop
  • 5 189 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 23 ноября 2022 - 17:57
Тут есть.
#10 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 23 ноября 2022 - 17:59
О! Спасибо.
#11 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 25 ноября 2022 - 09:46
Все.
В перевод не включены глава 10 об электронных авторулевых (и еще несколько фрагментов об электронных устройствах), потерявшие актуальность за прошедшиее время, и глава 12 с предложениями для яхтенных конструкторов, по-моему, тоже не очень актуальная.
В главе 11 обсуждается проблема безопасности при использовании автоматического управления.
Два раза все-таки их подводило под монастырь - один раз мачту снесло об борт парохода, другой раз когда Летчер был с женой, их рыбак долбанул. Самоуправление как таковое впрочем не виновато - в первом случае проходившее судно сделало резкий маневр и наехало на яхту почти без хода в штиль, во втором они спали в дрейфе.
В pdf c Джестер Челлендж не хватает 2 страниц как раз с описанием инцидентов. Написал в cruisersforum - нет ли у кого оригинала? На следующий день - ответ с фотками...
#12 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 492 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 25 ноября 2022 - 13:26
Большое спасибо, Григорий, за проделанную огромную работу! Очень интересно и, в будущем, надеюсь,- полезно.
Темы с аналогичным тегами баланс сил, центровка, самоуправление, авторулевой, курсовая устойчивость, ЦБС, ЦП
