Хонда 30
Нужна помощь
Сообщений в теме: 17
#1 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 27 мая 2023 - 13:50
Хонда 30
На холостых оборотах слышен звон из под маховика.при повышении оборотов всё пропадает.
Напряжение на аккум 12в .на холостых падает 7.5- 8в
При повышении оборотов -14в
Помогите дельным советом
#2 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 27 мая 2023 - 14:31
Хонда 30
Какой вам нужен совет?
Звон под маховиком, напряжение формируется там-же! - снимайте маховик и смотрите!
#3 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 27 мая 2023 - 14:53
Какая причина может быть (катушки)
#4 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 27 мая 2023 - 15:06
Может катушки, может магниты - в любом случае надо снимать маховик.
#5 Yarinen
Yarinen
  • 4 548 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 мая 2023 - 16:13
Скорее всего дребезжит плата, на которой стоят катушки.
#6 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 27 мая 2023 - 23:06
Спасибо буду снимать
#7 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 28 мая 2023 - 19:36
вы правы ребята два магнита начинают отслаивается
Они ремонтнопригодны подскажите или нет
#8 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 28 мая 2023 - 20:02
Сделай фото - надо смотреть.
На статоре эл. мотора клеил на эпоксид, но у вас всё-таки маховик.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 28 мая 2023 - 20:07
#9 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 28 мая 2023 - 21:18
На фото не увидеть.
Металлом оттягивается меньше пол мм
#10 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 28 мая 2023 - 21:39
На фото не увидеть.
Нужно посмотреть как вообще закреплены магниты - конструкция на разных моделях может отличаться.
Варианта два: попытаться залить в трещину клей, или оторвать и полностью переклеить.
#11 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 29 мая 2023 - 00:14
Надо открывать и клеить
Но каким клеем и гарантия что такого не будет опять
На фото с белой точкой
Нужно рвать и клеить
Как фото прикрепить не вижу
#12 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 29 мая 2023 - 07:13
Нашёл
Под белой точкой
#13 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 29 мая 2023 - 09:28
Нашёл
Под белой точкой
Получается, что трещина от края до точки - т.е. около 1 см.?
#14 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 29 мая 2023 - 10:15
Что-то не нравится мне этот отпечаток - может стоит посмотреть люфты коленвала: осевой и радиальный?
#15 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 30 мая 2023 - 22:22
Люфтов нет
Это покраска
А вот как отодрать эту мет пластину от магнита вопрос.
#16 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 594 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 31 мая 2023 - 08:46
Люфтов нет
Это покраска
Будешь отрывать - испортишь, нагревать тоже нельзя, если пластина ни за что не цепляется, просто залить трещину эпоксидом.
Не обратили внимание как снялся маховик - легко или нет?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 31 мая 2023 - 08:55
#17 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 31 мая 2023 - 18:36
Пластину снял удачно
Плюс к тому она прикручена винтом к маховику через магнит
Зачистил обезжирил буду клеить
#18 С-Бут
С-Бут
  • 10 сообщений
  • Из:шлиссельбург
Отправлено 02 июня 2023 - 12:03
Всё чётко
Спасибо парни что были рядом
Темы с аналогичным тегами Нужна помощь
