СВП "Бриз" Hovercraft "Breeze"
СВП Бриз Hovercraft Breeze Самодельный Судно на воздушной подушке
Сообщений в теме: 1816
#1 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 27 сентября 2013 - 16:23
Начинаю новый проект :), четвертый по счету .
Переделка надувной  лодки Ротан 380 в судно на воздушной подушке  на 2 человека + немного груза .
исходная заготовка
лодка взята с рук , бу .  Так дешевле   ;)
Стоит задача до ледостава собрать .
Вес лодки 36 кг , исходные размеры лодки:
Сообщение отредактировал Edi: 27 сентября 2013 - 17:26
#2 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 27 сентября 2013 - 17:13
Движки  которые будут на этом аппарате
Сообщение отредактировал Edi: 27 сентября 2013 - 17:13
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 сентября 2013 - 17:59
Около нагнетательного мотора лежит фланец вентилятора?
Выкинь. Я тебе из пластины подарю :)
#4 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 27 сентября 2013 - 18:24
Пора бы уже по-взрослому чертежами торговать, а ты все как мальчик лодки строишь :D. Ну, короче ты понял...
Сообщение отредактировал Roman11: 27 сентября 2013 - 18:26
#5 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 27 сентября 2013 - 19:20
 я по скромненькому ...
Присылай ,  посмотрю , кстати фотку твоего фланца под ивековский  вентилятор сюда прикрепить можешь, я не возражаю :) у тебя же теперь лазерные технологии :)  - вери вери гут  .
Заодно и пару топливных насосиков  пришли :)
Сообщение отредактировал Edi: 27 сентября 2013 - 19:24
#6 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 27 сентября 2013 - 19:26
   Просто Эдуард, еще не накатал 200 часов. :shuffle:
#7 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 27 сентября 2013 - 19:52
Какова площадь подушки в данном проекте?
Видимо этот проект будет чем-то отличаться от предыдущих?
#8 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 27 сентября 2013 - 20:04
Площадь 6.8 м2
Нагнетатель и ходовой в корме будут, в днище как на Громе дырки не будет  .    Водитель в самом носу лодки  сидеть будет.
Юбка аналогичная первому Шороху  , который с нагнетателем в корме.
Сообщение отредактировал Edi: 27 сентября 2013 - 20:05
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 сентября 2013 - 20:14
Насосы мои любимые :)
Я проводок от фотоаппарата потерял, теперь сфотографировать для меня целая история, фотографирую видеокамерой, потом добываю из неё фотки.
Вот наберётся побольше всего, пойду фотографировать.
#10 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 27 сентября 2013 - 20:49
 Да сейчас можно нормальный фотик за копейти купить , если шнурок не неайти..
http://market.yandex...39106&hid=91148
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 сентября 2013 - 23:00
А куда я свой фотоаппарат без шнурка девать буду! Ещё надеюсь найти в продаже отдельный шнурок. Не покупая для этого ещё один фотоаппарат.
у меня такой:
http://market.yandex...49270&hid=91148
Сообщение отредактировал S_smirnov: 27 сентября 2013 - 23:02
#12 Медведев
Медведев
  • 2 035 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 27 сентября 2013 - 23:17
у меня такой:
да любой от телефона копейки стоит
#13 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 28 сентября 2013 - 11:51
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 сентября 2013 - 13:20
 Абалдеть!!!
Это куда нафиг такой фланец!!
"Излишняя местная прочность, приводит к общей непрочности" (С)
Когда редуктор перебирал, не забыл лишние прижинки из ЦФМ выкинуть?
#15 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 28 сентября 2013 - 15:36
 Абалдеть!!!
Делается на века   :)  , собственно данная деталь  в первом варианте исполнения меня пока устраивает, диаметр 90 мм, не такая уж она и большая , резьбы в фланце нарезаны  , не на гайках .
Нет, пружинки не выкидывал , хотел попробовать так как есть , с минимальным вмешательством в конструкцию редуктора.
Сообщение отредактировал Edi: 28 сентября 2013 - 15:40
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 сентября 2013 - 16:06
Вроде уже всё пробовано. И секретов никаких давно нет.
#17 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 28 сентября 2013 - 16:31
Выкинуть их недолго , даже еще до ходовых испытаний  на природе. Как только заведем с пропеллером так и ясно станет.
Принцип у меня  такой, как можно меньше вмешиваться сам мотор и редуктор   .
#18 evgen48
evgen48
  • 218 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: Sevtec Surveyor
Отправлено 03 октября 2013 - 11:36
Возникли вопросы... поскольку сам думаю поменять ходовой мотор на 4-х тактник.
Зачем нужен редуктор? Насколько я знаю, он понижает обороты в 2 раза, хотя 125 см винт можно крутить до 3100-3200 об. (это макс. обороты двигателя.)
Почему винт не поставить сразу на вал двигателя?
#19 evgen48
evgen48
  • 218 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 03 октября 2013 - 11:38
А максимальный крутящий момент у двигателя на 2500-2600 об. Те оптимальные обороты двигателя 2900-3000 об....
#20 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 11:46
Вы забываете зачем нужен мотор. А мотор нужен, чтобы выдавать мощность.
На 2500/мин, мотор выдаёт далеко не всю мощность. Вполне допустимо, крутить такой мотор до 4000/мин, и снимать с него побольше чем написанные на нём 15лс
Насчет винта, Вы тоже немножко не так представляете. Винт нужен не просто чтобы его крутить, а чтобы создавать упор. Винт 125см, упор создаст совершенно смешной.
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 11:50
Не совсем СВПстроителный принцип ;)
Я фотографий наделал. Вот такие фланцы обычно применяются для установки винта на редуктор.
Бензонасос с кронштейном и упором под оболочку троса газа
Промежуточный рычаг привода газа.
#22 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
    Должен немного уточнить по моей силовой установке , винт будет у меня 1510 мм   самарский , он и есть на фото. Профилированного кольца как у Сергея на Жуке , у меня не будет.  Будет ограждение винта с сеткой .
Сообщение отредактировал Edi: 03 октября 2013 - 11:52
#23 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 11:54
ты еще фотку фланца на ивековский вентилятор прикрепи
#24 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 997 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 12:05
У Винт-НН, есть кольцо на 1440мм. Предлагаю рассмотреть, для твоего винта будет в самый раз.
Фланцы в теме про нагнетатель
#25 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 12:38
нет, я делаю без кольца , как и на других аппаратах
Темы с аналогичным тегами СВП, Бриз, Hovercraft, Breeze, Самодельный, Судно на воздушной подушке
