СВП "Бриз" Hovercraft "Breeze"
СВП Бриз Hovercraft Breeze Самодельный Судно на воздушной подушке
Сообщений в теме: 1816
#101 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:51
Перепускные отверстия между мешком юбки и подкупольным пространством еще не  резал    .
Теперь понятен секрет такой феноменальной остойчивости.
#102 dima24
dima24
  • 225 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: СВП
  • Название: "Дедал"
Отправлено 07 ноября 2013 - 18:28
Эди. что то не понятно, вроде по фоткам я не увидел промежуточной завесы, тогда зачем перепускные отверстия?
#103 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 07 ноября 2013 - 19:53
Они нужны , независимо , есть промежуточная  завеса или  ее нет .  Единственное неудобство что их приходится подбирать опытным путем... если переборщить(сделать их очень большими)  то  аппарат будет валким  к кренам   , а если без них то он жестко стоит юбке но не хочет скользить по поверхности ... Нужна золотая середина.  Иногда приходится обратно заклеивать отверстие  .
#104 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 ноября 2013 - 22:44
С надувными баллонами в этом случае проще. Захотел - надул и получил остойчивость. А когда надо - спустил для улучшения проходимости.
#105 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 23:01
Сергей это у тебя предвзятое отношение к любому ГО кроме  нижегородский , НАДО СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ ШИРШЕ  или ШИРЕЕ  :) , я имел ввиду только на отладке этим заниматься  , потом уже не нужно ничего клеить или вырезать .   Когда юбка настроена дальнейших манипуляций она не требует.
#106 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 ноября 2013 - 23:19
Если учесть что в Нижнем Новгороде опробованы ГО разных типов, то подозрения в мой адрес становятся просто совершенно нелогичными!
Если посмотреть ширше, то станет видно ещё лучше. Замкнутые баллоны тоже можно накачать до определённого давления. А можно это давление поменять. Если хочется, то прямо на ходу. С мешочным ГО и отверстиями, такой оперативной регулировки не получится.
#107 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 23:26
...С мешочным ГО и отверстиями, такой оперативной регулировки не получится.
она и не требуется
#108 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 ноября 2013 - 00:41
она и не требуется
Всегда будешь ездить по одной и той-же поверхности? Под какую настроишь, под гладкий лёд или под торосы?
#109 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 08 ноября 2013 - 08:35
Сезонность не в счёт? Накачал баллоны на год и регулируй мотором? :innocent:
Накачка двух 5ти метровых баллонов занимает 5-10минут, а ремонт или замена протёртых частей?
Видимо Нижегородцы такое ГО ставят чтобы запчасти продавать (по Форду)...
#110 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 10:15
Я всегда езжу с одной и той же юбкой ничего в ней не изменяя ( период запуска- отладки не в счет) и на гладком льду и на кочках и на воде , смотри видео на моем канале  , в прошлом году зимой на озере вообще торосов не было ,  а "трамплинчики" я  сам искал .
И вообще не надо загонять в спор  чья юбка лучше ...  твоя лучше , но я делаю по своему :)
   Лучше по дружески подскажи , стоит ли крутить нагнетательный  двигатель  до 4200 оборотов ,  насколько надежно выдержит  крыльчатка эти обороты  и нормально ли  для двигателя .    Я предпочел бы  3600  оборотов паспортные двигателя , но для этого надо более "тяжелую" крыльчатку чем ивековская .    С вентиляторами мультивинг  это было просто , повернул лопасти на больший угол и все .
Сообщение отредактировал Edi: 08 ноября 2013 - 10:27
#111 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:11
До 4200 - не стоит. Со штатным карбюратором и зажиганием, можно крутить до 4000/мин, а дальше мотор начинает терять мощность.
У тебя вентилятор Ивеко? Если он перекручивается на этом моторе, значит очень плохо сделан входной диффузор, и концы лопастей не работают.
Известен случай испытаний крыльчатки Ивеко на моторе 210см3 с горизонтальным валом, при этом крыльчатка в пластиковом кольце с диффузором. Мотор раскрутился только до 4000/мин. При этом, мощность на крыльчатке около 8лс.
Мои прикидки по результатам испытаний крыльчаток Ивеко с разными моторами, дают тот-же результат. 4200/мин на крыльчатке в кольце, это почти 10лс, чего не может быть для такого мотора.
Кстати, мне заказали 2 нагнетателя с моторами Зонгшен-200, моторы у меня скоро будут. Могу сделать ещё один комплект деталей и для тебя.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 08 ноября 2013 - 11:14
#112 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:18
Это я вчера вечером  немного не так измерил   просто тахометр подносил к проводу высоковольтному...  сегодня перемерил  с нормальной установкой тахометра 4020 оборотов в максимуме.
Так мне  интересны фланцы к вентилятору  , ходовому винту и вакуумные бензонасосики   .
Ты их как подсоединяешь к двигателю, вакуумную часть  ?
Так то  у меня есть пара от скутеров , их пока поставлю , но от парочки твоих не откажусь.
Я надеюсь после нового года с электростартерами Зонгшен-200 приобрести
Сейчас   видео сброшу.
Сообщение отредактировал Edi: 08 ноября 2013 - 11:31
#113 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:42
Таких насосов я поставил 2 шт помучавшись. Питание ваккуумом для них брал из под карбюратора. На холостом и малом ходу, когда дроссельная заслонка закрыта, ваккуум очень сильный, и насос перекачивает бензин, продавливая его через запорную иглу карбюратора и заливая мотор. Пришлось насос потрошить и ослаблять пружину.
Сейчас ставлю пластмассовые насосы, которые с вентиляционным отверстием. Питание ваккуумом сначала тоже брал из под карбюратора, но в таком подключении мотор неустойчиво работает в переходных режимах. Сейчас беру ваккуум из маслозаливной горловины, как подсмотрел на твоих Кёхлерах (или Бриггсах...). Там есть место, где достаточно "мяса" чтобы просверлиться и вставить штуцер. Пробовал сверлить картер двигателя в разных местах, ничего не получилось, в картере слишком много масла.
4020/мин, на мой взгляд тоже многовато. Должно быть меньше 4000.
Ещё посмотри, не вылетает-ли у тебя воздух обратно из под концов лопастей.
#114 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:46
Процесс наладки ничего не поделаешь.
Я тоже из картера брать буду , как на бригсах и кохлерах , просто ты это уже прошел ...  я только начинаю. я нащел в зонгшене место , думаю получится
Сообщение отредактировал Edi: 08 ноября 2013 - 11:55
#115 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:57
У меня один мотор был весь как решето. Искал в картере место :)
#116 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 13:51
#117 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 08 ноября 2013 - 13:59
Я извиняюсь, что прерываю Вашу беседу, а что такие насосы нельзя поставить?http://www.reaa.ru/c...?num=1343411308
#118 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 14:19
Можно , на Громе и Шорохе и Шелесте такие или похожие  стоят, в данном случае стараемся сделать как можно автономней от наличия и состояния АКБ.
Как всегда в чем то проигрыш в чем то выигрыш   ,  компромиссы блин ...
Сообщение отредактировал Edi: 08 ноября 2013 - 14:21
#119 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 ноября 2013 - 17:20
А в чем проигрыш?  Никаких компромиссов не вижу. Электронасос сложнее, больше весит и требует аккумулятора. Вакуумный насос кроме всего прочего, ещё и дешевле (200р в базарный день).
#120 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 18:07
У меня на Громе  было голодание , магистраль топливная была длинная  два вакуумных насоса  с тройника топливо поделить не могли ... поставил электрический насос  проблема закончилась...  а вес  у насоса небольшой   .  У нас  не так просто вакуумные насосы найти  , потому и прошу парочку , раз они у вас в свободном доступе..
Сообщение отредактировал Edi: 08 ноября 2013 - 18:08
#121 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 09 ноября 2013 - 17:59
завтра выходной , новостей не будет :)
Сообщение отредактировал Edi: 09 ноября 2013 - 18:06
#122 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 10 ноября 2013 - 21:56
Hovercraft Breeze  (89).JPG  Hovercraft Breeze  (90).JPG  Hovercraft Breeze  (91).JPG
#123 robovan
robovan
  • 3 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 10 ноября 2013 - 22:08
молодцы ребята, респект вам!!!  :shifty:  знаю не по теме... Я тоже задумал постоить СВП на основе детской надувной лодки,  будет радиоуправляемая модель. только юбку хочу сделать комбинированную с кармашками внизу недавно прикупил двигатель с мотокосы, установил на него крыльчатку, сегодня первый раз запустил. http://www.youtube.c...h?v=Ckg-NVZI5j0 у меня вопрос, чем меньше расстояние между днищем и поверхностью, тем меньше нужна мощность для поддержания подушки?
#124 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 10 ноября 2013 - 22:19
.... у меня вопрос, чем меньше расстояние между днищем и поверхностью, тем меньше нужна мощность для поддержания подушки?
вовсе не так важно  это всего лишь объем  ...  только  безмерно увеличивать юбку   высоту невозможно. устойчивость  уменьшится .
куда важнее площадь подушки
Сообщение отредактировал Edi: 10 ноября 2013 - 22:19
#125 robovan
robovan
  • 3 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 10 ноября 2013 - 22:55
то есть подъемная сила прямо пропорционально площади.  :shuffle:  я просто думаю какую высоту сделать
Темы с аналогичным тегами СВП, Бриз, Hovercraft, Breeze, Самодельный, Судно на воздушной подушке
