Каким методом собрать лодку
Сообщений в теме: 918
#1 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 02 января 2014 - 22:50
Пока большая посудина у меня стоит и не делается, решил запилить маленькую лодочку. Проект уже давно был разработан, но вот, решил, значицца, реализовать.
Лодка секционная разборная, секции по 2м. Байдарка. Вырезал я переборки, сделал обвязку, и тут задумался: а как ее проще и правильнее собрать? Размеры и развертки всего-всего у меня есть; любую точку на реальных деталях я найти и поставить могу - ну 3д модель у меня со всеми потрохами.
Стапель городить под такие небольшие корытца я не хочу. Сперва думал - собирать все на кондукторах. Т.е. временно соединять крайние переборки и 1 промежуточный шпангоут, затем приклеивать к этому кильсон и днище. Дальше - стрингера и борта. Но потом, чет размышляю - как-то все это многословно и неточно получается. Очень много лишних действий и т.д. Скуловых стрингеров не подразумевалось. Листы обшивки я планировал склеивать глателями.
Теперь думаю - а не применить ли СиС? Конечно, от стрингеров и кильсона придется отказаться. Но обшивка, всеравно - фанера 9мм. Плюс стекла еще много планируется. Плюс налепить усилений между поперечным набором можно будет. Плюс протектор на борту снаружи нужен. Вот, теперь думаю: вырезать обшивку носовой секции, сшить стяжками, вклеить сразу туда крайнюю переборку и промежуточный шпангоут. Вуаля - и секция приняла нужную точную форму, и дальше можно делать с ней все что угодно.
Вот в связи с этим вопрос: каким путем идти? Мне лично, сейчас больше нравится СиС - проще. Но нету наполнителя для глателей. Что, вообще, в смолу бухнуть можно кроме аэросила, микросферы или древесной пыли? Цемент можно?))
В общем, жду ответов, а то завтра начну обшивку кроить уже.
#2 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 02 января 2014 - 22:57
Секционная из 9мм фанеры ? Байдарка?
Покажите свой проект, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Раблампы: 02 января 2014 - 23:10
#3 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 02 января 2014 - 23:10
Чуть позже. Ничего кроме 9мм тупо не купить. Но плюс-минус килограмм 50 никакой роли не играют, а дополнительная прочность обшивки на пробой, например - не помешает.
Ну да, байдарка. 7.5 метров, распашное вооружение. Как-то так. Срисована с МАХ-4, только развернута задом-наперед, немножко облагорожена, и транец добавлен.
Сообщение отредактировал khron: 02 января 2014 - 23:13
#4 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 января 2014 - 23:21
Не видя проекта говорить, как бы и не о чем, но всё таки кое-что сказать надо.
При таких размерах без стапеля, секционную - Вы построите ... франкенштейна. Извините.
Распашные вёсла - это НЕ байдарка .
 Пятьдесят  кг. плюс к двумста Вас тоже не обрадуют...
Может надо ещё подготовиться ?
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 02 января 2014 - 23:25
#5 savvana
savvana
  • 1 232 сообщений
с нетерпением жду фоторепортажа.
9 мм фанера, СиС, разборная - это поступок.
#6 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 02 января 2014 - 23:29
Без стапеля собирается очень многое. Варрамовские каты, например.
Но давайте по существу. Какой наполнитель можно использовать? Сильно ли я потеряю в прочности при отказе от "целикового" продольного набора?
А что, по вашему, байдарка?))
#7 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 января 2014 - 23:33
По существу; Вы рискуете потерять время, материалы и желание строить лодки дальше...  А, что  можно построить по СИС - мы знаем.
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 02 января 2014 - 23:36
#8 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 января 2014 - 23:40
По-моему, байдарка не имеет подуключин на бортах потому, что гребцы держат вёсла в руках, т.е. на весу.
Пожалуйста.
#9 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 02 января 2014 - 23:43
Хе, а можно ваще схитрить. Собрать как этот самый, как его - типа как Гот Айленд Скифф. Видел картинки. Нормальный вариант, только там скуловой стрингер имеется. Все получается, как в первоначальной идее сборки, только без стрингеров и кондуктора. Всеравно места установки шпангоутов на обшивке и так размечены будут - кондуктор просто не нужен.
Пожалуйста.
Это называется каяк.
#10 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 января 2014 - 23:46
Аааааа... А что же тогда байдарка ???
#11 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 03 января 2014 - 00:01
Купил тут по случаю за сотку евро двухместный каяк...уключин НЕТ...нае..али!??
#12 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 03 января 2014 - 00:03
:D  :D  :D
#13 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 03 января 2014 - 00:14
Все это трудности перевода)) Просто на территории России нету народов, которые использовали бы каяки, а чукотские, например, лодки - называются байдарками. Вот они как раз имеют парные весла и прочие приблуды. Каяк - лодка с каячным веслом, которое держится в руках. Я и сам называю "байдаркой" то, что является, по сути, каяком (лодка с каячными веслами). А байдарка - лодка с парными веслами.
Вот труЪ байдарки:
Но все это не по теме. Неужели никто ничего по делу не может сказать?
Сообщение отредактировал khron: 03 января 2014 - 00:21
#14 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 03 января 2014 - 00:52
Это не байдарки а БАЙДАРЫ.На байдарках и каяках используется двухлопастное весло
Сообщение отредактировал Danev: 03 января 2014 - 10:41
#15 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 03 января 2014 - 10:34
   День добрый, коллега!
На самом деле, какая разница, как Вы называете свою лодочку - байдарка, каное..
Лодка! А вот ответ на вопрос "посмотреть проект" весьма существеннен, учитывая имеющуюся 9мм фанеру. Сколько поясов обшивки? Такие рёбра жесткости получаются!
Короче, посмотрите-ка ещё раз тему по СиС - например http://forum.katera....15-dadli-diksa/ или соседнюю, про RW. Всё разжёвано.
 Загляните сюда http://www.my-verf.r...alkyrja/02.html тоже познавательный ресурс ( обратите внимание на фото отрока, распиливающего готовый корпус на секции - у Вас их 3  получается? Не имеет ли смысла собирать сразу весь корпус, а потом разрезать? Надо ведь добиться точного сопряжения...)
 Про галтели... Самое доступное - конечно же "древесная пыль" Вы ведь после раскроя деталей крпуса будете их по краям шлифмашиной обрабатывть? Вот Вам и пыли мешок! Некоторые даже обыкновенную муку (пшеничную, ржаную? :)) используют. Просто не забывайте, что эти галтели потом шлифовать придётся! С цементом Вы себе  сложную жизнь устроите :nono: !
 Удачи!
С уважением, Сергей
Сообщение отредактировал Лукаш: 03 января 2014 - 10:40
#16 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2014 - 14:12
 Удачи!
С уважением, Сергей
Совершенно верные замечания. Добавлю что скорее всего корпус получится гранёным в ПЛАНЕ (вид сверху) если не делать его целиком или минимум три шпангоута на секцию. Можно применить технологические. и потом выломать и выбросить.  Что бы по возможности избежать этого надо строит начиная с планширя. А точнее без эскиза хотя бы сказать невозможно. 9мм на борта .. не то что бы много но я подобные лодки делал из разной толщины. Борта потоньше начиная с4мм дно потолще вплоть до 12мм. И планширь пошире помощнее.
#17 alsemm
alsemm
  • 535 сообщений
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 03 января 2014 - 14:32
http://t22.nm.ru/Fillers.htm
http://forum.katera....u-iz-epoksidki/
http://forum.katera....enichnaia-muka/
#18 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 03 января 2014 - 15:26
Вообще говорить о чём-то бессмысленно. Термин "байдарка" не говорит ни о чём. Вы зря тратите слова... это Вам понятно, о каких "крайних" переборках идёт речь - но мы их не видим...
Пока не ясно, зачем вообще делать лодку из четырёх кусков...
Да, к слову... Вы технологией СиС владеете? Что-то уже сделали?... если "да" - зачем задавать вопросы?, если "нет", то насколько она Вам "нравится" скажите после "пробы".
#19 navigator775
navigator775
  • 91 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Дрескомб
Отправлено 03 января 2014 - 17:44
Сис это метод, только для отработанных проектов, когда лодки делаются на поток. Годится только для профи. Первую свою лодку делал по этому методу потратил 3 месяца. На стапеле ушел бы месяц максимум. Нет ничего хуже чем что, то во что то встраивать (это про шпангоуты). Огромный расход клея это плохо. В хороших лодках нет ни где лишней капли или подтека смолы.
#20 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2014 - 18:33
СиС метод действительно коварный. Если технология и чертежи разработаны для СиС это одно. А если заранее этот вопрос не продуман... В общем   "Чертежи или эскизы "в студию!!!".
#21 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 802 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 03 января 2014 - 19:04
Почему!? Назовите технологию строительства, где не требуются голова и руки исполнителя. Как правило мы сами создаём свои проблемы. :nono:
#22 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 03 января 2014 - 23:46
Коллега, а может вам такую лодку надо ? В смысле проект, который можно переработать под себя ? Ну хотя бы от которого можно было "танцевать" дальше.
Паруса есть, а вам это должно понравиться... Мне так кажется. :shuffle:  Длинну увеличить не сложно , а надо ли? Смотрите грузоподъёмность лодки. Нужно больше ?
Возмите эту лодку за основу и постарайтесь её не испортить - автор был известным конструктором маломерных судов.
http://forum.katera....lodka-anakonda/ .
Правда это не байдарка... :) Фанеру, я надеюсь, не попилили ещё ?
#23 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 04 января 2014 - 00:05
Голову имеют все, не все умеют ей пользоваться по назначению. :P
СиС, как уже несколько раз было замечено, коварная штука, по перворазу его не стоит использовать, для 9-ти мм тем более. Родился этот метод от лени и не желания тратить время и средства на шпангоуты, но их всё равно придётся делать и ставить на место, вот тут и начинается тот самый гимор, жаль, что понимание приходит к неофиту уже тогда, когда процесс зашёл слишком далеко, и дальше начинается долгострой, т.е. у ТС будет уже две лодки в начатом состоянии, и только третью он сделает правильно! :D
#24 kirpich
kirpich
  • 224 сообщений
  • Из:chernigov
  • Судно: швертбот
  • Название: Хильда
Отправлено 04 января 2014 - 01:36
Да нормальный метод СиС. Свою первую делал СиС. Причем как таковых , чертежей не было.
#25 kirpich
kirpich
  • 224 сообщений
  • Из:chernigov
  • Судно: швертбот
  • Название: Хильда
Отправлено 04 января 2014 - 01:38
Вот такая http://forum.katera....ро#entry1308967
