День добрый! Хочу спроектировать и построить собственную моторно-парусную яхту. Материал постройки - металл. Я знаю что при проектировании необходимо учитывать факторы воздействия на корпус судна и, непосредственно, составляющие самого корпуса, которые придают ему вес, баланс по весу между носом и кормой, простите, сухопутную курицу, говорю как умею, форму, толщину и способ крепления шпангоутов и других металлических частей в зависимости от наружного размера судна, растояние между теми же шпангоутами, вес киля, место оптимального крепления для него и др.
Так вот, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-либо методическое руководство которое содержит все эти данные. Либо интерактивную 3D программу, которая может в зависимости от предлагаемого на выбор корпуса судна, содержащего длину-ширину-осадку, сама спроектировать шпангоутный скелет с ребрами, общивкой и дополнительными составляющими внутри корпуса, с выводом размеров деталей для постройки вместе со сборочным чертежом.
Спасибо.
Сообщение отредактировал LandChicken: 18 января 2015 - 03:10
