ESP8266 новая восходящая звезда. По возможностям как Arduino, но в 3 раза дешевле и меньше по габаритам, wifi в комплекте (как клиент, так и сервер). По сути можно обойтись без паяльника. Но если хочется встроить модуль ESP8266 (по сути один из самых маленьких веб серверов с WiFi в мире) в почти любой уже установленный на яхте прибор, то это возможно. Размер модулей в 6-10 раз меньше Arduino. Можно управлять прямо с судового планшета или компьютера через WiFi любым полключённым устройством. Есть готовые сенсоры для компаса, измерения магнитного поля, давления, гироскопа и т.д.
Цены радуют от $3 до $12 в зависимости от переферийных устройств.
Что думают уважаемые коллеги?
ESP8266-EVB маленькая плата (57×50 мм) с реле и кнопкой, которая подключается к бортовой сети через ESP8266 WIFI модуль. Сам модуль ESP8266 можно прошивать, как Arduino.
Есть множество различных модулей, сенсоров и адаптеров под UEXT (Universal-EXTension-Connector), которые можно подключать к этой платой без паяльника:
https://www.olimex.c...oducts/Modules/
Сообщение отредактировал ignat99: 16 марта 2015 - 22:04
