4G -> Wi-Fi
4g GSM wifi
Сообщений в теме: 160
#26 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 12:46
Хм, где вы увидели диапазон? Если у меня, то я LTE использую только на свистке, внешняя антенна на лодке у меня  на диапазон 2100 МГц, т.е 3G (UMTS/WCDMA) именно по причине того, что это гораздо более универсальное решение и для голоса и для данных.
У LTE еще и с голосом ж-па.
Сообщение отредактировал filichev: 22 сентября 2015 - 12:48
#27 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 сентября 2015 - 12:52
Здесь и вижу диапазон - у GSM антенн один у 3G другой, а у
LTE 4-го поколения например третий.
Ну это тоже подход, намеренно отказаться от LTE и уйти в уверенный 3G - местами очень не плохо, почему нет.
#28 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 13:05
Ну не делать же антенную мачту еще и на разные частоты LTE. На мой взгляд ЛТЕ на лодке можно пожертвовать
#29 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 сентября 2015 - 13:52
Может быть, а какая у Вас реальная скорость?
Может и действительно сражаться не за что, на даче то я точно в 3G не уйду - там пробовал - как-то совсем было не интересно - вроде и связь показывает но реально грузит скучно и не стабильно. Но это еще и от провайдера зависит.
Но для лодки и в Финляндии может все и не так плохо.
#30 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 14:09
Реально на 3G (с внешней антенной и репитером, зона приема средне-паршивая) 2,5 - 5 Мбит/с. Для лодки этого хватает. Пинг иногда раздражает больше
LTE со свистка (без внешней антенны, в зоне уверенного приема) до 30 Mbps. Но на лодке это только на стоянке
#31 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 сентября 2015 - 14:52
5 МБит вполне достаточная скорость, если работает стабильно и пинг в пределах 50.
На LTE спокойно можно добиться 20 МБит/c на скачивание и 5-6 на закачку в 10 км от базовой станции. Причем без антенны 4G там вообще не будет или будет появляться, только эпизодически и номинально.
#32 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 15:40
Насчет 10 км - мне кажется вы горячитесь. Если только "идеально" глаз-в-глаз попасть хорошей направленной антенной, и то, гарантий что "завтра" все не изменится никто не даст.
6-8 км еще туда сюда, но все равно "прицельно". Дома/даче заморачиваться есть смысл, да.
#33 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:05
Да, возможно Вы и правы.
Но тут даже важнее, чтобы у станции был лепесток в Вашем направлении, а Вы уже наводитесь примерно (это тарелка требует точной наводки), я к примеру свою станцию не вижу, но знаю, что она примерно там.
По карте посмотрел, например здесь http://www.netmonito...afon_sw_std.php - выбираешь район, оператора и смотришь куда дуют антенны на ближайших вышках.
Но, да, с направленными антеннами проблема - приходится направлять. :).
Так что, наверное, Ваш подход для яхты лучше - пока нет круговой LTE антенны юзать 3G и не выпендриваться.
#34 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:28
Я больше согласен с коллегой filichev. Толку от антенн не слишком много (у меня есть GPRS и 3G - волновые каналы). За бугром ни одна из них не помогает, а на лодке в проливе и без них все работает. А встретившись с симкой для особых категорий госслужаших я вообще забил на радиоприблуды для цифровой связи.
#35 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:38
Это когда нужные интернет-странички в распечатанном виде в кожаной папке приносят и каблуками щелкают ? :) Тоже хочу!
#36 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:43
Не, у оператора для нее отключены ограничения по дальности (как я понял) ну и еще кой чего.
#37 Vada
Vada
  • 7 233 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:48
Наберусь смелости предложить обратиться к капитану Л6 "Кареджи" Смирнову Кириллу. Он как раз этим занимается. У него и девайс соответствующий есть. Денег правда стоит. что-то около 25 тыр. (стоимость 2-х летней давности). Обращайтесь ко мне в личку, свяжу с ним (не в праве публиковать его контакты).
#38 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 22 сентября 2015 - 22:42
Насчет кой чего может быть, а вот ограничения по дальности у GSM (говорю только про GSM) физически отключить не получится 32 километра и баста, ограничение самого протокола физического уровня. При большем расстоянии TDMA не срабатывает - скорость света не позволяет однако. При этом телефон сеть показывает, вот как раз рассматриваем вариант с антенной, но не регистрируется, не получается у него.
#39 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 сентября 2015 - 23:40
Как вы сделаете МИМО антенну с круговой диаграммой направленности на лодке? Разносить две, да еще и по вертикальной и горизонтальной поляризации ? Не, можно конечно...
Вот, говорят, что бывает всякое:
http://www.xcommnet....e3g2g-mimo-omni
http://www.taiwantra...-Fi_x2,_GPS_x1)/
http://www.aquamare....i-mimo-system/#!prettyPhoto
https://www.telcoant...fi-mimo-antenna
http://www.ead-ltd.c...le-puck-antenna
И т.д. Только я лично таких не видел и не пробовал.
#40 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 сентября 2015 - 00:43
Есть подозрение, что в этих солидных "морских" корпусах кусок фольгированного текстолита с антенной, аля "в телефоне". Благо длина волны позволяет
#41 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 23 сентября 2015 - 01:01
Не исключаю такой возможности, более того испытывал такие же подозрения когда покупал себе антену. По поводу комнатных антенных усилителей я от этих подозрений так и не избавился по результатам испытаний. :)
Мне, кстати, в принципе все равно, что там внутри - кусок текстолита, обмотанный фольгой, или паутина беременной паучихи, собранная на девятые лунные сутки и заколдованная под грохот бубна - по мне лишь бы работала как написано.
Но все-таки, если допустим такая фигня продается, к примеру, в Англии или США то продавец может отгрести проблем.
#42 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 01:23
Скорей, слоты... Когда вышку видно, а интернета нет - это значит, вся пропускная способность вышки забита голосом. Он имеет приоритет. Но приоритет назначается каждому клиенту персонально...
#43 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 23 сентября 2015 - 01:36
Крайне рекомендую вот такую коробочку: http://teleofis.ru/p...gtx300-s-wi-fi/ Стоит весьма дорого но пашет как трактор. С хорошими 3g антеннами можно смотреть ютуб там где обычный сотовый почти не ловит. Испытано от Мурманска до Москвы- мне очень нравится.
#44 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 сентября 2015 - 01:44
Интересно. Спасибо
#45 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 23 сентября 2015 - 01:52
Антену только надо брать получше- у меня были вот как на фото: https://m.vk.com/wall-81159626_1181
#46 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 19:48
Испытано - это хорошо, но коробочка стоит дороже китайской, а по характеристикам - хуже.
#47 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 23 сентября 2015 - 20:11
Характеристики на бумаге и характеристики в поле- это две большие разницы) А 20+ тыщ рублей за три джи роутер- да, это дорого) особенно на фоне юсб свистков и прочего хлама за тысячу рублей. Но после того как я эту байду попробовал- вопросов к цене у меня больше не стало.
#48 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 сентября 2015 - 21:25
Вот что жестяной корпус животворящий делает :) Внутри коробки PCI-E модуль GSM/3G , может и не самый плохой, но по сути тот же USB свисток. Остальное - микрокомпьютер с линукс и pppd, который видит этот свисток по USB (PCI->USB) и общается с ним AT командами. Не, оно наверно все хорошо собрано, но чуда нет. Надо ли платить 20 000 за 3G модуль ценой в 100$ и обычный роутер (учитывая его промисполнение) - не уверен. С другой стороны говорите штука отработанная и безглючная, может и стоит. Чудес дальности от нее тоже ждать не надо - обычный хороший модем
Сообщение отредактировал filichev: 23 сентября 2015 - 21:27
#49 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 сентября 2015 - 21:32
Поправка - модем дороже 100USD
http://www.sequoia.c...card_p_1752.php
Сообщение отредактировал filichev: 23 сентября 2015 - 21:32
#50 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 22:14
Дык - хочется понять эту разницу. Дофига денег хочется потратить всё же на самое передовое оборудование.
По опыту - к достаточно дорогим китайским железкам по собственно железу претензий обычно нет. Всё очень качественно. А вот софт...
Темы с аналогичным тегами 4g GSM, wifi
