4G -> Wi-Fi
4g GSM wifi
Сообщений в теме: 160
#51 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 23 сентября 2015 - 22:42
А если учесть, что модули нормированы по мощности, а приемники имеют широкую полосу пропускания, то лучше, чем антенна с п/п аппаратурой на высокой мачте не придумать.
#52 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 24 сентября 2015 - 00:31
Ага, свисток с вайфаем за 1000 р в ватерпруф коробке на мачту и забыть о проблеме , как и говорилось в первых постах :)
#53 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 24 сентября 2015 - 01:22
Если очень хочется таки ограничится дешевым вариантом, то нужно брать свисток или с установленным антенным разъемом, или подпаяться самому. И на мачту не свисток выносить а антенну. Ибо тот печатный проводничок что есть в свистке антенной может назвать только очень оптимистичный потребитель..
#54 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 24 сентября 2015 - 08:25
Оконечное устройство (свисток/роутер) на мачте сразу устраняет потерю в фидере, а это гораздо важнее красивой внешней антенны. А разъемы у них щас есть и так - у моего аж два под MIMO, если уж хочется "большую и солидную" пластмассовую антенну, в которой часто тот же самый кусочек текстолита.
Как вы понимаете, размеры пластиковой части многие производители делают очень немаленькими, чтобы на витрине покупатель мог выбрать у кого длинее :)
Для примера, типовая антенна роутера на те же 2.хх ГГц
Сообщение отредактировал filichev: 24 сентября 2015 - 08:44
#55 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 24 сентября 2015 - 09:47
Красивое решение, жаль нам с нашими лодками не подходит
#56 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 24 сентября 2015 - 11:54
А вот что внутри у китайской 3G
#57 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 26 ноября 2015 - 22:20
Вот то же самое, что в стартовом топике, только на бытовом железе. Зато вдвое дешевле:
http://www.aliexpres...archweb201560_6
Декларируются OpenWRT и поддержка GPS.
Визуально ящик не отличается по конструкции от упоминавшихся здесь изделий TELEOFIS, при вдвое более низкой цене.
#58 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 06 декабря 2015 - 03:01
Ну еще есть от того же селлера http://www.aliexpres....133.IJljRD&s=p Это без модуля сотовой сети, но как там написано +$50 за модуль Будет ли работать как надо - неизвестно. Пока не купишь не попробушеь - неясно ничего с китайцами.
#59 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 06 декабря 2015 - 16:42
Да, это другая коробочка. Она идейно не отличается от той, что я указал, но том есть ещё и маршрутизатор. Я считаю, что мне маршрутизатор не нужен, а электричество он потребляет.
Ещё разные сомнения в исполнении. Ведь если явно указано, что для автобусов - вдруг оно где-то защищено от окружающей среды?
Я пишу продавцам с вопросом - будет ли работать в Европе? Обычный ответ: Да, конечно! GPS работает! :-)
Одна девица обещала даже спецификацию прислать - да что-то пропала...
Собственно, альтернатива - полубытовой девайс от TELEOFIS за 20тыр, но заведомо работающий в Европе, либо точно такой же от китайцев за 10тыр, но неизвестно, работающий ли.
Разница в цене заставляет писать китайцам...
И да - нивапрос купить в Китае коробочку без телефонного модуля, а модуль купить в России, но нужно уметь сконфигурировать операционную систему....
Сообщение отредактировал GStager: 06 декабря 2015 - 16:44
#60 insystems
insystems
  • 673 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 06 декабря 2015 - 19:54
Как известно, на Балтийском море везде есть сотовая связь. Но если в Швеции она есть в любой дыре с отличным качеством, и интернет через эту связь - ураган, то в Финляндии - в основном жопа...
Делая такой вывод, учитывали ли Вы, что в финской глубинке UMTS 900 ?
#61 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 06 декабря 2015 - 23:12
А в чём прикол? На юг от Москвы - только UMTS900 - и всё работает.
Т.е., у меня нет ни одного девайса, который бы не умел UMTS900 фактически. И для всех декларирована поддержка.
Сообщение отредактировал GStager: 06 декабря 2015 - 23:22
#62 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 06 декабря 2015 - 23:21
Прислали спецификацию на телефонный модуль:
Прикрепленный файл  SLM630_DataSheet_V12_EN.pdf   275,93К   1811 Количество загрузок:
Кто-нибудь из разбирающихся - может сказать, есть ли препятствия для работы этого модула в Европе?
Ну и до кучи - описание коробочки:
Прикрепленный файл  KD-WE1026 Datasheet.pdf   350,32К   779 Количество загрузок:
потребление заявлено < 10W
Сообщение отредактировал GStager: 06 декабря 2015 - 23:32
#63 insystems
insystems
  • 673 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 07 декабря 2015 - 00:32
Как, уже?
М.б. в Мск  и  LTE800 работает?
#64 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 07 декабря 2015 - 00:57
Как, уже?
Эээ... Я не специалист, но обстоятельство, что военные запрещают эксплуатацию частот 2100MHz в южном Подмосковье является общеизвестным? Типа, системам ПВО мешает?
Планшет говорит, что он HSDPA, но частоту не говорит.
#65 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 07 декабря 2015 - 12:45
Посмотрите вот этот вариант
#66 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 07 декабря 2015 - 13:03
Для России банды LTE не подходят.
#67 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 07 декабря 2015 - 13:10
Поэтому хочется иметь на лодке GSM модем с хорошей сотовой антенной. И чтобы сразу интернет по wi-fi раздавал.
Да вроде в Финляндии хотели.
#68 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 07 декабря 2015 - 13:18
Понравилась тем что, только симку поменять. Не работает один оператор, воткнул другую и так далее. А по России YOTA на LTE частотах.
Сообщение отредактировал technolog: 07 декабря 2015 - 13:22
#69 insystems
insystems
  • 673 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 07 декабря 2015 - 22:38
Залез на мачту и воткнул другую симку :)
#70 insystems
insystems
  • 673 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 07 декабря 2015 - 23:04
Как известно, на Балтийском море везде есть сотовая связь....
Много экспериментировал с интернетом в Финляндии. Пришёл к обычному свистку от Saunalahti с панельной антенной МИМО, но считаю, что правильно было бы использовать ХОРОШУЮ антенну с круговой диаграммой направленности и репитер 790-960 МГц (LTE800, UMTS900, GSM900). Беда в том, что у китайцев таких репитеров нет, а у нас готовы сделать, но за 30-35 тыр.+ антенна+хороший кабель=жаба душит, свисток рулит.
#71 insystems
insystems
  • 673 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 07 декабря 2015 - 23:16
А, вот так это видят финские антенщики:
http://www.satshop.f...3_1_1_2_2_2.png
#72 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 08 декабря 2015 - 23:11
Если Вы про указанный мною телефонный модуль - то из используемых в России он не поддерживает только LTE полосу 20. Если верить интернету, в Европе эта полоса не используется. Другое дело, что сказано WCDMA: Band1/2/5, т.е., UMTS900, который в Финляндии, и который полоса 8 - не поддерживается.
UPD: Китайцы говорят, что можно поставить Хуавеевский модуль, например:
http://consumer.huaw...ini-pcie-en.htm
Вроде, подходит полностью...
Сообщение отредактировал GStager: 09 декабря 2015 - 01:12
#73 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 09 декабря 2015 - 01:13
Ну собственно, в соответствии с этой картинкой я девайс и ищу...
#74 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 10 декабря 2015 - 23:46
А пофигу. Маршрутизатор там входит в чипсет, так что есть разъёмы - нет разъёмов - он всё равно потребляет.
#75 GStager
GStager
  • 2 862 сообщений
Отправлено 25 декабря 2015 - 21:03
Кто-нибудь может популярно объяснить, что означает фраза:
OpenWRT support in trunk
А так - сговорились с китайцем на 8тыр с доставкой, с европейским телефонным модулем (но от Huawei, да :- )
Темы с аналогичным тегами 4g GSM, wifi
