Каяки - СиС, реечные ...
каяк
Сообщений в теме: 162
#26 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 28 апреля 2016 - 09:17
красиво! доход приносит?
#27 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 28 апреля 2016 - 09:19
https://m.vk.com/pho...5/photos6119544
А если так.. Никогда таких в живую не видел. Наверно нужно зад всегда в нопряге держать - балансировать.
Вроде так по лучше работает.
Сообщение отредактировал asu_max: 28 апреля 2016 - 09:20
#28 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 28 апреля 2016 - 11:26
Пока нет. Пока только учусь.
ходить на каяке, как кататься на велике. научился и все.
#29 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 28 апреля 2016 - 12:09
на каких ваших лодках лучше всего получается эскимосский переворот? Надеюсь вы его умеете делать.
#30 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 28 апреля 2016 - 21:17
Коллега, вы уж определитесь или эскимосский переворот или лом к килю  :P
#31 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 28 апреля 2016 - 21:22
to  пузотер:  лодки просто супер !!! буквально вчера листал вашу фотогалерею на VK. Я к таким подступиться пока не собрался.
Доску где покупаете - что-то вроде фирм  Пенрод или Боуманс ?
#32 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 28 апреля 2016 - 22:09
Продолжаю репортаж - оклейка корпуса "насухую"
Периодически возникают на форуме вопросы как оклеивать корпус стеклотканью. И ответов уже много и все уже обсудили вроде. Для целости восприятия процесса постройки DK16 опишу этот процесс.
Итого имеем корпус фанерный (ФСФ4), стеклоткань Э3-200 и смола ЭД-20 и отвердитель Этал-45М, температура окружающей среды и в гараже +15 градусов по Цельсию.
Расстилаю стеклоткань по корпусу:
По максимуму разглаживаю, желательно одеть перчатки, у меня обычные тканевые из касторамы, одеваю резиновыми пупурышками "на улицу", а то пупурки будут цеплять стеклоткань и ровно разгладить не получится:
Отрезаю  лишнее и еще раз разглаживаю ткань по поверхности:
Отмеряю смолу, взвешиваю, добавляю на весах отвердитель:
Пытливый взгляд читателя уже наверное заметил, что отвердителя добавлено несколько больше нежели 50% от массы смолы. Сделано это преднамеренно ибо температура у нас ниже желаемых 20 градусов.
Теперь все это тщательно перемешиваю палочкой и начинаю наносить на стеклоткань способом "простого наливания смолы на середину корпуса" :
Теперь шпателем растягиваю смолу по направлению от киля к борту:
Может оказаться в каких-то местах смолы было нанесено мало, она вся впиталась и стеклоткань остается белесоватой, тогда надо туда налить чуть смолы и опять шпателем растянуть:
Далее эти шаги повторяются до тех пор пока не оклеится весь корпус.
Половина готова :
Весь корпус оклеен:
Первую половину оклеивал без применения фена - в принципе все нормально пропиталось, но долговато получается. Посему при оклеивании второй половины корпуса стал подогревать слегка феном смолу нанесенную на стеклоткань, смола разжижается и процесс идет веселее.
Еще следует уделять внимание уже пропитанным участкам стеклоткани. Когда только разгладил всю смолу на участке все выглядит ровно и красиво. Далее на некоторых участках смола впитывается полностью и вы видите матовый равномерно пропитанный участок, а местами остаются излишки смолы на поверхности - их надо шпателем либо убрать либо разгладить на больший участок корпуса.
Вот вроде и все.
Теперь предстоит нанесение второго слоя смолы, чтобы закрыть текстуру стеклоткани, но это уже когда первый слой смолы встанет.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал sergei36: 28 апреля 2016 - 22:21
#33 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 29 апреля 2016 - 01:05
эскимос пока не освоил. надо бы. доску нашел в магазине материалов для саун. канадский кедр в виде полока(га)хз.
#34 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 29 апреля 2016 - 01:21
Смотрю на Ваши лодки и балдею, слова тут лишние, фантастически красиво!
#35 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 29 апреля 2016 - 08:32
Балдеете не Вы одни. Но это понятно почему. Это не лодки, а произведение прикладного искусства. :excl:  :excl:  :excl:  Плавать на них нельзя. Жаба задушит. Вдруг поцарапаеш :innocent:  :(
А эскимосский переворот дети осваивают за пару тренировок. :o Некоторым и одной хватает. Но тренер нужен хороший ;) .
#36 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 29 апреля 2016 - 12:59
А где его возьмешь? Кругом одни шарлатаны!
Без умения восстанавливаться после оверкиля, дальше 500 метров от берега отходить смертельно опасно (если это не южные теплые моря).
#37 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 29 апреля 2016 - 13:43
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(250,252,254);]А эскимосский переворот дети осваивают за пару тренировок.[/color]
А эскимосский полупереворот бывает? Я бы его наверное сразу освоил! :D
Сообщение отредактировал Алех: 29 апреля 2016 - 13:43
#38 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 29 апреля 2016 - 14:08
Да уж. На Ладоге 500метров это гарантия :(  почти 100% в любое время года. У нас сейчас то же вода +12градусов. А в конце февраля, когда лёд сошёл было +3. Но с июня до середины сентября около 20ти и теплее. А сейчас Поплавочки надо цеплять. Особенно по первости. Мешают они немного.
Но если в каком то степном городке Волгодонске умеющие сделать эскимосский переворот есть, то неужто в Питере не найти? :o
Сообщение отредактировал rn6lek: 29 апреля 2016 - 14:14
#39 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 апреля 2016 - 14:13
Бывает ☺ с него и начинают. Сначала валишься на бок. А потом с боку надо обратно в вертикальное положение. Вот эта четверть самая сложная. Главное не пытаться голову раньше из воды вытащить чем все тело. То есть сначала тело, а потом уж голову. На ютубе было видео
#40 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 29 апреля 2016 - 14:23
И поближе к корпусу лодки  прижиматься(наклонится вперёд. Момен инерции (плечо) меньше. Это понятно.  А вот как они в воде веслом???. У нас летом вода цветёт, не видно. Кстати весло они называют "винт".
Сообщение отредактировал rn6lek: 29 апреля 2016 - 14:26
#41 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 29 апреля 2016 - 15:50
На сияках вообше не видел никого, тем более таких мастеров. Самому такой финт не получается сделать.
#42 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 апреля 2016 - 16:20
Не получается c телефона вставить ссылку на ютуб. Кому интересно можно в поиске ютуба набрать kayak paddling technique. Там куча видео в том числе и по переворотам. В частности ролик how to roll kayak. Снято оч хорошо и все понятно по видео.
#43 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 29 апреля 2016 - 18:37
по роликам не научится. Я пробовал. Надо второго опытного человека, который стоит рядом.
Наверное влияет высокий зад очка. На покупных задняя часть очка сильно ниже передней, видимо для облегчения переворота, т.к. надо окидывать спину назад максимально, почти прижимаясь к поверхности (деке) каяка.
Сообщение отредактировал Aleksk: 29 апреля 2016 - 18:41
#44 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 30 апреля 2016 - 00:57
Продолжаем репортаж:
Прекрасное утро прекрасного дня - смола встала, все ок. Осматриваем корпус, выявляем косяки -  без них не обошлось.
Первым делом остро отточенным ножом срезаем по линии борта остатки стеклоткани. Я для этого использую столярный нож, еще его называют сапожным. Можно использовать и канцелярский нож (эт такая безобидная фигня из офисного набора на офисный стол :) ) - острие там очень неплохое. Также срезал стеклоткане-эпоксидные сопли на штевнях. Немного можно пройтись наждачкой. Далее будет наложено по полоске стеклоткани.
Косяк №1 мелкий пузырик на идеальной поверхности:
Бороться с этим явлением несложно. Нужно тем же ножом прорезать его, потом при нанесении смолы она "пропитает" пустоту и все будет ок. Можно помочь шпателем.
Косяк №2 мегапузырь на кромке
Надо срезать:
Далее на это место можно положить заплатку из стеклоткани или не париться и просто "накатать" слой эпоксидки. На кромке не сильно критично, поскольку эта часть борта надводная. Я решил нанести побольше эпоксидки.
Причина возникновения косяка №2 - из-за того что стеклоткань не свободно свисала с борта, а ложилась на брусок, на котором покоился корпус во время оклейки.
Косяк №3 бугорки смолы под стеклотканью
бороться какими-то не "оперативными" методами уже невозможно, да и в моем случае не нужно, поскольку они не существенны. А так срезать/сошлифовать и опять же наложить заплатку из стеклоткани.
Причина - слишком много смолы, которую быстро не растянул по поверхности. Произошло из-за того, что температура была невысока и текучесть смолы невысока. До этого клеил при 25 градусах Цельсия и вопросов вообще не было никаких. Примечательно то, что сии бугорки были только на той половине, что оклеивалась без фена.
Косяк № 4, который и не косяк вовсе, пучок стекловолокон
местами на стеклоткани бывают пучки стекловолокон, при пропитке эпоксидкой возникают вот такие "блямбы"
Поскольку смола окончательно не полимеризовалась, то тем же столярным ножом это безобразие срезаем довольно легко
Могут быть на поверхности налипшие посторонние частицы - их тоже аккуратно срезаем ножом.
Ну вот работа над ошибками завершена.
Замешиваем смолу и наливаем на поверхность и растягиваем по поверхности корпуса.
Итак весь корпус покрыт:
Оставляем застывать смолу.
Сообщение отредактировал sergei36: 30 апреля 2016 - 01:00
#45 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:03
http://vk.com/club37780688 Посмотрите здесь и здесь  http://spb.kartaspor...ey/sports_443-/ Эти точно умеют делать эскимосский переворот. Как правило народ очень доброжелательный. У них хороший девиз.  "Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины."
Сообщение отредактировал rn6lek: 30 апреля 2016 - 09:14
#46 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:30
Если рассматривать переворот эскимоса в контексте темы( СиС,реечные)...эскимоса зад намазать эпоксидной,и плотно прижать на 24 часа к каяку,предварительно вставив рейку Вот у нас на Велосамаре можете проконсультироваться http://velosamara.ru...hp?f=56&t=60820
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 30 апреля 2016 - 09:34
#47 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:58
Ходить на них надо и обязательно, чтобы народ видел эту красоту и стремился к совершенству. Я то себе хочу сделать индейское каноэ таким способом, вот только надо придумать как его затаскивать на 11-й этаж и спускать вниз. Ни конечно место где сделать, но это вопрос решаемый. С нетерпением жду сентября, когда у дочки изменится график занятий и у меня появится два свободных дня.
#48 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 30 апреля 2016 - 15:58
С трех секций сделал форумчанин
asu_max
http://forum.katera....ortilli/page-13
http://forum.katera....odu-sis/page-14
Сообщение отредактировал Aleksk: 30 апреля 2016 - 15:58
#49 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 16:45
Разборность- великое дело. Хранение и перевозка облегчаются на порядок. Присутствовал на инфузировании каяка Кортик. Из трёх частей. Все общупал,восхищался продуманностью. С прицелом повторить в фанере. В стекле разъём почти не виден. В фанера так не удастся. http://www.samaraboa...ik545/1/015.jpg http://www.samaraboa...ml?gid=1&aid=15
#50 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 30 апреля 2016 - 17:01
Сильно удивился ценам в прокате. Наши барыги такую стоимость за час ломят.
Темы с аналогичным тегами каяк
