Предлагается разборный тримаран для отдыха и путешествий на воде. Тримаран состоит из центрального корпуса, имеющего вместительный кокпит и два блоками плавучести, двух аутригеров, поперечных складывающихся мостов-балок, шверта, руля, рангоута и такелажа.
Благодаря разборности тримарана и компактности его частей: аутригеров, складных мостов-балок, мачты, шверта и руля, тримаран легко погрузить на рейлинги вашего автомобиля. Вес тримарана составляет чуть менее 60кг.
Центральный корпус можно использовать в качестве одно или двухместной байдарки. Высокое отношение длины к ширине корпуса, а также V-образные обводы в носу обеспечат высокую скорость при гребле.
Центральный корпус, аутригеры, балки, шверт и руль спроектированы под самостоятельную постройку по технологии «сшей и склей».
Характеристики:
Длина центрального корпуса 5,35м;
Ширина центрального корпуса 0,70м;
Осадка 0,12/0,70м;
Водоизмещение в грузу 206кг.
Кто заинтересовался, пишите, отвечу на Ваши вопросы.
КИТ-наборы из фанеры
Отправлено 23 апреля 2018 - 16:42
Отправлено 24 апреля 2018 - 11:41
Предлагается кит-набор дополнительных поплавков к Вашему каяку.
Дополнительные установленные аутригеры придадут Вашему каяку повышенную остойчивость свойственную катамаранам и тримаранам. А предусмотренные в конструкции балок специальные отверстия позволят установить мачту с парусом.
Набор состоит из двух аутригеров, двух соединительных балок и основания мачты. Каждая балка снабжена лекалом, которое повторит обвод Вашего каяка, с помощью которого балка крепится к корпусу каяка.
Аутригеры и балки спроектированы на самостоятельную постройку по технологии «сшей и склей».
Цена КИТа 13500р. В цену входят детали из фанеры, упаковка, схемы и чертежи сборки.
Характеристики:
Длина аутригера 2,95м;
Ширина аутригера 0,195м;
Объем аутригера 0,036 куб.м;
Ширина между аутригерами 1,96м.
Отправлено 25 апреля 2018 - 10:31
КИТ-набор каяка.
Предлагается кит-набор каяка.
Прогулочный каяк рассчитан для осуществления небольших походов. Он оборудован всем необходимым оборудованием для дневного туризма. Конструкция изделий предотвращает переворачивание. Каяк разработан на легкий ход по воде, небольшой вес, малую осадку для прохождения перекатов и плавания по мелководью. Защита гребца от брызг осуществляется посредством специального фартука.
Каяк спроектирован на самостоятельную постройку по технологии «сшей и склей».
Стоимость КИТ-набора 14000руб.
Характеристики:
Длина 4,57м;
Ширина 0,58м;
Осадка 0,12м;
Водоизмещение 0,118куб.м;
Вес корпуса 19кг;
Вес гребца 45-72кг.
Отправлено 03 мая 2018 - 09:16
Цену озвучьте пожалуйста, по правилам раздела.
Неделя уже прошла. ))
Приветствую.
Озвучиваю стоимость КИТ-набора на разборный тримаран: 31500 руб. В цену входят все детали из фанеры (s4, 9 и 12мм).
Рейка не входит в набор (отдельно заказывается).
И ещё один немаловажный вопрос. Средняя часть соединительных балок сваривается из АМг, тоже заказывается отдельно.
Ниже приведу несколько рисунков.
Отправлено 03 мая 2018 - 11:44
а какая фанера ? фсф или что другое?
и можете сказать на раскладке какой лист какой толщины?
имхо конструкция балок как то не рациональная, чтоли, да и обратный штевень зачем?
только кормовой отсек герметичен? и лючок по месту резать?
по проекту забита фсф. можно и морскую применить, это сильно удорожает КИТ.
фанера 6 листов - 4мм, 1 лист - 9мм и 0,5 листа 12мм.
герметичные переборки две. при желании в обоих можно поставить герметичные пластиковые лючки.
обратный штевень - дизайнерское художественное решение.
Отправлено 10 мая 2018 - 16:12
КИТ-набор каяка.
Предлагается КИТ-набор каяка.
Прогулочный каяк рассчитан для осуществления небольших прогулок и походов. Он оборудован всем необходимым оборудованием для дневного туризма. Каяк имеет хорошую остойчивость. Каяк разработан на легкий ход по воде, небольшой вес, малую осадку для прохождения перекатов и плавания по мелководью. Защита гребца от брызг осуществляется посредством специального фартука.
Стоимость КИТ-набора 12500руб.
Характеристики:
Длина 4,23м;
Ширина 0,73м;
Осадка 0,121м;
Водоизмещение 0,150куб.м;
Вес корпуса 24кг;
Вес гребца 81-126кг.
Отправлено 14 мая 2018 - 11:56
Прогулочный каяк рассчитан для осуществления небольших походов. Он спроектирован на использование как в качестве гребного, так и в качестве парусного. Каяк разработан на легкий ход по воде, небольшой вес, малую осадку для прохождения перекатов и плавания по мелководью. Конструкция предусматривает установку мачты, шверта и руля.
Каяк оборудован всем необходимым оборудованием для дневного туризма. Корпус разделен на три отсека: форпик, кокпит и ахтерпик. Форпик и ахтерпик оборудованы лючками, через которые можно загрузить в корпус багаж. Кокпит имеет два места для гребцов.
Стоимость КИТ-набора 12000 руб.
Характеристики:
Длина 5,03м;
Ширина 0,86м;
Осадка 0,11 м;
Водоизмещение 0,173куб.м;
Вес корпуса 23кг;
Полезная нагрузка 90-150кг.
Отправлено 29 января 2020 - 13:52
Прогулочный каяк рассчитан для осуществления небольших походов. Он спроектирован на использование как в качестве гребного, так и в качестве парусного. Каяк разработан на легкий ход по воде, небольшой вес, малую осадку для прохождения перекатов и плавания по мелководью. Конструкция предусматривает установку мачты, шверта и руля.Каяк оборудован всем необходимым оборудованием для дневного туризма. Корпус разделен на три отсека: форпик, кокпит и ахтерпик. Форпик и ахтерпик оборудованы лючками, через которые можно загрузить в корпус багаж. Кокпит имеет два места для гребцов.
Характеристики:
Длина 5,03м;
Ширина 0,86м;
Осадка 0,11 м;Водоизмещение 0,173куб.м;
Вес корпуса 23кг;
а если чертежи отдельно, то какова цена?
Темы с аналогичным тегами кит-набор, тримаран, самострой, сшей и склей, лодка из фанеры, каяк, аутригер
