На транце какая толщина фанеры?
Отправлено 15 августа 2020 - 16:02
Примерно месяц назад начал строить второй экземляр данной лодки. На настоящий момент устанавливается верхняя часть деки, но в связи с большим количеством накопившихся фото начинаю постепенно выкладывать процесс постройки. По первой лодке постройку вел в основном напарник-я в дальнейшем почти не принимал участия в постройке из-за своей удаленности и соответственно съемку не вел. Но лодки практически индетичны.
Скрутка и склейка по торцу поясьев.
Прошивка ровингом форштевня и транца
Проклейка и шлифовка прошитых швов.
Отправлено 15 августа 2020 - 23:36
Потом была шлифовка внутренней поверхности корпуса, затем проклейка полосами стыков и далее оклейка тканью всей внутренней части.
Деку решил крепить частями на корпус, не собирая ее ранее. Для этого приклеил к корпусу сосновые стрингера на стыке с декой, прострогал место примыкания боковых поясьев деки. Поскольку угол стыка по длине корпуса меняется, снял на модели углы наклона поясьев деки в ряде сечений, . Здесь добавлю, что имея компьютерную нурбовую модель и снимая с нее различные параметры, можно значительно упростить себе постройку, исключив множество подгонок по месту. Сейчас например клеятся бимсы под верх деки по заданным радиусам.
Решал, стоит ли проклеивать тканью внутреннюю поверхность деки, и все таки решил это сделать. Поясья и верх оклеивались отдельно плоскими в горизонте, поэтому все было сделано просто и быстро. На всю внутреннюю поверхность корпуса ушло 3 кг смолы, что близко к расчетной. В районе миделя не хватило ширины ткани, пришлось добавлять по краям.
Установка поясьев деки была на клею и шурупах, затем так же на их верх установлены стрингеры под верх деки.
На последнем фото вид на стрингера изнутри корпуса.
Отправлено 16 августа 2020 - 23:43
Согласен. Управляться таким веслом будет не очень удобно. Особенно гренладским, к технике с которым привык. Для этой лодки буду делать ложки. И повыше сидушки. Даже больше кресла. Академическим не даст высокая дека быстрее всего. А так на практике посмотрим.
Еще несколько фото процесса.
Примерка деки. Пока плоскостной.
Дека под тканью с внутренней стороны.
Вклейка стрингеров, вернее уже карлингсов под верх деки.
Примерка шаблона переборки на миделе. Ее решил делать не сплошной, а в виде шпангоутной рамы - если в лодке один-можно расположиться ближе к миделю -ноги перейдут в передний отсек.
Отправлено 20 августа 2020 - 22:52
Сделаны бимсы. Пока не вклеены- посмотрю по переборкам-как поверхность получится. Переборки можно уже вырезать-но пока все станки заняты. Поэтому с ними пару дней пауза. Был первый пассажир сегодня.
Сообщение отредактировал R. Aleh: 20 августа 2020 - 23:21
Отправлено 26 августа 2020 - 21:30
К днищевым поясьям приклеил дубовые рейки -для жесткости и в качестве опоры под сиденья. Так же сделаны переборки. Носовая и кормовая из фанеры 6 мм, на миделе с проемом и склеена из двух по 6 мм с стеклотканью по склейке. Все переборки и бимсы пока закрепил без клея. Осталось притянуть к корпусу верх деки.
Сообщение отредактировал R. Aleh: 26 августа 2020 - 21:36
Отправлено 15 сентября 2020 - 20:35
Оклеен корпус. Всего 2 слоя ткани, но поскольку ткань уже охвата корпуса в широкой части, слои клеились со смещением до края. Получилось, что нос и корма полностью 2 слоя, на миделе верхний пояс один слой. На фото видно границу. Осталось оклеить деку. Там достаточно 1 слоя. И подумать, чем красить лодку.
Отправлено 26 сентября 2020 - 18:09
Как гребун гребуну скажу; из этого корпуса получится отличная академическая гребнуха. И даже двойка для не слишком упитанных.
Если деку разделить на три части. Нос и корма примерно по 120-100 см- гермоотсеки с лючками. Средина съемная, с дырками для байдаристов. Или не делить, но одна большая кабина.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 26 сентября 2020 - 18:11
Отправлено 26 сентября 2020 - 23:01
Можно конечно приспособить. Сначала испытаем эту так как планировали. Она уже красится, вернее пробую красить-подбираю цвет. А под академку с похожими обводами думал делать полгода назад. Даже полностью проект сделал. Но пока эта лодка и зимой буду делать одноместный каяк, немного модифицировал проект того, на котором езжу сейчас. Он нарезан, полосы склеены и по габаритам в помещение входит строить.
Отправлено 08 августа 2021 - 00:43
На воде Кассиопайа 2 вела, как и предполагалось. Вдвоем ожидаемо легко шла, несмотря на вес. Длина здесь сыграла роль. С одним тоже легко шла-что не совсем ожидалось. По остойчивости-пробовал стать в рост- и получилось. Только одному тяжело развернуться из-за ветра - нос поднят и лодка стремится при боковом ветре увалиться. Но против ветра при острых курсовых углах этого особо не заметно. Это придется учитывать или грузить нос.
