Строительство Каяка Тандема
каяк Тандем СИС CLC CNC
Сообщений в теме: 47
#1 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
  • Судно: Bavaria 38 Ocean
Отправлено 11 апреля 2020 - 22:36
Начато строительство двухместного каяка. Длина запланирована  6м, ширина 76,5 см. Предназначен для ряда выездов на водоемы в район Балтийско-Черноморского водораздела. Там на протяжении многих километров  сложно выйти на берег, поэтому предусматривается возможность сна в самой лодке двум персонам - длина двух кокпитов  будет примерно по 2 метра. С корпусом определились, по поводу деки идут еще дебаты. Саму деку вчерне пока набросал, более детально определимся, когда сошьется корпус. В грузовые отсеки должно помещаться довольно много снаряжения и вещей для автономности на неделю. Строим вдвоем с компаньоном по выездам. Лодка довольно большая, пришлось пойти на ряд компромиссов.
Каяк будет сшит из 4мм ФСФ фанеры, внутри и снаружи оклеен стеклом. По 3д модели  сделаны развертки поясьев с отверстиями под стяжки, на некоторых поясьях одновременно с их вырезом из листа будут фрезероваться скосы стыка (где они широкие). Где стык поуже-там разделка вручную. Строится будет в простом стапеле из нескольких контрсекций.
Сейчас вырезаются поясья корпуса. Некоторые отверстия под стяжки служат для закрепления поясьев шурупами к столу при их вырезании-фанера тонкая и немного гофрит. Так же нанесены метки совмещения поясьев для ровной склейки.
Нанесены точки отверстий под стяжки
Отмечены поверхности под фрезеровку будущего стыка поясьев
Вырезание поясьев
#2 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 12 апреля 2020 - 13:31
Завершил нарезку поясьев корпуса. Отфрезерованы  участки наибольших скосов стыков.
#3 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 12 апреля 2020 - 13:47
Очеь интересно, как будет выглядеть-спроэктированно - трансформация=спально место?
#4 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 12 апреля 2020 - 14:18
Спальные места между переборками. Переборки всего будет 3 - они отмечены красными линиями. В носу и корме багажные отделы. Для сна просто сидушки будут убираться на деку под обвязку. Немного по спартански, но лучше чем сидеть всю ночь.
#5 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 12 апреля 2020 - 16:52
Тяжелый будет, если это для вас важно конечно. А так и неоклеенная, просто покрашенная фанера при эксплуатации "раз в год две недели на воде" лет пять как минимум проживет, ничего с ней не будет.
И спать в кокпитах в болотах водораздела как мне кажется будет непросто - съедят :)
Сейчас конечно существуют комароустойчивые спальники с сеточками у лица, но их еще найти надо и к ним привыкнуть чтоб спать не ворочаясь :)
#6 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 12 апреля 2020 - 17:59
 Считаем вес. Площадь  всей поверхности 9 м кв. Плотность фсф 650-700 кг/м куб. Толщина 4 мм. Соответственно вес  фанеры  в корпусе ок. 25 кг. Ткань  с полыми волокнами у меня Т15 П 76. 160 гр/м кв. 20 м кв соотв. 3.2 кг. Смолы возьмет около 5-6 кг со всеми поверхностными наложениями. Плюс внутреннее оборудование - сидушки, упоры пяточные, бедренные. Т. е. в 35 кг можно вложится. Может чуть больше. От комаров просто- на комингс деки сетку натянуть, там где отбортовка для юбки. Но в целом приходится идти на компромисс по габаритам - шире сделать- неудобно для весел, особенно гренландского, к которому привык, да и медленнее. Уже - не влезет снаряжение. Одного подводного у каждого килограмм по 30. Плюс другие вещи, продукты, вода. Часть добра придется на деке везти под обвязкой. Сошьем корпус на днях, посмотрим на сколько деку придется поднять, что - бы по минимуму удобно было. Вообще эта лодка и предназначается только для подобных выходов на несколько дней. Если на день, у нас другие есть - полегче и побыстрее.
#7 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Pocket Yacht
  • Название: B.I.G.
Отправлено 13 апреля 2020 - 10:13
Уважаемый Алех, скажите, а в какой программе строите ?
#8 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 13 апреля 2020 - 11:41
Модель в Rhinoceros и Grasshopper. Коды фрезеровки Mastercam, Power Mill.
#9 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 14 апреля 2020 - 09:14
Коллега, какие у лодки длинна, ширина, высота борта и площадь всей поверхности ?
#10 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:07
Длина в метрах 6, ширина 0.77, высота нос 0.45, корма 0.37, по миделю 0.26 корпус, 0.34 минимум низа комингса кокпита, 0.43 верх деки - по деке предварительно. Площадь поверхности ок. 9 м кв с декой. 5.61 м кв сам корпус.
#11 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 14 апреля 2020 - 13:50
Не могу знать Вашего опыта по постройке деревянных лодок, но при таких размерах есть риск не уложиться в заявленный расход смолы, от оклейки ст. тканью корпуса внутри я бы отказался, - просто влагозащита, но тоже по возможности более лёгким покрытием. Снаружи в один слой самой тонкой и лёгкой ст. тканью и уже по нему ст. ленты - так качество выше, без пузырей воздуха.
Симпатичный корпус.
  • -1
#12 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 14 апреля 2020 - 16:49
Делал уже. Длина 5.2 м, ширина 0.6. Вес 20 кг. Технология изготовления аналогична той, что будет по тандему. В день наезжаю легко по 20-30 км (по воде естественно). Кстати поскольку все настроено под работу по лодкам, собираюсь еще одну такую же сделать сейчас. Будет делаться параллельно двойке. Только чуть уже прототипа (55см) и дека другая.Проект уже полгода ждет реализации. Все на фото.
#13 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:31
Еще лучше кевларовой лентой, у неё устойчивость к абразивному воздействию значительно выше
#14 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 14 апреля 2020 - 23:24
Теперь понимаю, что Вы справитесь.  :rolleyes:
Выше ...и жёсткость материала выше, чем стеклонитей. Вы это сами делали ? Поделитесь опытом.
#15 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 15 апреля 2020 - 11:28
Да, делал фото в сообщении 28 https://forum.katera...kaiachok/page-2
На первом каяке, после двухнедельного пользования ребенком в мурманской области в районе штевней пластик (стеклоткань 160 в 2 слоя и стеклолента 200) начал думать что делать. Поиск дал информацию, что кевлар поможет, решил проверить слелал два стержня из смолы со стеклянными волокнами и из смолы с кевларовыми волокнами. Через 4 дня тест на шлифмашинке с зерном 60, в результате устойчивость кевларового композита существенно (около 2 раз) выше. Кевлар начинает мохриться при абразивном возднйствии и появляется "мех" который не снижает действие аброзива на композит.
В результате на детском каяке положил жгуты около 3-4 мм и они до сих пор живы.
На втором каяке уже просто оклеил киль лентой 40 мм около 200гр/м поверх стекла, живет нормально, но и эксплуатация более бережная. Во многих источниках пишут, что кевлаи не дружит с водой, но пока ничего критичного с точки зрения защиты не увидел.
Одним из неудобств работы - укладымать надо сразу аккуратно, подшлифовка не допускается, т.к. поднимется тот самый ворс и если его после приглаживать смолой, получим поверхность как у крупной шкурки. Вакуумом обжать можно
Сообщение отредактировал Kir13: 15 апреля 2020 - 11:29
#16 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 15 апреля 2020 - 16:50
Постройка будет в стапеле по контрсекциям. Их и рисуем.
Плюс рисуем  для постройки 3 временных шпангоута.
#17 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 15 апреля 2020 - 17:09
Интересно, ждём фоток.
#18 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 21 апреля 2020 - 17:37
Можете ещё чуток проинформировать.
Модель строили в одной программе а раскрой делали в другой и коды брали в третьей - верно ?
А что в кайо проге было ?
#19 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 21 апреля 2020 - 23:06
Сам корпус проектировался в двух программах одновременно-Rhinoceros i Grasshopper. Grasshopper позволяет вести проектирование параметрически в среде Rhino. Плюс вся гидростатика просчитывалась в Orca3D. Развертки неплохо делает Rhino и на стадии проекта поверхности делались хорошо разворачиваемыми- почти все одинарной кривизны. В Мастеркаме или Делкаме-Повер Милле я обычно делаю стратегии обработки и получаю траектории фрез или другого инструмента. Затем в постпроцессоре -для милла например Delcam Postprocessor - непосредственно код для конкретного станка. Правда код ЧПУ можно получить сразу в RhinoCam-плагине Rhino прямо из файла Rhino. К слову данный проект перерабатывался, к примеру поменялась корма и изменится дека. Предыдущий вариант лодки в процессе работы на скрине.
#20 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:22
Сейчас склеиваются поясья корпуса. Вырезаны шаблоны на стапель и временные шпангоуты.
Склейкой поясьев и в последующем сборкой корпуса в основном будет заниматься напарник по выездам.
Сообщение отредактировал R. Aleh: 24 апреля 2020 - 20:24
#21 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2020 - 23:09
А дырочки в антишпангоутах для контроля осей или другая функция?
#22 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 25 апреля 2020 - 09:46
Точно. Для контроля. Через них струны натянем - должны через центр пройти. И координата Х прописана на шаблоне. По склейке поясьев на деталях так же делались метки на одной линии  и соотв. отверстия. Через них вставлены гвозди (как на фото) для фиксации в уже готовые отверстия на подложке.
#23 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 27 апреля 2020 - 15:34
Оценены по шаблонам размеры кокпитов, делается дека.
Шпангоуты на изображении не стоят, люки пока  не намечены.
#24 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 13 мая 2020 - 20:20
Выставлен стапель, начата сшивка корпуса.
#25 R. Aleh
R. Aleh
  • 107 сообщений
  • Из:Brześć Litewsk
Отправлено 14 мая 2020 - 22:44
Корпус начерно сшили. Все пока сошлось. Очень удобно контролировать геометрию (смещение поясьев),  если отверстия в нужных местах под стяжки уже были сделаны на чпу. Шпангоуты временные, не закрепляются, просто для контроля. На их местах будут постоянные с учетом высоты деки. Но это после оклейки корпуса изнутри.
Темы с аналогичным тегами каяк, Тандем, СИС, CLC, CNC
