Подбор винта для глиссирующего катера
Винт катер стационарный двигатель глиссер
Сообщений в теме: 47
#26 nazar77777
nazar77777
  • 12 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 23 марта 2018 - 18:49
Всем большое спасибо за советы. Заказал расходомер топлива. Буду ждать мокрой воды, брать винты и экспериментировать.
Еще раз спасибо!
#27 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 24 марта 2018 - 06:02
Если не секрет, то какой расходомер заказали?
Сообщение отредактировал Максим_23: 24 марта 2018 - 06:03
#28 nazar77777
nazar77777
  • 12 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 24 марта 2018 - 15:37
Расходомер китайский, вот такой:
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
#29 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 24 марта 2018 - 16:53
Да, намного демократичней чем
http://www.boat-fuel...n-7000-for-saleили
или
http://www.boat-fuel...mercruiser.html
По опыту, прошу, отпишитесь.
#30 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 марта 2018 - 18:30
Только для начала протестируйте. Возьмите 1 или 2 литра (можно из кухонной мерной кружки) и пролейте через него.
А то там цифр после запятой много, а что за ними стоит - только китайцы знают.  :)
#31 nazar77777
nazar77777
  • 12 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 24 марта 2018 - 18:42
Недели через три получу и протестирую на бензине. Он ведь по описанию для воды, посмотрим будет ли работать с бензином и какая разность в показаниях при разной вязкости жидкостей.
#32 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 24 марта 2018 - 18:54
Для бензина и малых расходов сам датчик желательно этот    https://ru.aliexpres...c8ebf236f&tpp=1 , а считывающее устройстао можно к нему купить отдельно.
Ваш с вертушкой и для больших рсходов, на малых точность  +-  километр. Да ещё и для воды, бензин может начать раствотять китайский  пластик.
PS.   Комплект.             https://ru.aliexpres...b2bf830ea&tpp=1
Сообщение отредактировал kater61: 24 марта 2018 - 19:17
#33 nazar77777
nazar77777
  • 12 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 24 марта 2018 - 20:50
Я вначале тоже смотрел на него, но для этого датчика нужно давление топлива как для дизеля или инжекторного двигателя, т.к. в качестве "вертушки" там используются шестернки, как в масляном насосе, а для карбюраторных двигателей, как у меня, он работать не будет. Если пластик не подойдет, то я изготовлю аналогичный датчик из металла (есть станочный парк), главное прибор для подсчета количества импульсов за оборот.
#34 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 25 марта 2018 - 00:09
Вы ошибаетесь, для его работы нужен мизерный перепад давления, необходимый лишь для преодоления силы трения на осях и зубьях. Сопротивлвления току он практически  в бензопроводе не создаёт. А то давление, что указано, 0.5мпа, это максимальное  давление которое выдерживает корпус.    И ещё что хорошо в этом датчике, в отличии от вертушки, почти не одна капля просто так не проскочит, не провернув шестерни.
С обычным шестерёнчатым насосом его сравнивать нельзя, здесь немного другой принцып, применены эллипсовидные шестерни с постоянным зацеплением, или иначе, сопряжённый ротор   .8413988-s.jpg
Сообщение отредактировал kater61: 25 марта 2018 - 00:40
#35 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 25 марта 2018 - 01:03
Поикольный датчик. Ещё бы обратку вычитал
#36 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 25 марта 2018 - 13:48
Наверно и это решаемо, ещё один такой датчик на обратку  и небольшая дороботка блока считывания, там где происходит сумирование импульсов, вводим сигнал от второго датчика, но с вычитанием.
#37 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 25 марта 2018 - 15:01
Блин. Говорили мне учи электронику, а я механику учил. Лошара я в электронике. Причем полный....
Готовое решение найти. Например в литрах в час.
#38 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 марта 2018 - 19:22
а он вам вообще зачем??? просто интересно... как то всегда пофиг было сколько катер ест... это ж не машина.. главное бак заполнять периодично..
#39 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 25 марта 2018 - 20:00
Это только ваше мнение. Катера разные бывают и с разным расходом топлива. Расходомер вещь полезная для выбора оптимального режима движения и для того, чтобы вдалеке потом не "обсохнуть".
Для коротких покатушек может быть и "пофиг" как вы говорите, а при продолжительных поездках полезная вещь.
#40 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 25 марта 2018 - 20:47
Да в общем то незачем, если мыслить глобально. Но все таки при планировании походов и подбора оптимальной скорости то вещь нужная.
#41 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 марта 2018 - 17:22
чтоб не обсохнуть - уровень топлива в баке датчик показывает.
а дальше то просто - ногу вниз, вышел на глис, ногу приподнял, снизил до мин скорости глиссирования (3000-3200 оборотов) вот тебе и эконом режим...
катер не машина - сколько съел столько съел... об экономии на отдыхе речь вроде никогда ни у кого не стоит..
#42 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 26 марта 2018 - 18:00
Каму как, при цене солярки, даже при экономичности двигателя, в 43 руб, ещё как  стоит. Лучше сэкономить на другое топливо, тем болле на отдыхе.
Сообщение отредактировал kater61: 26 марта 2018 - 18:01
#43 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 26 марта 2018 - 18:02
Вот именно, катер - не авто. В ваших краях может так ходить и позволительно, и такой прибор  совсем не актуальный, а в других регионах совсем неактуален такой подход.
P.S. Диапазон в  3000 - 3200 мин-1 тоже, кстати, не аксиома экономичного режима даже для одного и того же катера, но при разных условиях и с разными винтами, не говоря уже о разных катерах. Судить только по показателю скорости, оборотах и скорости снижения уровня топлива в баке, согласитесь, не самый оперативный и эффективный способ оценки экономичного режима.
Конечно, если вы всего несколько часов катаетесь "с ветерком" на отдыхе, экономией можно и пренебречь, но на "дальняк" пережог даже в 5 л/ч уже "хороший бич", прежде всего, по дальности хода.
PS2:ТС сам решил приобрести подобный девайс для более полной оценки эффективности подобранного ГВ.  При этом лично вас никто не агитировал на покупку и установку подобного девайса. Почему тогда такая резкая "антипатия" к данному техническому решению?
Сообщение отредактировал Максим_23: 26 марта 2018 - 18:43
#44 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 26 марта 2018 - 19:45
Я думаю -нет в том сообщении антипатии.
Если чел зациклился на экономии топлива-глиссер никоим образом не подходит к этому вопросу.
Сообщение отредактировал v.N.sidorov: 26 марта 2018 - 19:45
#45 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 марта 2018 - 22:32
какая антипатия к девайсу, просто не понятна целесообразность!!
просто ну вот никогда о экономии на воде или снегу не думал, и если думать о экономии, дальняке и тд - зачем глиссер, дизелек мерсовский и очень сразу становится водоизмещающе и экономично - ну или Мак 26 с 50-ком. просто как-то скорость, ветер, волны, кайф... а иначе какой в этом вообще смысл...так и до экономии на гидрике или снежике можно дойти... просто так много разных полезных и прикольных приборов и так мало места на приборке)))
#46 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 26 марта 2018 - 23:19
Когда поездки выходного дня, то счётчик топлива реально не актуален. Тем более на глиссире. А вот когда у тебя "перелёты" под 1500 км, причём без до заправки, то прибор актуален. Своевременно пополнить баки, как показывает практика, не всегда возможно.
#47 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 марта 2018 - 10:38
не катер же глиссирующий для таких перелетов... разве бензовоз по берегу сопровождает - видеть не видел, но слышал про такие переходы с бензовозом, в виду отсутствия и неорганизованности заправок на воде..
#48 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 27 марта 2018 - 12:36
За 1500 км на глиссирующем не ходил. За 500 в один конец ходил. Вообще, как я понял, глиссирующий катер может взять топлива, без ущерба для остальных вещей, на 400 км, ну плюс минус в зависимости от модели катера и количества пассажиров. С заправками конечно тоже можно решить. Есть такси и канистры. Короче выкрутиться можно при желании. Но поход превращается в поиск топлива раз в два дня. Так что расходомер скорей всего не нужен.
На водоизмещайке, в зависимости от режима хода можно запас топлива спалить и за 1300 км, а можно его растянуть и на 1700 км. Так что приборчик лишним не будет.
Темы с аналогичным тегами Винт, катер, стационарный двигатель, глиссер
