3. Продольный набор надо делать навесной. Обшивку к шпангоутам приклеивать совершенно необязательно. Стрингеров положить почаще - на миделе через 150-200мм. Сечения достаточно 20х20
Обшивку к шпангоута не то что прикреплять, а нужно просто приклеивать и пришурупливать, причём и к стрингерам тоже с шагом в 150 -200 мм.
Я встречал лодки у которых всё сделали на продольном набре а потом шпангоуты внакладку. Всё это ходит и скрепит на волне. И наровит овалиться (на качество мне пинять не надо, люди с руками делали, но съэкономили).
Потаму стрингеры нужно делать врезные, времени это званимает не много пазы в рамных (вырезанных из фанеры) шпангоутах на раз делаются фрезером по шаблону.
Стрингер 20*20 - штука жидковатая (я у себя делал 22*45), ну там и длодка побольше. Ну для лёгкости 20*30.
Обшиву лучше всего пришурупливать после второго слоя, потом сверху третий и шляпки шурупов со временем пропечатываться на поверхности не будут.
В 3д корпус прикинуть это хорошо, многие ошибки можно будет исправить.
Но я некоторых не избежал пришлось после второго слоя пару пятен сделать длополнительным слоем с выводом на нет к краям.
А обрабатывать придётся (если это рейка) после каждого слоя, примерно в 1 мм, но это смолой компенсируется. Я когда ложил 3 по 5мм. то после всех обработок, и оклейки стеклотканью толщина обшивки составила в среднем 15 мм.
И как результат когда я переворачивал корпус (без палубы) он вёл себя как сплошное палено, что не могло не радовать, жёсткий и без деформаций.
Всё тут
