* * * * * 2 Голосов
Гидро- и аэродинамика яхт
Сообщений в теме: 6064
#4801 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 188 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 05 апреля 2019 - 11:59
Иногда приходится ходить фордаком, бакштагом, бейдевиндом....Со скоростью или  почти...
Эта моделька ходила без швертов  на Валдайском симпозиуме. Кто-то снимал рейс с квадрокоптера. Я на "Лане" подхожу и отхожу  к пляжу споднятым швертом.  Трим в Сталинграде, по словам коллеги 2191, успешно гонялся с килевыми яхтами. Лодки Варрама тоже часто ходят и строятся без плавников и швертов.
#4802 Toni Basilio
  • 2 415 сообщений
Отправлено 05 апреля 2019 - 12:18
Вот и возникает вопрос, если сделать многокорпусник не классический (с осадкой корпусами см 10...20 но швертом 2 метра) а пусть и с осадкой корпусами в пол метра а то и метр но зато без швертов и соответственно получить фактическую осадку в место двух метров - насколько это изменить скорость?
Всё придумано за нас. Катамараны Джеймса Варрама, с размером на любой вкус. Там, правда, помимо корпусов без швертов, экзотики хватает с достатком. А на форуме есть отдельная тема.
#4803 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 05 апреля 2019 - 12:25
и у нас варрамовский кат отдают бесплатно, если кто-то хочет прикоснуться к легенде на практике.. :)
Скрытый текст
#4804 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 05 апреля 2019 - 13:28
причем тут строят?)))) это и так понятно.
тема-то о другом)))
#4805 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 05 апреля 2019 - 14:20
вопрос глупый. Насколько безшвертовый корпус ходит в бейд хуже швертового? Сравниваешь площадь плоскостей что обеспечивают боковое сопротивление, умножив на коэффициент гидродинамического качества (или как он по-русски?).
Поворачивать бесшвертовые корпуса будут хуже.
На круизных катах рудиментарные плавники больше нужны для того чтобы "обсыхать", иначе тут же появляются шверты в проекте..
На пляжных безшвертовых катах неприличный снос компенсируется скоростью, да и лавировка там особо не нужна, редко когда на них далеко в лавировку нужно идти..
#4806 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 05 апреля 2019 - 15:23
как мне кажется,, некорректно, т.к. вопрос хождения в бейд не только вопрос хождения по прямой, а еще и вопрос выбегания на ветер, что завязано на дрейф. а поскольку дрейфу противодействует не сколько площадь, сколько подьеманя сила на шверте - одной площадью не обойтись. При этом корпусу тоже можно придать такую форму, что бы так же как крыло работал, противодействуя дрейфу. И может это не хуже шверта будет?
ну или хотя бы предотвратить срыв потока от носа - ведь при большом дрейфе получаем большой угол атаки, с острого носа возможны завихрения и резкий рост сопротивления.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 05 апреля 2019 - 15:24
#4807 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 05 апреля 2019 - 16:18
а гидродинамическое качество на что? :) оно и определяет насколько эффективно площадь реализуется в подъемную силу
#4808 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 05 апреля 2019 - 16:27
Интересная трактовка.  :)
Качество характеризует не силу, а отношение ее составляющих. Оно может быть большим, а подъемная (поперечная) сила - маленькой.
Что мы и наблюдаем в природе, когда максимум качества при ~4 градусах, а максимум подъемной силы - при 10-15.
#4809 lop
lop
  • 5 195 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 05 апреля 2019 - 17:18
Понятно, что с точки зрения скорости узкий глубокий шверт - выгоднее.
Интересно, как вам это стало понятно? И в чём выгода, для скорости, от узкого глубокого шверта? Шверт вообще-то является "выступающей частью" и создаёт одним своим присутствием дополнительное сопротивление движению. То есть, тут налицо для скорости явный убыток, а не выгода. Дырка в днище, усложнение, а значит и утяжеление конструкции, связанное с необходимостью городить швертовый колодец, усиливать набор в месте его установки, всё это тоже вряд ли идёт в выгоду для скорости. Значит, как минимум, на очень полных курсах, когда дрейф у нас незначителен и шверт(ы) поднимают, чтобы он зря не тормозил лодку, скорости от шверта один убыток.
Далее, на острых курсах опущенный шверт уменьшает угол дрейфа, это правда. Но с точки зрения скорости сам дрейф значения не имеет, скорости ведь интересно только, увеличилась она от наличия шверта, или уменьшилась, верно? Если дрейф уменьшился, а вместе с ним упала скорость, то нахрена, с точки зрения скорости, нам его уменьшать? А если вам понятно, что шверт увеличил скорость, так покажите, что что от него увеличилась именно скорость, дрейф, кому это интересно, можно рассмотреть, встав на точку зрения дрейфа. Можно согласиться с тем, что шверт, скорее всего, улучшит скорость выхода на ветер при лавировке, при том, что собственно скорость снизится. Но поскольку в вопросе VMG не фигурировала, а фигурировала просто скорость, то "понятная выгода" шверта для скорости остаётся сомнительной.
В качестве иллюстрации сомнительности выгоды глубокого шверта для скорости можно вспомнить катамаран Торнадо, шверты которого сложно назвать глубокими, и неоднократно проводившиеся гонки претендентов на олимпийский класс среди катамараном, в которых Торнадо со своими "неполноценными", "гидродинамически низкокачественными" швертами достаточно стабильно рвал "более полноценных" конкурентов. Кстати, и гоночные бесшвертовые катамараны тоже имеют место быть. Да и чего бы им не быть, если в гонке гоняются однотипные парусники: какая разница, есть у тебя шверт или нет, если у твоих конкурентов такая же лодка, с такими же швертами, или с таким же их отсутствием?
В сильный ветер, когда точка зрения у скорости наиболее высока, узкий глубокий шверт становится не нужен, так как его площадь становится избыточной и узкий глубокий шверт не только не увеличивает скорость, но и существенно ухудшает контроль над лодкой, особенно на волне.
В совсем слабый ветер, при скорости 2-3 узла, длинный глубокий шверт становится неэффективным из-за низкой скорости обтекания, в отличие от умеренно глубокого узкого корпуса, у которого произведение площади (её проекции на ДП, в разы большей, чем площадь проекции шверта на ДП)) на коэффициент боковой силы (примерно в половину меньший, чем у шверта) будет больше, чем то же произведение у шверта на плоскодонном корпусе. А значит и дрейф у бесшвертового будет меньше.
Так что, поторопились вы всё понять.
Но это резко увеличивается осадку, причем поскольку без шверта под парусом ходить не выйдет в таких конструкциях - теряется одно из преимуществ убираемого шверта на мелководье, в результате вроде как осадку на меляках снизить можно - но ходить нельзя)))
Вам в разницу в чём? В %, м/с, км/час, kn? Примерно на вот столько. |---------| :)
#4810 Toni Basilio
  • 2 415 сообщений
Отправлено 05 апреля 2019 - 18:34
А безшвертовый корпус имеет большую смоченную поверхность. Можно получить как увеличение, так и уменьшение сопротивления. Зависит от конкретных обстоятельств. Однозначно нельзя утверждать.
Утяжеление, да! Но на сколько? Масса Торнадо 150 кг, плюс экипаж два по 75 (это как пример). Если набор будет весить 5 кг, то это в пределах инженерной погрешности 2%. Можно пренебречь, особенно, если учесть, что площадь обшивки у безшвертового будет больше. Ещё надо доказать, что масса вырастет.
А глубокий корпус уже никуда не поднять на фордаке, то есть здесь шверты точно выгоднее.
Больше дрейф - хуже ГД качество. А так как сила дрейфа одинаковая, то качество снизится за счёт увеличения сопротивления.
Если шверт кинжальный, то его можно приподнять, оставив оптимальную для скорости площадь.
Я не утверждаю, что со швертами на 100% лучше. С точки зрения экипажа шверты сложнее, так как надо делать лишние телодвижения. Но с точки зрения ходовых качеств шверты могут дать больше возможностей.
#4811 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 05 апреля 2019 - 18:36
А если сделать 4-6-8 более коротких/неглубоких швертов? Разнесенных, конечно, вдоль ВЛ?
#4812 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 05 апреля 2019 - 19:58
"Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз"  :P
Похожая идея реализована у Языкова. Правда с другими целями.
#4813 анатольевич7
анатольевич7
  • 1 289 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: полутонник,тримаран
  • Название: westa
Отправлено 05 апреля 2019 - 21:28
Чтобы идти на максимальном качестве( как вы пишите угол дрейфа примерно 4 град)  нужно просто правильно выбрать площадь шверта.
#4814 lop
lop
  • 5 195 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 05 апреля 2019 - 23:25
С чего бы? Kirilius83 в качестве швертового эталона использует "глубокий узкий шверт в корпусе с малой осадкой". Чтобы корпус получился с малой осадкой, но имел то же водоизмещение, как и корпус с большой осадкой, неизбежно потребуется увеличивать площадь ватерлинии. А это, кроме увеличения смоченной поверхности и роста сопротивления трения, будет ещё прекрасно способствовать и росту волнового сопротивления.
Согласен. Значит никакой однозначной невыгодности для скорости большая осадка не привносит.
Да хоть на сколько. Гоночные доски весят 7кг. Катальные - 8,5. При том что полный вес аппарата и экипажа кил 120. Но любой гонщик воспримет как личное оскорбление, если предложить ему для гонок доску весом 8,5 кг. Хотя, казалось бы, чего там какие-то жалкие процент-полтора.
И что тут доказывать насчёт роста массы? Мы же не говорим, что Федя сделает катамаран со швертами легче, чем Вася без швертов. А говорим, что Федя не сможет сделать катамаран со швертами такой же лёгкий, как катамаран без этих самых. В чём сомнения-то?
Так и мелкий тоже никуда не поднять. Где тут выгода швертов? Глубокий корпус без всяких дополнительных прибамбасов выполняет две функции - держит на плаву аппарат и создаёт для него, при необходимости, боковое сопротивление. А мелкий корпус всё время выполняет только одну функцию - удерживает на плаву, нужное боковое сопротивление создать он не способен, ему для этого нужны дополнительные прибамбасы - шверты, которые тоже могут выполнять лишь одну функцию - создавать боковое сопротивление. Где вы тут выгоду увидели? Просто не очень рациональная конструкция.
Тут вы лошадь запрягли головой к телеге. ГД качество (корпуса в целом, со швертом ли, без оного ли) определяется отношением боковой силы к сопротивлению, непосредственно к дрейфу оно индифферентно. Покажите, что это соотношение сил а) безусловно хуже у корпуса, идущего с большим дрейфом и б) глубокий корпус без шверта безусловно идёт с большим дрейфом, чем мелкий со швертом, и тогда ваше утверждение не будет голословным.
То, что справедливо для крыльев большого удлинения, не всегда справедливо при сравнении крыла большого удлинения с крылом удлинения малого, и уж тем более такое сравнение будет притянутым за уши при сравнении корпусов, работающих вблизи свободной поверхности.
Да и потом, хрен с ним, с качеством. Тут же за скорость тёрка. Где качество, и где скорость?
А если шверта нету, то и поднимать ничего не надо. Корпус сам обеспечит оптимальный для скорости угол дрейфа. Прижало ветром - сдрейфует чутка вбок, увалится и добавит ходов, не заставляя экипаж вылезать на шверт, излишне травиться и останавливаться, чтобы кат не положило на бок. Афтоматика!
Могут дать. Могут и не дать. Всё зависит от потребностей экипажа, в том числе, потребностей в новых возможностях. Мне кажется, что некоторые мнения здесь необоснованно категоричны. Люди выносят суждения, не имея достаточно опыта, практики хождения на швертовых и бесшвертовых, основываясь на умозрительных, а-ля "теоретических" рассуждениях и сомнительных в данном случае аналогиях из теории крыла (большого удлинения). Конечно, корпус со швертом предпочтительней, если предстоит значительную часть дистанции круто лавироваться. На реке или где-нибудь в шхерах на бесшвертовом корпусе/ах ходить будет наверное утомительно. А если акватория открытая и вы не связаны обязательствами крутить треугольники, то крутизна лавировки (а не скорость) - основное преимущество швертовых, перестаёт диктовать условия игры и вынуждать терпеть неудобства. А скорость... Кто у нас самые быстрые? Сэйлрокет? Вы видели у нёго длинные узкие шверты? А у кайтеров? Или у парусных досок для скоростных заездов? Нету там длинных и узких. Тормозят слишком патамушта.
  • -1
#4815 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 06 апреля 2019 - 00:34
А какие у них курсы? Полные.  :)
В этом случае
Значит, как минимум, на полных курсах, когда дрейф у нас незначителен шверт(ы) поднимают, чтобы он зря не тормозил лодку
И получаем бесшвертовую лодку со всеми ее преимуществами.
А вот опустить на бесшвертовой при ходе острым курсом нечего.  :(
P.S. К вопросу об отсутствии у SR узкого и длинного шверта.  :)
#4816 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 06 апреля 2019 - 02:06
как-то слишком много теории не подкреплённой практикой.
Вот задачка - объясните, почему на 505м швертботе, при гоночном бакштаге, скорость лодки с опущенным швертом выше, чем со швертом поднятым?
Фото шверта и пера руля, удлиннение фантастическое
с традиционным швертом (меньшего удлиннения) лодка тем же курсом идёт медленнее.
Ответ известен, нужно подогнать под него решение ;)
#4817 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 апреля 2019 - 11:35
наверное меньшая площадь даёт меньшее сопротивление с достаточной эффективностью...
а что у Вас понимается под гоночным бакштагом???
#4818 lop
lop
  • 5 195 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 06 апреля 2019 - 17:18
В этом случае
Несколько более тяжёлую и с несколько ухудшенной гидродинамикой из-за щели в днище.
Можно удочку. Или ведро. Да мало ли что можно опустить? Никто не запрещает. Только зачем что-то опускать, если можно ходить и острыми курсами, ничего дополнительно не опуская?
Да, шверт, он же частично погруженное подводное крыло, там есть. Правда вся его длинная часть находится над водой, в воде остаётся только угол, с проекцией на ДП примерно как у пера руля небольшого швертбота.
#4819 lop
lop
  • 5 195 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 06 апреля 2019 - 18:07
Потому что корпус не глубокий и узкий, а мелкий и широкий и не создаёт необходимого, при высокой скорости с острым углом к вымпельному ветру, бокового сопротивления. Был бы корпус не такой тормозной, ему бы для этого хватало бы и пера руля, как парусной доске. А так - приходится шверт высовывать, иначе, без шверта лодка не хочет идти достаточно остро, чтобы получить острый вымпельный. Выглядит это так: шверт поднимаем и центровка нарушается, лодка либо начинает резко приводится до заполаскивания парусов, либо, если скорости достаточно, чтобы рулём одержать приведение и увалить лодку полнее - уходит в полный бакштаг, почти фордевинд, где её можно контролировать, но скорость, естественно, невысока. Со спинакером эта ситуация только усугубляется. Чтобы сохранить контроль на более остром курсе, 140-150º, шверт не поднимают, тогда центровка сохраняется, даже со спинакером, можно разгоняться быстрее ветра.
В той же ситуации узкий и глубокий бесшвертовый корпус катамарана ведёт себя гораздо стабильнее, никаких резких приводов на полном бакштаге, благодаря его "худшей поворотливости" (она же - лучшая курсовая устойчивость) не наблюдается, лодка постоянно под хорошим контролем.
Больше шверт - паруса можно ставить под большим углом к ветру, снимая с них больше тяги, которая скомпенсирует (точнее, может скомпенсировать, при определённых условиях) дополнительный тормоз от большего шверта.
#4820 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 06 апреля 2019 - 22:07
Это верно. Но если шверт кинжальный, то вопрос о щели может быть закрыт.  :P
Можно что угодно, только толку от этого не будет. Один вред. А от возможности опустить шверт будет явный профит.  :)  Поскольку, по Вашим же словам, можно будет идти острее.
Под водой может находиться большая или меньшая часть, в зависимости от условий движения.
Т.е. налицо большой шверт, который при необходимости можно поднимать.  :)
#4821 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 08 апреля 2019 - 09:59
Рассматривая чисто гоночные лодки - вы везде увидите одно и тоже, там ведь нет ограничений по осадке и все ради скорости, логично же)) И безшвертовое никто просто не проектирует, т.к. нет таких классов. Были бы - тогда другое дело, начали бы поиск в этом направлении и могли чего напридумывать.
Причем шверт в гоночных обусловлен не сколько его эффективностью как таковой, сколько необходимостью глиссирующего корпуса - вот потому сначала делают плоский корпус а потом к нему шверт.
Но это же само по себе не говорит что узкий глубокий корпус хуже - он просто не подходит для гоночных монохулов)) А вот многокорпусников - другое дело.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 08 апреля 2019 - 10:02
#4822 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 08 апреля 2019 - 11:02
Разговор затевается не в первый раз. Посмотрите вот здесь.
https://forum.katera...iakht/?p=599497
И про винглеты поиском по форуму. Там были и расчеты и эксперимент в трубе. Эффект имеет место, только непонятно, как это поведет себя при продольной качке на волнении.
#4823 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 09 апреля 2019 - 13:57
мой вопрос про шверт большого удлиннения, повышающий эффективность на полных курсах тоже, был к утверждениям выше что мол лобовое сопротивление шверта снижает скорость и вообще его на полных курсах надо убирать..
На чистом фордаке - да!
В остальных случаях имеем два момента. Первый, как уже заметили - использование шверта увеличивает силу вымпельного ветра в бакштаг т.к. снижает дрейф. И второй - использование шверта снижает сопротивление корпуса, что тоже сказывается на скорости.
У бесшвертовых корпусов дрейф очень хорошо заметен, даже если брать ассиметричные корпуса пляжных катамаранов с глубоким V
Да, скорости у них хватает, т.к. корпуса длинные и узкие, но стоит рядом появиться катамарану со швертами и более эффективными в плане минимизации смоченной поверхности корпусами - всё, безшвертовые потерялись.
Из этой же оперы использование швертов с изменяемым углом атаки, чтобы полностью убрать дрейф корпуса (т.к. корпус крайне неэффективен в плане создания бокового сопротивления) и генерировать подъемную силу только на качественно выполненном плавнике.
#4824 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 09 апреля 2019 - 14:23
Если бы вы были знакомы с практической стороной аэрогидродинамики, то этого бы вопроса не было бы вообще. Как только вы меняете угол атаки от нулевого, то сразу начинает увеличиваться лобовое сопротивление, и тут важно, что кроме плавника у вас есть перо руля, которое при отклонении от нулевого угла, тоже начинает увеличивать подъёмную силу и лобовое сопротивление. Неплохо бы знать, что не только в воздухе, но и в воде, ламинарных течений и потоков не существует и тут очень важно какой профиль конструктор заложил при проектировании плавника и рулей. И тут опять засада, такое впечатление, что большинство конструкторов этому важному вопросу не придают должного значения, они берут ламинарные серии профилей NACA совершенно не анализируя работу этих самых профилей в турбулентной среде. А тут получается очень интересный фокус, на малых отклонениях руля и на ходу, от бейдевинда до галфвинда, и плавник работает не с нулевым углом атаки, поэтому приращение лобового сопротивления у профилей ламинарных серий получается больше, чем у неламинарных. Пишу это не просто как теорию, а как результат практического опыта, при капитальном ремонте Конрада-25Р я изменил ламинарные профили плавника и руля на обычные, и лодка пошла куда как лучше и быстрее, за два сезона она выиграла все соревнования, в которых участвовала, и до сих пор дерёт всех в Новосибирске, правда ей повезло, она попала в хорошие и заботливые руки.
#4825 Toni Basilio
  • 2 415 сообщений
Отправлено 09 апреля 2019 - 14:53
Да, но шверт и так обтекаются под углом атаки, равным дрейфу. Повернув шверт на необходимый угол, можно сделать так, чтобы катамаран шёл с нулевым дрейфом, а вся боковая сила создавалась на шверте и пере руля. Тем самым можно понизится сопротивление, так как ГД качество шверта выше, чем у корпуса. Но! Для разных скоростей угол установки должен быть разным. Как альтернатива: угол можно сделать постоянным, но тогда варьировать боковую силу, изменяя площадь шверта (поднимая/опуская).
Вопрос почти по теме: редкое использование центрального шверта у катамаранов вызвано конструктивной сложностью или чем-то ещё?
