Как оклеить корпус стеклотканью?
#51
Отправлено 04 января 2004 - 10:13
#52
Отправлено 04 января 2004 - 13:43
#54
Отправлено 04 января 2004 - 14:28
#55
Отправлено 05 января 2004 - 23:20
#57
Отправлено 06 января 2004 - 23:16
#59
Отправлено 07 января 2004 - 11:13
#60
Отправлено 08 января 2004 - 02:57
#61
Отправлено 08 января 2004 - 11:22
Сообщение отредактировал Салават: 08 января 2004 - 11:29
#65
Отправлено 09 января 2004 - 15:54
В народе ходит страшная история про то. как оклеенная с обеих сторон фанерная лодка сгнила за пару недель после того, как в маленькую дырочку попала вода. Воде некуда было испаряться - вся поверхность заделана стеклом герметично - и она начала гноить фанеру.
О как!
А я то думал делать корпус Т800 трёхслойным диагональным 45х45х45 с проклейкой стеклотканью между слоями и 3-мя слоями стеклоткани поверх. А теперь стоит задуматься: получится ли корпус надежней или 2-й и 3-й слои могут сгнить.
#66
Отправлено 09 января 2004 - 17:47
#67
Отправлено 09 января 2004 - 19:31
В случае с углетканью и майларом, а если ещё и с кевларом оклейка получится дороже всего корпуса. Эти материалы оправданы лишь при постройри корпуса от 10-13 метров.Ладно с фанерой и стеклом определились,
Кто ещё чем пробовал покрывать фанеру не стеклом , а например углеволокном, майларом и т.п. с чем пришлось столкнутся на что расчитывали что получилось?Пожалуйста поделитесь опытом.
#69
Отправлено 09 января 2004 - 20:00
Углеткань может дать значительную экономию веса, если это критично, но то что она дороже, это да, причем многократноВ случае с углетканью и майларом, а если ещё и с кевларом оклейка получится дороже всего корпуса. Эти материалы оправданы лишь при постройри корпуса от 10-13 метров.
Только с размерами не согласен. Все зависит от требований к весу.
#74
Отправлено 14 января 2004 - 08:46
Проклейку между слоями я бы не делал, это слишком усложнит технологию и появиться дополнительная возможность к образованию пустот, а пользы от этого не много, вполне достаточно 3-х слоев с наружи, в районе киля на перехлестах получиться слоев-5.с проклейкой стеклотканью между слоями и 3-мя слоями стеклоткани поверх.
Но если уж так необходимо запихать в обшивку ткань то можно предварительно готовить полосы для обшивки из двух слоев шпона (фанеры) и между ними залаживать ткань. Полосы клеяться пачками в винтовом пресе, примерно такой пирог - шпон смола ткань смола шпон поэлиэтелен шпон смола ткань ну и.т.д. понятно. Мы за раз выклеивали пачку по 100 мм, потом делили по разделителю и укладывали на корпус.
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
