а вроде вам ответили на вопросы почему : ПОТЕРИ и СНИЖЕНИЕ КПДВопрос то прост, нипадеццки:
Почему поток не поджимают после РК?
Потому что, это, никому, не нужно!
Понял.
Почему тяга не повыситься от поджатия?
пс пойду вентури-бернулли читать, пож пойму умишком чёнидь
"Воздухомёт"?
#51
Отправлено 13 марта 2013 - 13:25
#52
Отправлено 13 марта 2013 - 13:39
#53
Отправлено 13 марта 2013 - 14:34
Собственно меня на форуме не было несколько дней , чтобы сразу кратко и ясно .ПОТЕРИ и СНИЖЕНИЕ КПД!
И всё!
Ёмко, коротко, ясно.
пс потери, наверное на трение и нагрев, вследствие падения давления при уменьшении сечения и ускорения потока
(это если вентури, мне правильно объяснил)
Тему можно закрывать.
Ну, нет чтоб сразу: - Не делают поджатие, потому что: 1. Потери, 2. Падение кпд.
Ыть!
Потери на трение, на сжатие , на завихрения , и вообще даже прутик в зоне за винтом уже потери. Они не могут быть положительными , они всегда в минус. Даже простые рули и те в минус.
И ваше рассуждение с вихревой трубкой Ранка просто неполные , чтобы завлечь лишние(по вашему дополнительные) кг воздуха нужно произвести работу , потратить мощности . Из воздуха дополнительные мощности не берутся , все всегда борятся с потерями и только так повышают КПД .
Сообщение отредактировал Edi: 13 марта 2013 - 14:34
#56
Отправлено 13 марта 2013 - 20:01
#57
Отправлено 13 марта 2013 - 20:25
#58
Отправлено 15 марта 2013 - 18:48
Сообщение отредактировал Алдан14: 15 марта 2013 - 18:50
#59
Отправлено 15 марта 2013 - 19:04
СФГ, как самый простой вариант, рекомендовал входную кромку лопаток СА, располагать по нормали к лопаткам вентилятора.Вопрос про спрямляющий аппарат:
Подскажите, самую примитивную методику расчета угла установки лопатки СА, если угол лопасти вентилятора известен.
пс пытаюсь прилепить корявку.
(пардоньте за наскальную живопись, другой возможности пока нет, "черчу" в mtPaint, на мир смотрю из Мидори)
Более точная подгонка, требует экспериментов.
#61
Отправлено 15 марта 2013 - 20:19
По этому поводу совсем недавно ломали копья в теме по "Мурену" коллеги YURY_K. К окончательному согласию не пришли. Там все упирается в определение вызванных скоростей ПОСЛЕ диска винта. Я консультировался со специалистами из ЦНИИ Крылова и с А.Ш.Ачкинадзе, но общего мнения тоже не услышал. Было несколько рекомендаций, не противоречащих друг другу, но приводящих к разным результатам. Разница в рассчитанных углах 10-30 градусов. Довольно ощутимая.Вопрос про спрямляющий аппарат:
Поэтому пока вопрос открыт. Можно попробовать воспользоваться советом СФГ и дальше поэкспериментировать самому. Но надо учитывать, что и у вентилятора лопатки могут быть закручены. И какую нормаль выбрать не совсем ясно. Можно попробовать начать с 0.75 радиуса.
#63
Отправлено 16 марта 2013 - 05:05
#65
Отправлено 16 марта 2013 - 09:37
Вы точно ничего не путаете?еще добавить напраляющий аппарат ,получится турбина, лопатки также считаются,делал водомет по Братишко с направляющим аппаратом
На мой взгляд, чтобы из компрессора получилась турбина, нужно в первую очередь поменять назначение агрегата. А потом ещё раз подумать, нужен турбине направляющий аппарат или нет.
#66
Отправлено 16 марта 2013 - 09:44
Так Вы почитайте книжки ими написаные, и всё узнаете сами. А то может получиться, что академики уже всё давно изучили, написали книжки с графиками и формулами, и считают вопрос давно закрытым. А Вы книжек не читаете, и с обвинениями ко всему мировому сообществу пытаетесь изобрести велосипед.Может быть академики, просто не занимаются, такими мелкими вещами, как "тихоходные", 2000-4000 об,мин, вентиляторами?
Им, что нить посерьезней подавай!
Ну, может, минимум 10000.
#67
Отправлено 16 марта 2013 - 10:01
#69
Отправлено 16 марта 2013 - 10:21
#70
Отправлено 16 марта 2013 - 10:33
Ничего страшного. Наш коллега Ом, до того как открыл свой знаменитый закон, для измерения электрических величин тоже использовал градусы отклонения стрелки....
Для измерения использована шкала в мм.
В общем, тяга измерялась, как ни странно звучит, не в кг или г, а в мм.
Ставки на результат эксперимента уже можно делать?
#73
Отправлено 16 марта 2013 - 10:45
#74
Отправлено 16 марта 2013 - 10:59
