Тема о проа, особенности, плюсы, минусы.
#1151
Отправлено 05 октября 2016 - 09:59
#1152
Отправлено 05 октября 2016 - 18:04
Тоесть при клешне корпус работает больше на привод, а при гибонсе на увал - который трудней компенсировать работой руля при отсутствии полноценного шверта? Т.е. если бы чел опустил второе перо руля то возможно этот момент был бы компенсирован?Вероятная причина: как пишет афтар, латина при работе (несмотря на чаяния некоторых местных апологетов клешни) ощутимо грузит нос, это может увеличить боковое сопротивление корпуса и уменьшить угол дрейфа: лодка идёт медленнее, но острее, чем с парусом Г-Д, который, в отличие от латины, прилично разгружает главный корпус, и тянет лучше, но угол дрейфа при этом больше. Шверта(ов), как я понимаю, на корпусе не было.
#1153
Отправлено 05 октября 2016 - 19:13
Таки вопрос за счет чего грузится нос? Это увеличение бокового сопротивление, а не смещение центра бокового сопротивления? И почему гибонс разгружает корпус? За счет чего?Вероятная причина: как пишет афтар, латина при работе (несмотря на чаяния некоторых местных апологетов клешни) ощутимо грузит нос, это может увеличить боковое сопротивление корпуса и уменьшить угол дрейфа: лодка идёт медленнее, но острее, чем с парусом Г-Д, который, в отличие от латины, прилично разгружает главный корпус, и тянет лучше, но угол дрейфа при этом больше. Шверта(ов), как я понимаю, на корпусе не было.
#1154
Отправлено 05 октября 2016 - 19:16
Оба паруса создают сильный момент на привод, Гиббонс-Диркинг (ГД) - больше.
Нос ГД разгружает за счет вертикальной составляющей силы на парусе (со слов автора)
#1155
Отправлено 05 октября 2016 - 19:29
Но она и на клешне эта составляющая есть, что у гибонса на острых курсах эта составляющая больше по сравнению с клешней? Сомневаюсь, по способу вооружения у обоих парусов вертикальная составляющая больше на более полных курсах чем на острых ...Оба паруса создают сильный момент на привод, Гиббонс-Диркинг (ГД) - больше. Нос ГД разгружает за счет вертикальной составляющей силы на парусе (со слов автора)
#1156
Отправлено 05 октября 2016 - 23:01
Вертикальная есть на обеих. На клешне она направлена вниз, на ГД-вверх. Клешня корпус придавливает, ну и, поскольку сила на парусе направлена вбок, вниз и вперёд, нос грузится сильнее, чем корма. Как на обычном катамаране или швертботе с одним гротом. ГД тянет вбок, вверх и вперёд, соответственно, несколько увеличивает дифферент на корму. Как на парусной доске. Дело не столько в смещении ЦБС, сколько в разнице суммарных боковых сил под действием разнонаправленных сил на парусах.
Корпус не работает на привод или увал сам по себе, только совместно с парусом (и рулём). Чел пишет, что с любым парусом лодка имеет тенденцию на привод. Ещё он пишет, что откренивал клешню-латину без проблем, а меньший по площади ГД с трудом, килялся с ним неоднократно, то есть аэродинамическая сила на нём и его кренящий (и приводящий) моменты больше, чем у имеющей более низкий ЦТ клешни-латины. Про скорость ничего не сказано, возможно, что за ощущение "большей тяги Г-Д" был принят больший кренящий момент этого вооружения.
Мачта на ровном киле наклонена подветер, вполне вероятно, что плоскость между рейками клешни на ходу при небольшом крене тоже наклонена подветер, поэтому и вертикальная составляющая АДсилы на парусе наклонена вниз. Парус Г-Д закреплён к мачте серединой рея и имел возможность наклоняться наветер верхним концом рея, поэтому вертикальная составляющая направлена вверх, особенно года массы для откренивания не хватает и парус не добран как следует.
#1160
Отправлено 06 октября 2016 - 20:22
Разговор ни о чем.Появление проа-это путь примитивного человека: вначале было просто бревно.потом его заострили,выдолбили.придумали весло.Но бревно было верткое-придумали противовес.Потом придумали парус.Почему Клешня-ее легче таскать с носа на нос и легче изготовить короткую мачту чем длинную.
И вот все это нам теперь предлагают как какие-то азро-гидродинамические изыски.Люди забыли ,что мы в 21 веке,что есть наука,такие понятия как удлинение паруса.индуктивное сопротивление.На полном серьезе рассуждают какой парус что загружает: нос или корму.Хотя нормальный проектировщик все уже учтет в проекте: и вес вооружения .и возникающие силы.И грамотному человеку без всякого сравнения понятно,что при прочих равных условиях жесткий парус параболического вида будет иметь тягу выше чем убогая Клешня.
Сижу я и все удивляюсь : почему же на кат А72 не поставили Клешню!
#1161
Отправлено 06 октября 2016 - 21:29
Вот вот, примитивный человек сначала сидел и удивлялся..., а потом научился думать...
#1162
Отправлено 07 октября 2016 - 10:28
Чем мерил не говорил? И сколько на клешне при гладкой воде развил?
GPS-ом. Нет данных, точнее я не нашел. 12 узлов указывается как максимум, достигнутый на клешне.
В конце концов, тщательно исследовать сравнительные характеристики парусов не было его целью, он просто пробовал разные и выбирал для себя наиболее удобные. Его выбор - клешня.
А вообще, все это фигня. Как пишет автор лодка с клешней во-первых выглядит лучше, и все ей восхищаются, а лодкой с ГД нет, а во-вторых лучше девушек привлекает. (chick magnet)
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 07 октября 2016 - 10:31
#1163
Отправлено 07 октября 2016 - 11:59
Да будет свет в мозговой тьме....
Придавливает сила противоположная сходу потока с паруса, а коли она параллельна биссектрисе то и давит на нос...
#1165
Отправлено 07 октября 2016 - 17:53
Если современного яхтсмена ,с его запасом знаний по аэро-гидродинамике , высадить на необитаемый остров.то естественно он начнет строить ПРОА,потому что для этого не нужно никаких инструментов: все можно сделать на завязочках из лиан.Для изготовления же бермудского вооружения нужен инструмент ( сделать ликпаз),хороший трос для ликовки паруса.Т.е. конструкция ПРОА продиктована всего-навсего НИЗКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УРОВНЕМ его создателей.
#1166
Отправлено 07 октября 2016 - 17:54
Серьезный довод для выбора парусаGPS-ом. Нет данных, точнее я не нашел. 12 узлов указывается как максимум, достигнутый на клешне. В конце концов, тщательно исследовать сравнительные характеристики парусов не было его целью, он просто пробовал разные и выбирал для себя наиболее удобные. Его выбор - клешня. А вообще, все это фигня. Как пишет автор лодка с клешней во-первых выглядит лучше, и все ей восхищаются, а лодкой с ГД нет, а во-вторых лучше девушек привлекает. (chick magnet)
#1167
Отправлено 07 октября 2016 - 22:14
не факт что современный яхтсмен с его знанием гидро и аэродинамики, высадившись на необитаемый остров начнет строить именно проа, чтоб сделать хоть проа, хоть плот - нужны инструменты Даже чтоб сделать завязочки - нужны знания - вы знаете как сплести веревку? а как каменным топором сделать проа? а вы знаете как сделать каменный топор чтоб сделать проа? для бермудского паруса - не нужен лик паз на мачте, да и хороший трос для этого не нужен, снобизьм современного яхтсмена на необитаемом острове не спасет..
#1168
Отправлено 08 октября 2016 - 17:32
Чтобы построить ПРОА достаточно ножа,вопрос только во времени.
При любом парусном вооружении должна быть возможность как поднять парус .так и спустить его,поэтому при бермудском вооружении необходим ликпаз или ползунки на погоне.При рейковом вооружении(клешня,латина и т.д.) можно обойтись завязочками.
Повторюсь еще раз,что конструкция ПРОА обусловлена низким технологическим уровнем аборигенов, и не является прорывом или находкой в области судостроения.Просто европейцы пошли по другому пути:вопрос остойчивости стали решать увеличением ширины лодки.На такую лодку можно погрузить больше груза,такая лодка намного суше-ведь Европа это не Поллинезия.
#1169
Отправлено 08 октября 2016 - 19:01
[*]Из:саратов
[*]Судно: полутонник
[*]Название: westa
[/list]
Могу теоретически предположить что если с вашей лодки убрать вес киля и привязать два бревна то грузоподъёмность её увеличиться на тонну,А?
#1170
Отправлено 08 октября 2016 - 21:56
Хотел бы я видеть на ютубе ролик как вы делаете проа ножом
про сегарсы вы видимо ни когда не слышали? а книги читать не пробовали?
и на каком уровне у европейцев обустроена технология постройки насадов? - вы этот термин знаете?
Сообщение отредактировал Serg-IF: 08 октября 2016 - 22:05
#1171
Отправлено 09 октября 2016 - 20:47
А вы нормальную сегарсу из лианы сделаете? Чтобы она бегала по шершавой мачте?
А вы проа на холодной балтике представляете?
На необитаемом острове не был.поэтому строить проа ножом необходимости не было.Если такая необходимость возникнет. то построю ножом запросто.
Учитесь понимать суть высказываний оппонентов, а не привязывайтесь к мелочам
#1172
Отправлено 09 октября 2016 - 21:18
нормальную сегарсу из лианы? легко ! и кстати моя мачта при этом шершавой не будет
Я конечно не представляю - но поляки и немцы - представляют - у них даже фото проа фиджийского вмерзжего в лед есть
Как начнете строить - видео в ютубе выложите - порадуемся за вас
в мелочах вся суть ошибок опонентов и проявляется - ну подумаешь опонент назвал конкретный парус КлКр - безмоментным вроде бы мелочь, а люди могут и погибнуть - те которые поверили этой лживой мелочи...
Сообщение отредактировал Serg-IF: 09 октября 2016 - 21:19
#1173
Отправлено 10 октября 2016 - 21:06
#1174
Отправлено 12 октября 2016 - 00:30
Причем эдесь безмоментность-эта тема называется особенности проа.
Видно безмоментность застряла у вас в горле костью.Вы ни как не можете понять,что это не что-то абсолютное,а комплекс мер направленных на уменьшение креняшего момента.Поэтому вы упорно третируете Бамбулу в соседней теме. А тема интересная,лично я узнал много нового.
Лично я писал о другом: конструкция проа продиктована низким технологическим уровнем попуасов.
Разжевываю:
1.Узкий корпус просто изготовить из подходящего бревна долбежкой или выжиганием.Широкий корпус требует других материалов(например досок),других инструментов,большего обьема работ и набора.
2.При рейковом вооружении можно обойтись короткой мачтой ,примитивным такелажем и простейшими способами крепления паруса к реям.Бермудское вооружение требует высокой мачты, такелаж,выдерживающий значительные нагрузки и более сложные способы крепления паруса.
По существу возражения есть?
#1175
Отправлено 12 октября 2016 - 07:29
Разжевываю:
по поводу комплекса мер - именно это я и пытаюсь довести до своих опонентов - хорошо вот вы это сразу поняли
по поводу примитивности - проа маршаловых островов делается в том числе и из досок, беомудский парус с отношением 1:1 может не требовать такелажа и также примитивен
Темы с аналогичным тегами проа, тихоокеанское проа crab claw
Тематические форумы →
Надувные, разборные и гребные суда →
Парусное и гребное оснащение туристического катамарана.Автор CenterRime , 22 окт 2018 парус, проа, крабовая клешня и 4 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
проа парусно-гребное для серьезных морских плавний и не толькоАвтор andreasvasilakis , 29 янв 2014 проа |
Парусные яхты →
Режим проа на легких аутриггерных тримаранах.Автор Бамбула. , 23 окт 2013 проа, тримаран, режим проа |
