Crazy Proa (психические заболевания заразны)
#1101
Отправлено 16 октября 2022 - 06:02
Получается пока коряво. Верёвок много, рук мало, в голове процессор медленный. Но прогресс есть.
Думаю над оттяжкой для гика, точнее, над толкателем сверху. Снизу ставить некуда, мачта слишком короткая.
Завтра буду мастерить.
https://youtu.be/fDNO7NI1ixA
#1107
Отправлено 17 октября 2022 - 03:08
ОбЬем аутриггира, наверное, литров 120-140.
#1108
Отправлено 17 октября 2022 - 06:03
У Вас очень тяжёлый аутригер. Возьмите самый лёгкий пенопласт для утепления, оклейте его в два слоя самой лёгкой стеклотканью. Остальное вложите в противоположную балку и получите свои 80 кг. У Вас же нет задачи именно Проа..., хотя, конечно именно Проа и интересно . Но для раскрытия плюсов Проа нужна балка метра 4 в Вашем случае... кстати, как и тримарана... чем шире, тем меньший объём нужно выносить. Если Вашу тушку сейчас держит 140 л, на 2 метрах, то на 4-х её будет держать всего 70...Не знаю, надо взвешивать. Но не много. Аутригер - ну килограммов 10, ну балки ещё килограмма три. Лодка пока в пределах 60 кг, я так думаю. Вообщем, Лазер. Но сейчас самая сложная часть идёт, когда надо укреплять и добавлять надеюсь, в конце, она будет меньше 80 кг.
#1109
Отправлено 17 октября 2022 - 10:49
В любом случае, сколько весит аутригер, я почти наверняка говорил в начале этой темы, я помню, что взвешивал. Аутригер я легко поднимаю одной рукой, основной корпус могу поднять и положить на плечо
Новой шириной лодки я доволен. (Она была шире изначально) Ширина - она должна быть необходима и достаточна. Так вот, в нынешнем варианте, она достаточна. Аутригер выпрыгивает из воды при скорости больше 5 узлов, а до этой скорости его сопротивление, вообщем, большой роли не играет.
Вообщем, на этом этапе обкатки -водная часть работает, это вооружение и его проводки, которые доставляют неудобства. Но, сегодня поставлю толкатель гика(ограничитель подьема), посмотрим, что будет дальше…потихоньку оптимизирую все, процесс медленный…
#1110
Отправлено 17 октября 2022 - 11:10
https://youtu.be/UjQUj7FOdDI
#1111
Отправлено 17 октября 2022 - 11:30
https://youtu.be/bs1MiNLgeso
#1112
Отправлено 17 октября 2022 - 12:50
Если по объёму то много. 1,5 куба у меня катамаран. Корпус 4 м длины, 0,8 глубины, и 0,4 ширины. Если из него выбросить стальной скелет (набором как-то не могу назвать... там киль, и 4 треугольника для крепления балок...) весит килограмм 30-ть... а так 60. Там ещё два фланца для стыковки... и палуба из фанеры 4-ки... оклеивалась в два слоя 150-граммовой стеклотканью. Правда потом по днищу еще 4 слоя положил. Вам вроде длнинный аутригер не нужен... килограмма в 3 уложились бы...Интересно, а сколько пенопласта вы в своей жизни обклеили? Длинные серфборды, которые 70-100 литров, весят как минимум 7 кг, если сделаны по вашей технологии
#1113
Отправлено 17 октября 2022 - 12:55
В любом случае. Лодка на ходу. Если отбросить сам процесс поворота, то управляется она достойно. Быстрая. В последний раз gps показал 7 узлов на ветер при ветре узлов 12. Угол на ветер отличный. Лавируется 90градусов от галса к галсу.
По ветру скучнее. Но до этой стадии мы ещё не дошли…
Пока есть желание обкатывать… и чинить
#1114
Отправлено 17 октября 2022 - 14:12
То есть вы только что рассказали, что не понимаете, о чем говорите, но настаиваете, что 3х кг достаточно…Мир заполнен удивительными людьми…
#1115
Отправлено 17 октября 2022 - 17:26
Плохой тон откомментировать и не обосновать почему не согласны... ну да и всё равно.То есть вы только что рассказали, что не понимаете, о чем говорите, но настаиваете, что 3х кг достаточно…Мир заполнен удивительными людьми…
Сообщение отредактировал mafia: 17 октября 2022 - 17:30
#1118
Отправлено 17 октября 2022 - 17:56
Если бы вы прочитали тему, то вы бы поняли, что лодка построена со строжайшем соблюдением весовой дисциплины. и с использованием карбона везде, где можно, в разумных пределах. Легче в домашних условиях не построить.
#1119
Отправлено 17 октября 2022 - 18:37
Это тоже не аргумент.Если бы вы прочитали тему, то вы бы поняли, что лодка построена со строжайшем соблюдением весовой дисциплины. и с использованием карбона везде, где можно, в разумных пределах. Легче в домашних условиях не построить.
3×(0,15×2×2)= 1,8 - вот аргумент. Площадь обшивки сильно с запасом.
И в конце концов, раз аутригер из воды выходит. Презервуар повесьте. 0,5 кг на метр квадратный...
Сообщение отредактировал mafia: 17 октября 2022 - 18:43
#1120
Отправлено 17 октября 2022 - 19:40
Приклеил на мачту вчера крепления для толкателя(оттяжки) гика, похолодало, эпоксидка не встала за ночь, сегодня испытаний не будет тёплых дней осталось мало, очень хотелось довести ходовую часть до конца, а за зиму придать лодке красивый вид, уж очень она обтрепалась за 8 лет хранения где попало.
#1121
Отправлено 17 октября 2022 - 19:52
#1122
Отправлено 20 октября 2022 - 03:27
#1123
Отправлено 20 октября 2022 - 04:07
Центр тяжести лодки, сдвигая и раздвигая поплавки. (Ну, если пытаться что-то сделать, то то, что никто не делал )
От этой идеи я отказался в конце концов, не потому, что плохая, а потому, что слишком много в лодке было заложено таких идей. Надо было упростить Я, может, вернусь, но потом.
В нынешнем варианте, с фиксированными балками, очень мало места для перемещения тушки. И его трудно сделать больше, так как лодка по прежнему должна грестись легко каноешным веслом. По условиям поставленной задачи.
Поэтому проблема, над которой работаю - как быстро перемещать центр тяжести (помним, я вешу больше, чем лодка) причём в те места, где нет трамплина, который и так маленький.
