Т.е. стрингера вставить, но не прихватывать к шпангоутам ? Использовать временное крепление - проволоку ?
ну да
Отправлено 02 июля 2015 - 21:10
Ок, завтра буду пробовать. Надеюсь с проволокой не будет их выпучивать.
Проволока нужна только что бы не выпал, но не забывайте что почти везде есть погибь, и ваш стрингер зажмет так, что потом молоточком будете подгонять под нужные 622.
Если где и подвяжите, то только на первом этапе, пока будете устанавливать( не забудьте потом проволочку убрать).
Отправлено 02 июля 2015 - 21:18
Определите себе один шпангоут (например 6 или 7), выставите его точно, закрепите и возьмите его за основу, от него тяните все размеры, так будет легче, чем тянуть всю длину.
В нашем случае был 7-й, переборка между каютой и МО/рубка. Вот от него мы полностью все и размечали, погрешность на 12 м была максимум в 5 мм (уели сами не косячили) .
Странно что у вас шпангоуты не усилены полкой, как то жидковато смотрятся.
Сообщение отредактировал yfafyz: 02 июля 2015 - 21:21
Отправлено 02 июля 2015 - 22:32
Подскажите, в вашем случае шпангоуты и стрингеры между собой свариваются в точках пересечения? Если да- то как рекомендуется варить- с одной стороны, с двух противоположных, со всех четырех? На первом фото ширина переборки с проемом двери какая?Проволока нужна только что бы не выпал, но не забывайте что почти везде есть погибь, и ваш стрингер зажмет так, что потом молоточком будете подгонять под нужные 622. Если где и подвяжите, то только на первом этапе, пока будете устанавливать( не забудьте потом проволочку убрать).
Отправлено 03 июля 2015 - 00:04
Сегодня решили пробовать вставлять стрингер от носа к корме. Во первых при установке стрингера начинают гулять в стороны шпангоуты.Во вторых опять между теми же шпангоутами что в прошлый раз, стрингер начинает крутить и пучить. Пробовали делать небольшие надрезы в стрингере, думали сыграет немного - ни фига. Боевой дух, немного падает )
В общем понял что однозначно нужно фиксировать шпангоуты, по крайней мере те что ближе к носу, с резким переходом кривизны. И наверно, ни чего не остается, привезу кислород-пропан горелку, буду раскалять и пытаться выгибать стрингер. Еще завтра попробую соорудить оснастку для роликового трубогиба, может получится выгнуть ребром немного.
Смотрю на ваши фото, как же все красиво, аккуратно и четко !! У нас все играет как не знаю что !! Шпангоуты по чертежам не имеют полки, действительно жиденько.
Насчет фиксации шпангоута тоже думал , хорошая мысль, спасибо. В моем проекте 6-й шпангоут между рубкой и каютой, Его усилю по периметру полосой, выставлю вертикально, от него будем плясать.
Сообщение отредактировал Textile: 03 июля 2015 - 00:24
Отправлено 03 июля 2015 - 02:57
Шпангоуты из листа зафиксировать в пространстве, думаю, мало реально. Идея Брьса, что шпангоуты выравниваются по обшивке как в СиС. (так, по крайней мере, в Спрее37)
Греть и резать, точно ни чего не надо. Прокатать трехроликовой - это хорошо. Но по опыту сборки 37го, что то не так. 37 собрался как конструктор.
Да, в 37 бортовые стрингера тоже вырезаны лазером, не только днищевые. Из полосы только под палубой. Может не все детали вырезали?
Коллега, а что Брюс говорит по этому поводу?
Отправлено 03 июля 2015 - 02:59
Здравствуйте, Андрей ! ))) Я в своей теме уже всех собрал
Так шпангоуты должны быть надежно раскреплены, чтобы не гуляли
Да, в этом убедился. По проекту они без усиления, какие то временные крепления должны быть.
а стрингерам нужно придать предварительную погибь в соответствии с разметкой. Ставишь на ребро между двух опор и - кувалдочкой... Или слепить трехроликовый агрегат. Подрезать их нельзя.
Погибь кувалдой завтра попробую, если нет буду пробовать с трубогибом.
Отправлено 03 июля 2015 - 03:12
Носовые вроде получилось, главное эти раскрепить. Дальше деформация стрингера не такая сильная.
Да вот, сегодня весь день смотрел, читал проект написано везде - просто из полосы. Был бы лазерный раскрой, так же как на днищевые стрингеры ! Вообще конструктор просто. А с этой полосой уже третий день ......
С Брюсом пока не связывался, думаю от вас, коллеги, получил достаточно отличных советов, буду пробовать )
Отправлено 03 июля 2015 - 03:38
В вашем описании - "боковые стрингеры" это точно "бортовые стрингеры"? Может это срингеры под потопчинами?
Если так, по ставим стрингеры под потопчинами, и по ним точно отмеряем растояния, ставим стрингеры под палубой, стелим потопчины, и верхнии листы бортов. После этого имеем достаточно жескую конструкцию (плюс транец).
Отправлено 03 июля 2015 - 09:12
Так шпангоуты должны быть надежно раскреплены, чтобы не гуляли, а стрингерам нужно придать предварительную погибь в соответствии с разметкой. Ставишь на ребро между двух опор и - кувалдочкой... Или слепить трехроликовый агрегат. Подрезать их нельзя.
Лучше агрегат. Но он поможет только в том случае, если полоса катаная или резаная лазером. Чертежи под резку есть, если ТС понадобится - приволоку из дома.
Отправлено 03 июля 2015 - 10:06
... А с этой полосой уже третий день ......
Выгибать полосу кувалдочкой в положении на ребро - дело в принципе реальное, но с такими длинными подозреваю что будет очень неудобно. Это или приспособу надо делать чтоб стрингер держала по всей длине, или двух держальщиков.
Попробуйте класть полосу на наковальню плашмя, и ребром молотка (кг-полтора) с внешнего края наделать типа насечек, для начала см через 10, она при этом выгибается дугой, если не хватает - то ещё в промежутках простучать, но без фанатизма. Понятно что на ребре получаются зазубринки, но снять не долго.
У меня с помощником на стрингер 4×40 мм уходило с полчаса, на 5×50 побольше, но тоже терпимо. Причем помощник помогал только примерять на место.
Вот на полу лежит один согнутый:
Отправлено 03 июля 2015 - 10:16
Я так ровняю полосу из-под гильотины, она обычно саблей выгнута, но стучу не ребром молотка, а плоскостью. Нормально гнётся и насечек нет. Но даже полтора метра ровнять таким макаром дело муторное, я этим занялся только потому, что гильотинную полосу нельзя править машинкой. Так бы приспособу лучше заварганил. Уже, грешным делом, прикидывал, как бы рейсмус сделать с двумя фрезами, чтоб полосу по ширине ровнять... следующую лодку буду строить - точно сделаю. Потому что катаную полосу нужного размера обычно днём с огнём не найдёшь.
Отправлено 03 июля 2015 - 10:31
Я так ровняю полосу из-под гильотины, она обычно саблей выгнута, но стучу не ребром молотка, а плоскостью. Нормально гнётся и насечек нет. Но даже полтора метра ровнять таким макаром дело муторное...
Паша потому и муторное, что плоскостью. Тоже пробовал 2-кг кувалдочкой, через 20 минут рука отвалилась (притом что я вообще не хилый и кузнецом даже в тяжелые времена подрабатывал), и вместо маленьких зазубринок на ребре торчат такие.. как края пятаков, их срезать в разы дольше.
Отправлено 03 июля 2015 - 10:48
У нас кувалде 2 кг маленькой кто-то ноги приделал, бью молотком 700 г., кувалдой по ощущениям легче было. Сейчас вот 8х40 ровнять надо будет, ухекаюсь, похоже. Но у ТС, кажись, лазер был, если полоса резана на нём, то лучше тем же лазером машинку сделать. И время сэкономит, и силы, и качество на выходе получше будет. Только полосу лучше резать от края большого листа по полтора метра и рез не разбивать.
Отправлено 03 июля 2015 - 10:59
У нас кувалде 2 кг маленькой кто-то ноги приделал, бью молотком 700 г., ...
ну ититвою...., а что, та кувалда в сельпе была последняя?
Пусть Textile[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(228,234,242);] сам попробует и выберет более подходящий способ.[/color]
Отправлено 03 июля 2015 - 12:49
Но у ТС, кажись, лазер был, если полоса резана на нём, [color=#0000ff;]то лучше тем же лазером машинку сделать[/color]. И время сэкономит, и силы, и качество на выходе получше будет. Только полосу лучше резать от края большого листа по полтора метра и рез не разбивать.
Тогда уж лучше резать сразу стрингеры нужной формы, чертежи же в автокаде
Сообщение отредактировал kaa39518: 03 июля 2015 - 12:49
Отправлено 03 июля 2015 - 13:18
Спасибо всем за ответы. Ну что же, в выходные буду качать руки кувалдой )) Пробовать делать погибь и насечки. Если за выходные не будет результата, буду просить у вас чертежи на машинку, сделаю ее. Если кому то еще нужна такая машинка, могу сразу пару сделать.
Отправлено 03 июля 2015 - 16:43
Ужос-ужос-ужос Для того и катают, чтоб таких изломов не было... помню, когда пытался загнуть прямой стрингер по форме корпуса, его вот так заломало на шпангоутах. А после прокатки нормально.
Винтом крутит скорее всего потому, что ширина ручья на роликах не соответствует толщине полосы. Ролики меняются?
P.S. Машинка с мотор-редуктором - это хорошо... Они крутятся вроде легко, но как пару полосок длинных прокатаешь в оба конца, так руки отваливаются...
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Прам 2.8м из набора для постройкиАвтор Peter-tata , 03 мая 2018 прам, швертбот, тузик, набор, кит |
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Опрос
Строите моторную яхту? - Ошибки и руководство от заказчикаАвтор weeFOX , 27 фев 2016 строительство моторной яхты и 1 еще... |
